点群を使用したメッシュ フィーチャの抽出 (3D Analyst ツール)
サマリー
分類された点群に基づいて、3D メッシュのオブジェクトを表すマルチパッチ フィーチャを抽出します。
使用法
  • このツールは、点群内の分類されたポイントを使用して、3D メッシュの対応するオブジェクトを特定します。 この理由から、分類された点群は 3D メッシュから作成されたものの必要があります。 **メッシュ → LAS** ツールを使用して、オブジェクト抽出用に分類できる点群をメッシュから作成できます。
  • 各クラスのコードには、対応するグループ ID があります。 複数のクラス コードに共通のグループ ID を割り当てると、同じオブジェクトのエレメントを記述するポイントが 1 つのオブジェクトとして扱われることを保証できます。
  • オブジェクトの抽出プロセスでは、分類されたポイントがクラスターに集約され、クラスタリングされたポイントの組との近接性に基づいて、3D メッシュ内のオブジェクトを識別します。 クラスターの距離 パラメーターの値より近接したポイントは、同じオブジェクトに属すると見なされます。 このパラメーターの値は、データの平均ポイント間隔より大きくします。
  • 最大三角形面積 パラメーターは、特定の三角形の中に複数のオブジェクトが存在する場合に対応するため、メッシュの三角形を細分化します。 その結果、マルチパッチ三角形はメッシュの三角形と一致しなくなります。
  • 点群または 3D メッシュがインデックス構築済みの 3D シーン レイヤー サービスから取得される場合、そのサービスでエクスポート機能が有効になっていなければ、このツールでは入力として使用できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 3D メッシュ
処理される 3D メッシュ I3S サービス、またはシーン レイヤー パッケージ。
Scene Layer; File
入力点群
LAS データセット、I3S 点群、または点群 シーン レイヤー パッケージで、3D メッシュからフィーチャを抽出するため使用できる分類されたポイントがあるもの。
LAS Dataset Layer; Scene Layer; File
出力マルチパッチ フィーチャ
3D メッシュから検出されたオブジェクトを表す出力マルチパッチ フィーチャ。
Feature Class
抽出するクラス コード
点群からのクラス コード値で、3D メッシュ内のオブジェクトの識別に使用されます。 各コードには、同じ値のデフォルト グルーブ ID があります。 共通グループ ID を割り当てて、複数のクラス コードのポイントをまとめて 1 つのオブジェクトにグループ化可能なことを保証できます。
値テーブル列:
  • Class Code—The class code value
  • Group ID—The ID that will be used for each object type. Multiple class codes can be assigned to the same group ID to ensure that the points from different classes are treated as the same object.
Value Table
ポイント間距離の閾値
細分化されたメッシュの三角形の中心と、特定のオブジェクトを表すポイントとの最大距離。 この距離内に存在するメッシュのエレメントは、出力フィーチャクラスで 1 つのオブジェクトとして作成されます。
Linear Unit
最大三角形面積
(オプション)
細分化されたメッシュ三角形の最大面積。 入力メッシュの三角形は、出力の品質を最適化するため細分化されます。
Areal Unit
クラスターの距離
(オプション)
各オブジェクト グループ内のポイントをクラスタリングするため使用される距離。 値が指定されていないときは、ポイント間距離の閾値 パラメーターの値がクラスタリング距離として使用されます。
Linear Unit
最小クラスターの面積
(オプション)
特定のオブジェクト クラスターから指定された近接性の中にあるメッシュの三角形の最小サーフェス面積。 指定した値より小さいメッシュのオブジェクト クラスターは無視されます。 デフォルトではこの値は使用されません。その場合、すべてのオブジェクト クラスターは有効なオブジェクトとして扱われます。
Areal Unit
抽出境界
(オプション)
処理される 2D エリアを表す境界。 予測されるデータが 3D メッシュのサブセット内に存在するとき、境界フィーチャを指定すると、評価対象のエリアが制限されるため、ツールのパフォーマンスを最適化できます。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
