Web レイヤーのメタデータ
マップ全体、一部のレイヤー、グループ レイヤー、または単一のレイヤーを Web レイヤー として ArcGIS Pro から共有できます。 Web レイヤーも、Web レイヤーによって公開されるサービスのサブレイヤーも、メタデータを保存できます。 選択された Web レイヤーの種類によって、メタデータを保存できるのが Web レイヤーだけなのか、または Web レイヤーとサブレイヤーの両方なのかが決まります。
すべての Web レイヤーには、Web レイヤー アイテムと共有したもの (マップ全体、グループ レイヤーなど) のメタデータが保存されます。 一部のレイヤーでは、メタデータの単一ソースがないため、 [共有] ウィンドウで指定されたサマリーとタグだけが Web レイヤーに保存されます。 ローカルにキャッシュされた Web レイヤーには、 [アイテム情報] メタデータ スタイル で表示されたメタデータ コンテンツのみ含まれます。その他すべてのレイヤーには、共有したアイテムの完全なメタデータが保存されます。 ローカルにキャッシュされた Web レイヤーに完全なメタデータを追加するには、メタデータをインポートします。 詳細については、「 アイテムへのメタデータのコピーまたはインポート 」をご参照ください。
共有されるもの
メタデータ ソース
マップ全体
マップのメタデータ
レイヤーの選択
該当なし 共有ウィンドウで指定されたサマリーとタグだけが Web レイヤーに保存されます。
グループ レイヤー
グループ レイヤーのメタデータ
単一レイヤー
レイヤーのメタデータ
マップ イメージ レイヤー と Web フィーチャ レイヤー には、メタデータとサービスのサブレイヤーも保存されます。 各サブレイヤーには、ArcGIS Pro で作成された、対応する ArcGIS Pro レイヤーまたはテーブルの完全なメタデータが公開されます。 レイヤーとテーブルは、以下の 2 通りの方法で作成できます。
  • [データ ソースからメタデータを表示 (読み取り専用)] - データセットのメタデータを参照します。
  • [レイヤーに独自のメタデータがあります] または [テーブルに独自のメタデータがあります] - プロジェクト内に保存されている、レイヤーまたはテーブルを説明するメタデータを表示します。
注意:
ArcGIS Enterprise に共有する際は、選択したデータ オプションがレイヤーのメタデータにも適用されます。 つまり、 [データ ソースからメタデータを表示 (読み取り専用)] を選択したレイヤーを作成し、共有するときに [登録済みデータを参照] でレイヤーを選択した場合には、データセットのメタデータへの変更はサブレイヤーのメタデータに自動的に表示されます。
たとえば、市が管理する樹木の情報を管理する組織が、Web マップを使用し、注意が必要な樹木について市民からの情報を収集するとします。 ボランティアがクラウドソースの情報を定期的に確認し、それを検証してから、市の森林管理部にその情報を提供します。 ArcGIS Pro には 2 つのマップがあり、そのうちの 1 つはマップ イメージ レイヤーとして共有され、ベースマップとして使用されます。 もう 1 つのマップには樹木のレイヤーがあり、Web フィーチャ レイヤーとして共有され、Web マップで編集可能な操作レイヤーとして使用されます。
ベースマップのメタデータには、樹木の管理プログラムに関する一般的な情報が含まれています。 マップには、建物のフットプリント、道路、市の境界などの複数のレイヤーがあります。 これらの各レイヤーには、データ ソースのメタデータが示されます。 マップ全体を、登録済みデータを参照するマップ イメージ レイヤーとして共有すると、Web レイヤー アイテムはマップのメタデータ (樹木の管理プログラムに関する一般的な情報) を表示し、サブレイヤーは元のデータ ソースのメタデータを表示します。 データ ソースのメタデータを更新すると、サブレイヤーにも自動的に反映されます。
樹木レイヤーには、独自のメタデータがあります。 データ ソースのメタデータはレイヤーにコピーされ、Web レイヤーの更新頻度や、精度を確認する頻度に関する情報を含むよう変更されます。 樹木レイヤーだけを共有すると、Web レイヤー アイテムとサービスのサブレイヤーの両方に、レイヤーのメタデータ (修正内容も含む) が含まれるようになります。 レイヤーのメタデータに対する更新は、Web フィーチャ レイヤーが上書きされなければ Web レイヤーやサブレイヤーには反映されません。
メタデータの作成については、「 メタデータの表示 」と「 メタデータの編集 」をご参照ください。
