LAS ノイズの分類 (3D Analyst ツール)
サマリー
特異な空間特性を持つ LAS ポイントをノイズとして分類します。
使用法
  • LAS リターンのノイズ ポイントは通常、データのビジュアライゼーションおよび解析に有害な影響を与えます。 たとえば、高く飛んでいる鳥や散在している波動が雲、霞、水域、大きく反射する鏡に遭遇した場合のリターンは、その場所の周囲のポイントの Z 範囲を歪める可能性があります。 この種のポイントをノイズとして識別すると、フィルターによって表示から除外し、派生データ (標高サーフェス、傾斜面、傾斜方向など) の生成に一切使用されないようにすることができます。
  • 分離 方法は、近傍の幅 および 近傍の高さ パラメーターによって定義された領域に基づいて、タイル化された 3 x 3 のビン内の LAS データを処理します。 解析ボリューム中の LAS ポイントの数が 近傍のポイント制限 パラメーターの値より少ない場合、それらの LAS ポイントはノイズとして扱われます。 このポイント制限には、解析ボリューム中で予測可能な LiDAR ポイント密度と LAS ポイントの数に基づく妥当な近似が反映される必要があります。
  • LiDAR 測量によって取得された領域で特定の LAS ポイント リターンに異常に低い/高い Z 値が含まれている場合は、範囲外ポイントをノイズとして迅速に識別するために、絶対高度 方法を使用してデータの Z 値の閾値を定義することを検討してください。
  • 特定の地域の LAS ポイントに異常に低い/高い Z 値が含まれているが、これらの値が LiDAR 測量で取得された有効な計測値の範囲内にある場合は、相対高度 方法を使用し、地表からのオフセットに基づいて有効なデータの Z 値の閾値を定義することを検討してください。 地表面を生成するには、LAS データセットをフィルターして地表の分類ポイントを取得し、LAS データセット → ラスター ツールを使用します。
  • クラス コード値が 0 または 1 の LAS ポイントだけが再分類されます。 その他の値によって未分類ポイントが表現されている場合は、LAS クラス コードの変更 ツールを使用して、未分類ポイントに値 1 を割り当てることを検討してください。 ノイズ ポイントが分類されるときに 分離 方法または 絶対高度 方法が使用された場合は、すべてのノイズ ポイントにクラス コード値 7 が割り当てられます。 相対高度 方法が使用されている場合は、最小高さ パラメーターの閾値を下回るノイズ ポイントに値 7 (低ノイズを表す) が割り当てられ、最大高さ パラメーターの閾値を上回るノイズ ポイントに値 18 (高ノイズを表す) が割り当てられます。
  • ノイズ ポイントの判定に使用する設定がわからない場合は、LAS 分類コードの編集オプション無効化して、ノイズとして検出された LAS ポイントをポイント フィーチャとしてエクスポートすることができます。 出力ポイントに求める結果が反映されたら、近接性による LAS ポイントの特定 ツールでこれらのフィーチャを使用して LAS ポイントを分類できます。
  • 分離方法は、大きなビン サイズを高速で実行するパフォーマンス重視の操作です。 最高のパフォーマンスを実現するために、データの性質や分布に応じて可能な限り最大サイズのビンを指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
方法
(オプション)
使用するノイズ検出方法を指定します。
  • Isolation—The spatial proximity of LAS points will be analyzed in tiled volumes to determine noise measurements along with height-based noise detection. This is the default.
  • Relative Height from Ground—All points below the specified minimum height from the ground surface and above the maximum height from the ground surface will be identified as noise.
  • Absolute Height—All points below the specified minimum height and above the maximum height in relation to mean sea level will be identified as noise.
String
分類の編集
(オプション)
ノイズとして識別された LAS ポイントを再分類するかどうかを指定します。
  • オン—Noise points will be reclassified. This is the default.
  • オフ—Noise points will not be reclassified.
Boolean
保留フラグの割り当て
(オプション)
ノイズ ポイントに保留分類フラグを割り当てるかどうかを指定します。 このパラメーターは、分類の編集 パラメーターがオンの場合に有効になります。
  • オン—The withheld classification flag will be assigned to noise points.
  • オフ—The withheld classification flag will not be assigned to noise points. This is the default.
Boolean
統計の計算
(オプション)
LAS データセットで参照されている .las ファイルの統計を計算するかどうかを指定します。
統計を計算することで、.las ファイルごとの空間インデックスが提供され、解析と表示のパフォーマンスが向上します。 また統計によって、分類コードやリターン情報などの LAS 属性の表示が .las ファイルに存在する値に制限されるので、フィルタリングとシンボルのエクスペリエンスも強化されます。
  • オン—Statistics will be computed. This is the default.
  • オフ—Statistics will not be computed.
Boolean
地表ラスター サーフェス
(オプション)
各ポイントの相対高度値の計算に使用される地表ラスター サーフェス。 このパラメーターは、方法 パラメーターが 地表からの相対高度 に設定されている場合に必須です。
Raster Layer
最小高さ
(オプション)
ノイズ ポイントを識別するために最小 Z 値の閾値を定義する高さ。 指定された値を下回るポイントはノイズに分類されます。 地表面が指定されている場合、この閾値は地表からのオフセットに基づき、-3 フィートという値は、地表面から 3 フィート以上低いポイントがノイズに分類されることを意味します。
Linear Unit
最大高さ
(オプション)
ノイズ ポイントを識別するために最大 Z 値の閾値を定義する高さ。 指定された値を上回るポイントはノイズに分類されます。 地表面が指定されている場合、この閾値は地表からのオフセットに基づき、「250 メートル」という値は、地表面から 250 メートル以上高いポイントがノイズに分類されることを意味します。
Linear Unit
近傍のポイント制限
(オプション)
分離 方法の使用時にノイズと見なすことができる、解析ボリューム中のポイントの最大数。 解析ボリューム中に含まれる LAS ポイントの数がこの値以下である場合、これらのポイントはノイズに分類されます。
Long
近傍の幅
(オプション)
分離 方法の使用時における、解析ボリュームの x,y 空間の各ディメンションのサイズ。
Linear Unit
近傍の高さ
(オプション)
分離 方法の使用時における、解析ボリュームの高さ。
Linear Unit
処理範囲
(オプション)
評価されるデータの範囲。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
範囲と重なる LAS ファイル全体を処理
(オプション)
処理範囲の適用方法を指定します。
  • オン—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • オフ—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
出力ノイズ ポイント
(オプション)
ノイズとして識別された LAS ポイントを表す出力ポイント フィーチャ。
Feature Class
ピラミッドの更新
(オプション)
クラス コードが変更された後、LAS データセットのピラミッドを更新するかどうかを指定します。
  • オン—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • オフ—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力 LAS データセット
変更対象の LAS データセット。
LAS Dataset Layer
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
