イベント メジャーの取得 (Derive Event Measures) (Location Referencing ツール)
サマリー
DerivedRouteID フィールドが 構成および有効化 されているポイント イベントとライン イベントでこれらのフィールドの値とメジャー値を取得して更新します。
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • このツールは、大規模なワークフローの一部として実行される設計になっています。 [イベント メジャーの取得] を実行する前に、イベントの振舞いを適用 ツールと ルートの生成 ツールを実行しておく必要があります。 ワークフローで上記の 2 つのツールを実行せずにこのツールを実行すると、データが不正確になることがあります。
  • データを初めて移行する際には、このツールをファイル ジオデータベースに対して実行することをお勧めします。 処理中にデータベース内の各イベント レコードを変更する必要があるため、この方法で実行時間が短縮されます。 実稼働環境では、実行時間を大幅に短縮させるために変更されたルートの選択セットに対してこのツールを実行できます。
  • 入力イベント フィーチャ レイヤーには、DerivedRouteID フィールドとメジャー フィールドが構成されている必要があります。
  • 入力ルート フィーチャ レイヤーの選択セットは適用されません。
  • イベント レイヤー上の選択セットは無視され、適用されません。
  • このツールは、ライン ネットワーク内の 1 つのイベント、複数のイベント、またはすべてのイベントに対して実行することができます。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
  • 競合の防止を有効にした場合は、次の処理が実行されます。
    • イベント ロックが利用可能な場合に、派生イベント メジャーを更新する必要のあるイベントでイベント ロックが自動的に取得されます。 ロックを取得できない場合は、このツールが正常に実行されず、そのロックのテキスト ファイルが表示されます。
      Pipeline Referencing での競合の防止または Roads and Highways での競合の防止の詳細
    • デフォルト バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックが自動的に解除されます。
    • 指定バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックは、ON POST ステータスのまま維持されます。 ロックを解除するには、バージョンをポストまたは削除する必要があります。
    • 指定バージョンで作業している場合に、中断によってこのツールの実行が取り消されると、取得されたロックが解除可能なステータスのまま維持されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
DerivedRouteID フィールドとメジャー フィールドが構成されているイベントを含む LRS ネットワーク。
Feature Layer
選択したネットワークに登録されているすべてのイベント フィーチャクラスを更新
(オプション)
ネットワーク内のすべてのイベント フィーチャクラスを更新するかどうかを指定します。
  • オン—入力ルート フィーチャ パラメーター値で選択されたネットワーク内のすべてのイベント フィーチャクラスが更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—入力ルート フィーチャ パラメーター値で選択されたネットワーク内の一部のイベント フィーチャクラスが更新されません。 イベント レイヤー パラメーターを使用して、イベント レイヤーを個別に選択することができます。
Boolean
イベント レイヤー
(オプション)
DerivedRouteID フィールドとメジャー フィールドが更新されるイベント レイヤー。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力イベント
更新されたイベント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力詳細ファイル
イベント フィーチャ レイヤーに加えられた変更が詳しく記述されたテキスト ファイル。
注意:
このツールの検証結果は、ArcGIS Server ディレクトリーに書き込まれます。 このファイルは、デフォルトでは 10 分以内に自動的にクリーン アップされますが、すべての検証を処理し、ArcGIS Pro を実行しているワークステーションに書き込むには十分ではない場合があります。 大規模なデータ読み込みの場合は、ファイルの最大保存期間を少なくとも 1 時間に調整することをおすすめします。
Text File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
