標準形式へメタデータをエクスポート
場合によっては、マップとデータセットを記述するメタデータを作成した後、その情報を ArcGIS プラットフォーム外で共有する必要があります。 たとえば、メタデータ標準に準拠した特定の形式でメタデータを提供する必要があるメタデータ カタログに情報を公開することが必要な場合があります。 アイテムの ArcGIS メタデータ コンテンツを標準準拠のメタデータ XML ファイルにエクスポートできる変換が複数用意されています。
メタデータをエクスポートするには、最初にアイテムのメタデータの固有のプロパティを最新になるように更新する必要があります。 アイテムのメタデータは、たとえば、機密情報を除外するためにフィルターされます。 その後、生成された ArcGIS メタデータ エレメントが、標準準拠のメタデータ形式の対応するメタデータ エレメントと照合されます。 サムネイルなどの一部の ArcGIS メタデータ エレメントは、対応するメタデータ エレメントが存在しないためエクスポートされません。 生成された標準準拠のメタデータ エレメントは、XML ファイルに保存されます。
ArcGIS Pro が ISO 19115 メタデータ コンテンツに基づくメタデータ スタイルの 1 つを使用するように設定されている場合、メタデータは、デフォルトで、メタデータ コンテンツが ISO 19139 XML スキーマ (ISO 19139 は ISO 19115 メタデータ コンテンツの実装仕様) の指定に従って書式設定される XML ファイルにエクスポートされます。 ただし、ドロップダウン リストで形式を選択することで、メタデータ コンテンツを別の形式にエクスポートすることができます。 以前にそのメタデータ スタイルを選択してアイテムのメタデータを編集したことがない場合は、エクスポートされたメタデータがそのメタデータ形式で有効とみなされるために必要な一部のコンテンツがアイテムのメタデータに存在しない可能性があります。
  1. リボンの カタログ タブにある メタデータ グループで、エクスポート をクリックします。
    メタデータのエクスポート ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. エクスポートするメタデータ コンテンツ ドロップダウン リストをクリックし、エクスポート プロセス中にアイテムのメタデータから除外するコンテンツの量をクリックします。
    • すべてのサポートされているコンテンツ - アイテムのメタデータはフィルターされません。
    • コンピューター名なし - アイテムのメタデータ コンテンツがフィルターされ、存在する可能性があるコンピューター名がすべて削除されます。 コンピューター名が見つかったコンテキストに応じて、適切な処理が実行されます。 メタデータ エレメントを削除してもドキュメントが無効にならない場合はメタデータ エレメントが削除されます。無効になる場合は UNC パスの先頭からコンピューター名が削除されるか、値が変更されて場所が保留されていることが認識されます。
    • 機密情報なし - コンピューター名は上記のようにフィルターされます。 さらに、ローカル ファイル パス、ネットワーク ファイル パス、http または https アドレス以外のインターネット アドレスも同様に削除されます。 オペレーティング システム情報、データベース情報、およびジオプロセシング履歴も削除されます。
  3. エクスポートするメタデータのタイプ ドロップダウン リストは、デフォルトで、現在のメタデータ スタイルに関連付けられたメタデータ XML 形式と一致するように設定されます。 アイテムのメタデータを別の標準形式にエクスポートする場合は、ドロップダウン矢印をクリックして、適切な形式をクリックします。
    • Dublin Core+ - アイテムのメタデータは Dublin Core+ RDF/XML 形式にエクスポートされます。 この XML ファイル形式は、DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) メタデータ用語を、アイテムを記述する RDF (Resource Description Framework) 概念グラフとしてシリアル化するために使用されます。
    • FGDC CSDGM - アイテムのメタデータは FGDC CSDGM XML 形式にエクスポートされます。
    • ISO 19115-3 - アイテムのメタデータは ISO 19115-3 XML 形式にエクスポートされます。 この選択肢は ISO 19115_3 としてリストに表示されることがあります。
    • ISO 19139 - アイテムのメタデータは ISO 19139 XML 形式にエクスポートされます。
    • INSPIRE - この値は、現在のメタデータ スタイルが INSPIRE Metadata Directive である場合にのみドロップダウン リストに表示されます。 アイテムのメタデータは ISO 19139 XML 形式にエクスポートされます。 アイテムのメタデータ コンテンツは、INSPIRE Metadata Directive の要件に適切に対応するようにエクスポートされます。
    • NAP - この値は、現在のメタデータ スタイルが North American Profile of ISO19115 2003 である場合にのみドロップダウン リストに表示されます。 アイテムのメタデータは ISO 19139 XML 形式にエクスポートされます。 アイテムのメタデータ コンテンツは、North American Profile の要件に適切に対応するようにエクスポートされます。
  4. メタデータのエクスポート先 テキスト ボックスに作成される XML ファイルの場所と名前を参照するか、入力します。
  5. OK をクリックします。
    アイテムの ArcGIS メタデータ エレメントは、必要に応じてフィルターされ、適切な標準のメタデータ エレメントと照合されます。 生成されたエレメントは、指定のメタデータ標準の要件を満たす XML ファイルに保存されます。 ArcGIS メタデータには、サムネイルなど、メタデータ標準に含まれないコンテンツが含まれています。このようなコンテンツを標準準拠のメタデータ XML ファイルに含めることはできません。
XML ファイルが作成されたフォルダーをプロジェクト内でフォルダー接続として使用できる場合、エクスポートされたファイルがカタログ ビューに表示されるようにフォルダーのコンテンツを更新する必要があります。
