コンター リスト (3D Analyst ツール)
サマリー
ラスター サーフェスから、選択したコンター値のフィーチャクラスを作成します。
コンターの詳細
使用法
  • コンターはラスターの空間範囲を超えることはなく、NoData のエリアに作成されることもありません。 まず、隣接するコンターの入力データと隣り合うフィーチャ データセットのエッジを合わせます。 エッジを合わせる代わりに、コンターを計算する前に隣接するラスターをマージすることもできます。
  • コンターは負のラスター値を持つエリアにも作成できます。 そのようなエリアではコンター値は負の値になります。 負のコンター指定はできません。
  • コンター値を順番に並べ替える必要はありません。
  • コンター タイプ パラメーターは、ツールがコンター ラインまたはポリゴンのどちらを生成するかを指定します。 たとえば、値が 0 ~ 575 のラスターがあり、コンター値が 250 および 299 の場合には、次に示すさまざまな出力フィーチャクラスが生成されます:
    • コンター (Python では CONTOUR)-250 および 299 のライン
    • コンター ポリゴン (Python では CONTOUR_POLYGON)- 0 〜 250、250 〜 299、299 〜 575 の重複しないポリゴン
  • 正確さには劣るにしても、より滑らかなコンターを作成したい場合には、フォーカル統計 ツールの 平均 オプションを使用するか、フィルター ツールの ロウ オプションを使用して、入力ラスターを事前処理します。
  • デフォルトでは、このツールはマルチコア プロセッサーを使用します (使用可能な場合)。 使用できるコアの最大数は 4 です。
    もっと少ないコアを使用するには、並列処理ファクター 環境設定を使用します。
  • 範囲 環境が指定され、出力範囲の左下隅が入力ラスターのどのセルの隅にも一致しない場合、処理では、指定された範囲に一致するように入力ラスターのセル配置のシフトが実行されます。 このシフトにより、共一次内挿法を使用した入力ラスターのリサンプリングが実行されます。 したがって、出力フィーチャもシフトされるため、結果として、出力フィーチャが元の入力ラスターを正確にオーバーレイしない場合があります。 このシフトが実行されないようにするには、入力ラスターを スナップ対象ラスター 環境で使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力サーフェス ラスター。
Raster Layer
出力コンター フィーチャ
出力コンター ポリライン フィーチャ。
Feature Class
コンター値
コンターを作成する Z 値のリストです。
Double
コンター タイプ
(オプション)
出力のタイプを指定します。 出力では、コンターをラインまたはポリゴンとして表すことができます。
  • Contour—A polyline feature class of contours (isolines). This is the default.
  • Contour polygon—A polygon feature class of filled contours.
String
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 出力データのデフォルト Z 値, 範囲, 地理座標系変換, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
