ルート編集の処理
プロセス編集 ツールを使用して、共通のルート編集後ツールを実行できます。 このツールは、LRS ルート編集による影響を受けたイベント、交点、またはルートを更新し、ArcGIS Pro のツールを使用して元に戻す操作とやり直し操作をサポートします。 このツールは編集セッションの内外で実行できます。
競合の防止が有効になっている場合、Location Referencing オプションで 競合防止ロックがある場合でも交点を生成 オプションがオンになっていると、交差するルート上にある既存のロックがバイパスされます。
注意:
競合防止ロックをバイパスすると、データが破損したり、予期しない動作が発生する可能性があります。 競合防止ロックがある場合でも交点を生成 オプションをオンにしてこのツールを実行する前に、可能性のある結果を考慮し、データベースのバックアップを作成してください。
派生ネットワークで構成されたライン ネットワークの場合、プロセス編集 ツールは、次のツールを以下に示されている順序で実行します:
  1. 交点の生成 - 編集されたルートに基づいて交点を作成または更新します。
    注意:
    このツールは、Location Referencing オプションで有効または無効にできます。
  2. イベントの振舞いを適用 - 編集されたルートにイベントの振舞いを適用します。
  3. ルートの生成 - 編集されたルートに基づいて派生ネットワークを生成します。
  4. イベント メジャーの取得 - 親ルートが編集されているイベントの派生イベント メジャーを更新します。
派生ネットワークなしで構成されたライン ネットワークまたは非ライン ネットワークの場合、プロセス編集 ツールは、次のツールを以下に示されている順序で実行します:
    注意:
ライン ネットワークでの編集の処理
ライン ネットワークで プロセス編集 ツールを使用する場合、未処理の編集がある LRS ネットワークのすべてのルートに対して、交点の生成、イベントの振舞いを適用、ルートの生成、イベント メジャーの取得 の各ツールが順番に実行されます。
ルート編集前
次のシナリオでは、ラインの最後のルートが廃止予定です。 ライン沿いにまたがるライン イベント、ポイント イベント、交点があります。 2 つのイベント レイヤーはどちらも、維持イベントの動作のルートの廃止操作で構成されています。
次の図は、ルートの廃止前の LRS データの状態を示しています。
廃止前のライン ネットワーク
次の表は、ルートの廃止前のルート情報を示しています。
ネットワーク
ライン名
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ライン ネットワーク
Line1
Route1
1/1/2000
ライン ネットワーク
Line1
Route2
1/1/2000
30
50
ライン ネットワーク
Line1
Route3
1/1/2000
70
90
派生ネットワーク
N/A
Line1
1/1/2000
次の表は、ルートの廃止前のライン イベント情報を示しています。
イベント ID
始点ルート名
終点ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
派生ルート名
派生始点メジャー
派生終点メジャー
LineEvent1
Route1
Route3
1/1/2000
Line1
次の表は、ルートの廃止前のポイント イベント情報を示しています。
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
計測
派生ルート名
派生メジャー
PointEvent1
Route3
1/1/2000
75
Line1
45
次の表は、ルートの廃止前の交点情報を示しています。
交点名
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Route3、Boundary1
Route3
1/1/2000
85
ルート編集後
Route3 は 2010 年 1 月 1 日付けで廃止されました。 ライン ネットワークは更新されましたが、交点、イベント、派生ネットワークのレイヤーは更新されていません。
次の図は、廃止後の更新済みルートを示しています。
廃止後のライン ネットワーク
次の表は、ルートの廃止後のルート情報を示しています。
ネットワーク
ライン名
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ライン ネットワーク
Line1
Route1
1/1/2000
ライン ネットワーク
Line1
Route2
1/1/2000
30
50
ライン ネットワーク
Line1
Route3
1/1/2000
1/1/2010
70
90
派生ネットワーク
N/A
Line1
1/1/2000
注意:
ルートの廃止後に、交点、イベント、派生ネットワーク レイヤーは更新されませんでした。
編集処理の後
プロセス編集 ツールは、ツールを順次実行して編集後のルートに次の更新を加えることによって、LRS ワークフローを完了します。
  • 交点を更新します。
  • イベントの振舞いを適用します。
  • 派生ネットワークを含むルートを生成します。
  • 派生イベント メジャーを更新します。
次の図は、プロセス編集 ツールの実行後に完全に更新された LRS を示しています。
編集の処理後のライン ネットワーク
派生ネットワークがルートの廃止に基づいて再生成されました。 次の表は、プロセス編集 ツールプロセス編集の実行後に更新された派生ネットワーク情報を示しています:
ネットワーク
ライン名
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ライン ネットワーク
Line1
Route1
1/1/2000
ライン ネットワーク
Line1
Route2
1/1/2000
30
50
ライン ネットワーク
Line1
Route3
1/1/2000
1/1/2010
70
90
派生ネットワーク
N/A
Line1
1/1/2000
1/1/2010
派生ネットワーク
N/A
Line1
1/1/2010
ライン イベント レイヤーは維持イベントの動作を実行し、更新された派生ネットワークに基づいて派生メジャー情報が更新されます。 次の表は、プロセス編集 ツールプロセス編集の実行後に更新されたライン イベント情報を示しています:
イベント ID
始点ルート名
終点ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
派生ルート名
派生始点メジャー
派生終点メジャー
LineEvent1
Route1
Route3
1/1/2000
1/1/2010
Line1
LineEvent1
Route1
Route2
1/1/2010
Line1
ポイント イベント レイヤーは維持イベントの動作を実行し、更新された派生ネットワークに基づいて派生メジャー情報が更新されます。 次の表は、プロセス編集 ツールの実行後のポイント イベント情報を示しています。
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
メジャー
派生ルート名
派生メジャー
PointEvent1
Route3
1/1/2000
1/1/2010
85
Line1
55
ルートの廃止により交点が廃止され、交点の再生成が行われます。 Line1 に沿って境界ポリゴンと交差するルートはなくなります。 次の表は、プロセス編集 ツールプロセス編集の実行後の交点情報を示しています:
交点名
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Route3、Boundary1
Route3
1/1/2000
1/1/2010
85
非ライン ネットワークでの編集の処理
非ライン ネットワークで プロセス編集 ツールを使用する場合、未処理の編集がある LRS ネットワークのすべてのルートに対して、交点の生成 と イベントの振舞いを適用 ジオプロセシング ツールのみが順番に実行されます。
注意:
非ライン ネットワークには派生ネットワークを構成できないため、ルートの生成 と イベント メジャーの取得 ツールは実行されません。
ルート編集前
次のシナリオでは、Route1 の後半が廃止予定です。 ルート沿いにライン イベント、ポイント イベント、交点があります。 2 つのイベント レイヤーはどちらも、維持イベントの動作のルートの廃止操作で構成されています。
廃止前の非ライン ネットワーク
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
RouteA
1/1/2000
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
LineEvent1
Route1
1/1/2000
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
メジャー
PointEvent1
Route1
1/1/2000
45
交点名
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Route1、RouteA
Route1
1/1/2000
55
ルート編集後
Route1 の後半は 2010 年 1 月 1 日付けで廃止されました。 非ライン ネットワークは更新されましたが、交点とイベント レイヤーは更新されませんでした。
廃止後の非ライン ネットワーク
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
1/1/2010
Route1
1/1/2010
RouteA
1/1/2000
注意:
ルートの廃止後に、交点とイベント レイヤーは更新されませんでした。
編集処理の後
  • 交点を更新します。
  • イベントの振舞いを適用します。
次の図は、プロセス編集 ツールプロセス編集の実行後に完全に更新された LRS を示しています:
編集の処理後の非ライン ネットワーク
ライン イベント レイヤーは維持イベントの動作を実行します。 次の表は、プロセス編集 ツール プロセス編集の実行後に更新されたライン イベント情報を示しています:
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
LineEvent1
Route1
1/1/2000
1/1/2010
LineEvent1
Route1
1/1/2010
ポイント イベント レイヤーでも維持イベントの動作を実行します。 次の表は、プロセス編集 ツール プロセス編集の実行後に更新されたポイント イベント情報を示しています:
イベント ID
ルート名
開始日
終了日
メジャー
PointEvent1
Route1
1/1/2000
1/1/2010
45
ルートの廃止により交点が廃止され、交点の再生成が行われます。 Route1 は RouteA と交差しなくなります。 次の表は、プロセス編集 ツールプロセス編集の実行後の交点情報を示しています:
交点名
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Route1、RouteA
Route1
1/1/2000
1/1/2010
55
プロセス編集
ルートの再配置や延長等、ルート編集を終了した後にルート編集後のツールを実行するには、次の手順を実行します。
  1. Location Referencing タブの ツール グループで、プロセス編集 をクリックします。
    ツールの進捗状況を示すダイアログ ボックスが表示されます。 編集セッションが実行中でない場合は、このツールが開始され、この処理で生じた変更を元に戻したり、やり直したりすることができるようになります。
  2. ツールの処理が終了したら、OK をクリックします。
    処理でツールの 1 つが失敗した場合、プロセス編集 ツールはそれ以前のすべてのステップを元に戻します。 問題を解決してから、プロセス編集 ツールを再度実行できます。
