範囲外ポイントの位置の特定 (3D Analyst ツール)
サマリー
定義されている標高値の範囲を超える、または周囲のサーフェスと一致しない傾斜の特性を持ったテレイン、TIN、または LAS データセットからの特異な標高の計測値を識別します。
使用法
  • 外れ値の検出には、絶対制限を適用 と 比較フィルターを適用 の両方のオプションを適用できます。 両方のオプションが有効な場合、絶対制限が最初に適用されます。
  • 絶対制限を適用 オプションは、Z の絶対最小値 未満または Z の絶対最大値 を超える標高値を持つすべてのポイントを外れ値として処理します。 サーフェスの有効な標高値の範囲がわかっている場合は、このオプションの使用を検討してください。
  • 近傍の計測値に対する高さまたは傾斜角の差を超えるデータ ポイントを特定するには、比較フィルターを適用 オプションの使用を検討してください。 サーフェス内の各計測値は、その Natural neighbor からの高さおよび傾斜角の偏差に対してテストされます。 許容率を超過 オプションは、外れ値と見なされるために傾斜角または高さの許容値を超えている必要があるクエリー ポイントの近傍周囲の計測値の数を決定するのに使用されます。
  • 三角形の辺で結ばれた X 個のノードを持つ任意のポイントで、そのポイントから接続されたポイントへの傾斜角が m 個のポイント (ここで m は n に 許容率を超過 を掛けた値) で 傾斜角の許容値 より大きい場合、そのポイントは外れ値と見なされます。
  • 比較フィルターは、地表を表すポイント データに最適です。 植生や建物を使用したデータセットに対して実行しないでください。比較によって、それらのフィーチャの多くが外れ値として処理される傾向があるためです。 LAS データセットでこの外れ値の検出方法を使用する場合は、地表の分類ポイントでフィルターすることを検討してください。 あるいは、LAS ノイズの分類 ツールを使用して LAS データセット内のノイズ ポイントを特定することも検討してください。
  • 出力ポイントには REASON という名前の整数フィールドが付与され、その値はポイント計測値が含まれる原因となった外れ値の識別条件を特定します。
    • 0—絶対制限
    • 1—絶対制限と比較フィルター
    • 2—比較フィルター
  • テレイン データセットから外れ値ポイントを除去するには、対象エリア パラメーターに外れ値ポイントを指定して テレイン ポイントの削除 ツールを使用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス
解析されるテレイン、TIN、または LAS データセット。
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
絶対制限を適用
(オプション)
Z の絶対最小値および Z の絶対最大値の使用を指定して外れ値を検出します。
  • オン—Use the absolute z minimum and maximum to find outliers.
  • オフ—Do not use the absolute z minimum and maximum to find outliers. This is the default.
Boolean
Z の絶対最小値
(オプション)
絶対制限が適用されたら、標高がこの値を下回るポイントはすべて外れ値と見なされます。 デフォルトは 0 です。
Double
Z の絶対最大値
(オプション)
絶対制限が適用されたら、標高がこの値を上回るポイントはすべて外れ値と見なされます。 デフォルトは 0 です。
Double
比較フィルターを適用
(オプション)
比較フィルターは、外れ値を特定するための 3 つのパラメーター (Z 許容値、傾斜角の許容値、許容率を超過) で構成されています。
  • オン—Use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points. This is the default.
  • オフ—Do not use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points.
Boolean
Z 許容値
(オプション)
比較フィルターが適用されている場合に、近傍ポイントの Z 値を比較します。 デフォルトは 0 です。
Double
傾斜角の許容値
(オプション)
外れ値ポイントの識別に使用する連続するポイント間の傾斜角の変化の閾値。 傾斜角はパーセンテージで指定します。デフォルトは 150 です。
Double
許容率を超過
(オプション)
各外れ値ポイントを判断する基準を、指定した比較フィルターを超過する自然近傍のポイント比率の関数として定義します。 たとえば、デフォルト値が 0.5 の場合、入力ポイントが外れ値と見なされるには、入力ポイントの周囲のポイントの半数以上が比較フィルターを超過している必要があります。 値が 0.7 の場合、近傍のポイントの 70% 以上が許容値を超過している必要があります。
Double
外れ値データの上限
(オプション)
出力に書き出すことができる外れ値ポイントの最大数。 この値に到達すると、外れ値はこれ以上、検出されません。 デフォルトは 2,500 です。
Long
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データの XY ドメイン, Z 座標精度, Z 許容値, 出力データの Z ドメイン, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
