フェンス ダイアグラム (3D Analyst ツール)
サマリー
サーフェスのコレクションの直断面を作成します。
図
フェンス ダイアグラム ツールの図
使用法
  • フェンス ダイアグラムは、3D 空間の複数の重なり合うサーフェス間の空間を視覚化するための方法を提供します (層位データなど)。
  • サンプリング距離 パラメーターの値を使用して、曲線セグメントがライン セグメントに単純化されます。 サンプリング距離が指定されていない場合、入力サーフェスから計算されます。 ラスターの場合、ラスターのセル サイズがデフォルトのサンプリング距離になります。 TIN の場合、デフォルトのサンプリング距離は、トライアングル サーフェスによって生成されるエッジに基づきます。 曲線がサンプリング解像度より短い場合、その曲線はその始点と終点を使用して 2 ポイント ラインに単純化されます。
  • ラスター サーフェスに沿って高さを得るには、共一次内挿法を使用します。 TIN サーフェスでは、Natural Neighbor またはリニア内挿法を指定できます。
  • フェンス ダイアグラム内の X、Y、Z 値のテーブルは、スタック断面図 ツールを使用して作成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライン フィーチャ
フェンス ダイアグラムを作成するために使用するライン フィーチャ。
Feature Layer
入力サーフェス
フェンス ダイアグラムを作成するために使用するラスターおよび TIN サーフェス。
Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
出力マルチパッチ フィーチャクラス
フェンス ダイアグラムを表す垂直面で構成される出力マルチパッチ。
Feature Class
内挿方法
(オプション)
フェンス ダイアグラムの作成時に TIN サーフェスから Z 値を取得するために使用する内挿方法を指定します。 このパラメーターは、ラスター サーフェスには適用されません。
  • Linear—Linear interpolation will be used. This is the default.
  • Natural Neighbors—Natural neighbors interpolation will be used.
String
最小値
(オプション)
フェンス ダイアグラムの最低の高さを定義するために使用する一定の高さ。
Linear Unit
最大値
(オプション)
フェンス ダイアグラムの最高の高さを定義するために使用する一定の高さ。
Linear Unit
サンプリング距離
(オプション)
高さの計測値が基盤となるサーフェスから内挿される位置を特定するために使用される水平距離。
Linear Unit
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
