3D ラインに沿ってポイントを生成 (3D Analyst ツール)
サマリー
3 次元の距離を使用し、3D ラインに沿って 3D ポイント フィーチャを作成します。
使用法
  • このツールは、3 次元の距離を使用してポイントを作成するべき距離を測定し、3D ラインに沿って 3D ポイント フィーチャを作成します。 3D ラインからサンプリングされるポイントを、x,y 平面に沿った 2 次元の距離を使用して計算する必要がある場合、ラインに沿ってポイントを生成 ツールを代わりに使用します。
  • ポイントは、すべてのフィーチャに固定間隔で配置することも、フィーチャの長さのパーセンテージ基準でフィーチャに沿って配置することもできます。 ポイントは入力からのフィールドを使用して配置できます。このフィールドは、各フィーチャの固定間隔または各フィーチャの特定の距離を表しています。
    ポイントの配置 パラメーターを使用して、出力ポイントの配置に使用する方法を指定します。
  • 入力フィーチャの属性は、出力フィーチャクラスに保持されます。 新しいフィールド ORIG_FID が、出力フィーチャクラスに追加され、入力フィーチャ ID に設定されます。
  • 累積距離およびシーケンス フィールドの追加 パラメーターがオンの場合は、以下のフィールドが追加されます:
    • ORIG_LEN—ラインの始点からラインに沿ったポイントまでの累積距離。 距離の値は 入力フィーチャ 値の空間参照の単位で追加されます。
    • ORIG_SEQ—各入力ラインから作成されるポイント順の各ポイントのシーケンス番号。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ポイントの作成に使用される 3D ライン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
入力のラインから作成される 3D ポイント フィーチャ。
Feature Class
ポイントの配置
(オプション)
3D ライン フィーチャに沿ってポイントをサンプリングするため使用される方法を指定します。
  • By Percentage—The Distance parameter value will be used to place points at fixed distances along the features. This is the default.
  • By Distance—The Percentage parameter value will be used to place points along the features by percentage.
  • By Distance Field—Field values from the Distance Field parameter value will be used to place points along the features.
String
距離
(オプション)
フィーチャの始点からの間隔。指定した間隔に基づいてポイントが配置されます。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが 距離による指定 に設定されている場合に有効です。
Linear Unit
パーセンテージ
(オプション)
フィーチャの始点からのパーセンテージ。指定したパーセンテージに基づいてポイントが配置されます。 たとえば、パーセンテージを 40 にすると、フィーチャの距離全体の 40 パーセントと 80 パーセントの位置にポイントが配置されます。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが パーセンテージによる指定 に設定されている場合に有効です。
Double
端点を含める
(オプション)
フィーチャの始点と終点に追加ポイントを含めるかどうかを指定します。
  • オン—Additional points will be included at the start point and end point of the feature.
  • オフ—No additional points will be included at the start point and end point of the feature. This is the default.
Boolean
(オプション)
累積距離およびシーケンス フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。
  • オン—The accumulated distance (ORIG_LEN) and sequence (ORIG_SEQ) fields will be added to the output. Distance values are added in the units of the Input Features parameter value's spatial reference.
  • オフ—The accumulated distance and sequence fields will not be added to the output. This is the default.
Boolean
距離フィールド
(オプション)
出力ポイントの配置に使用される入力フィーチャのフィールド。
このフィールドが数値タイプの場合、このフィールド値を使用してその間隔でポイントが配置されます。
このフィールドが文字列タイプの場合、セミコロン区切りの距離の文字列としてフィールド値を整理する必要があります。 それらの距離でポイントが配置されます。
ゼロまたは負の値のフィールド値は無視されます。 フィーチャの長さを超えるフィールド値はそのフィーチャでは無視されます。
距離は、入力の空間参照の距離単位になります。
このパラメーターは、ポイントの配置 パラメーターが 距離フィールドによる指定 に設定されている場合に有効です。
Field
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
