LRS 交点の作成と変更
Location Referencing ライセンスで利用可能。
既存の LRS ネットワークの新しい交点フィーチャクラスに交点を作成したり、既存の LRS ネットワーク内の既存の交点フィーチャクラスを変更したり、テーブル、レイヤー、またはフィーチャクラスから既存の交点フィーチャクラスにイベント レコードを読み込んだりすることができます。
LRS 交点の作成
LRS 交点の作成 ツールを使用して、親 LRS ネットワークの交点ポイント フィーチャクラスを作成します。 交点フィーチャクラスが事前にモデリングされていない場合、交点が LRS ジオデータベースに登録されている限り、このツールの出力として作成できます。
交点フィーチャクラスのフィールドとプロパティの詳細
交点フィーチャクラスに交点を追加するには、交点の生成 ツールを実行します。
交点の生成と更新の詳細
LRS に交点フィーチャクラスを作成するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Pro で、LRS 交点の作成 ツールを開きます。
  2. 親 LRS ネットワーク の横にある 参照 ボタンをクリックして、イベントを登録するジオデータベースの LRS ネットワーク フィーチャクラスを参照します。
    ネットワークの説明 ドロップダウン メニューは、LRS ネットワーク 値に基づいて設定されます。
    注意:
    LRS に存在しない場合は、LRS ネットワーク フィーチャクラスを作成します。
  3. ネットワークの説明 ドロップダウン矢印をクリックし、ネットワークの説明として使用するフィールドを選択します。
  4. 交点フィーチャクラス パラメーターに、登録する交点の名前を指定します。
    交点フィーチャクラスが LRS ネットワークに存在しない場合は、作成されます。
  5. 交点レイヤー ドロップダウン矢印をクリックして、交点レイヤーとして使用するフィールドを選択します。
  6. ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、ID フィールドとして使用するフィールドを選択するか、ID フィールド パラメーターに名前を指定します。
  7. 説明フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、説明フィールドとして使用するフィールドを選択するか、説明フィールド パラメーターに名前を指定します。
  8. 名前の区切り文字 パラメーターに、名前の区切り文字として使用する英数字を指定します。
  9. 必要に応じて、交点の生成時に Z 値を使用する場合は、交点を生成する際に Z 値を考慮 パラメーターをオフにします。
    交点を生成する際に Z 値を考慮 がオンになっている場合、Z 許容値 パラメーターに Z 許容値を指定します。
  10. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
交点フィーチャクラスは、選択したフィールドにマッピングされます。
既存のデータセットからの LRS 交点の作成
既存のデータセットから LRS 交点を作成 ツールを使用し、既存のフィーチャクラスを使用して、LRS ネットワークに交点を作成します。
  1. ArcGIS Pro で、既存のデータセットから LRS 交点を作成 ツールを開きます。
  2. 親 LRS ネットワーク の横にある 参照 ボタンをクリックして、交点を登録するジオデータベースの LRS 交点フィーチャクラスを参照します。
    注意:
  3. ネットワークの説明 ドロップダウン矢印をクリックし、使用するネットワーク説明フィールドを選択するか、値を指定します。
  4. 交点フィーチャクラス ドロップダウン矢印をクリックして、交点フィーチャクラスを選択します。
    残りのパラメーターは、交差レイヤー を除き、選択した交点フィーチャクラスに基づいて、設定されます。
  5. デフォルト名を使用するか、交点 ID フィールド ドロップダウン メニューから交点 ID フィールドを選択します。
  6. デフォルト名を使用するか、交点名フィールド ドロップダウン メニューから、交点名フィールドを選択します。
  7. デフォルト名を使用するか、ルート ID フィールド ドロップダウン メニューから、ルート ID を選択します。
  8. デフォルト名を使用するか、フィーチャ ID フィールド ドロップダウン メニューから、フィーチャ ID を選択します。
  9. デフォルト名を使用するか、開始日フィールド ドロップダウン メニューから、開始日フィールド名を選択します。
  10. デフォルト名を使用するか、終了日フィールド ドロップダウン メニューから、終了日フィールド名を選択します。
  11. 交差レイヤー 値テーブルで、交点レイヤー ドロップダウン矢印をクリックして、交点レイヤーを選択します。
    1. ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、ID フィールドを選択します。
    2. 説明フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、説明フィールドを選択します。
    3. 名前の区切り文字 ドロップダウン矢印をクリックし、区切り文字フィールドを選択します。
  12. 必要に応じて、交差レイヤー の横にある追加ボタンをクリックし、交差レイヤーの値テーブルをさらに追加し、交差レイヤーごとに値テーブル フィールドを定義します。
  13. 必要に応じて、交点の生成時に Z 値を使用する場合は、交点を生成する際に Z 値を考慮 パラメーターをオンにします。
  14. メジャー フィールドとして使用する交点フィーチャクラスのフィールドの名前を、メジャー フィールド パラメーターに指定します。
  15. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
LRS 交点の変更
既存の LRS 交点を変更するには、LRS 交点の変更 ツールを使用して、LRS 交点フィーチャクラス内の 1 つまたは複数の LRS 交点フィールドを再マッピングします。 このツールを使用して、交点ポイント イベントからプロパティを追加または削除することができます。
このツールを使用する前に、基となる LRS 交点フィーチャクラス内に、フィールドの再マッピング用のフィールドを作成します。 これらのフィールドは、交点データ モデルで指定されたプロパティを含んでいる必要があります。
注意:
交差するルート メジャーの計算 ツールを使用して、各交差位置のすべてのルートとメジャーの出力テーブルを作成することができます。
  1. ArcGIS Pro で、LRS 交点の変更 ツールを開きます。
  2. 交点フィーチャクラス ドロップダウン矢印をクリックして、変更する LRS 交点フィーチャクラスを選択します。
    入力フィーチャクラスは、LRS 交点を表している必要があります。
    ヒント:
    また、交点フィーチャクラス名を 交点フィーチャクラス パラメーターに指定することもできます。
    残りのパラメーターは、交差レイヤー を除き、選択した交点フィーチャクラスに基づいて、自動的に設定されます。
  3. デフォルト名を使用するか、交点 ID フィールド ドロップダウン メニューから交点 ID フィールドを選択します。
  4. デフォルト名を使用するか、交点名フィールド ドロップダウン メニューから、交点名フィールドを選択します。
  5. デフォルト名を使用するか、ルート ID フィールド ドロップダウン メニューから、ルート ID を選択します。
  6. デフォルト名を使用するか、フィーチャ ID フィールド ドロップダウン メニューから、フィーチャ ID を選択します。
  7. デフォルト名を使用するか、フィーチャクラス名フィールド ドロップダウン メニューから、フィーチャクラス名フィールドを選択します。
  8. デフォルト名を使用するか、開始日フィールド ドロップダウン メニューから、開始日フィールドを選択します。
  9. デフォルト名を使用するか、終了日フィールド ドロップダウン メニューから、終了日フィールドを選択します。
  10. 交差レイヤー 値テーブルで、交点レイヤー ドロップダウン矢印をクリックして、交点レイヤーを選択します。
  11. メジャー フィールドとして使用する メジャー フィールド パラメーターのフィールドの名前を、交点フィーチャクラス 値に指定します。
  12. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
交点フィーチャクラスは、選択したフィールドに再マッピングされます。
