オーバーレイ ツールセットの概要
GIS の最も基本的な質問の 1 つは、「何の上に何があるのか」です。 以下に例を示します:
どのような土壌タイプの上にどのような土地利用があるか
100 年の氾濫原内にどのような土地区画があるか (「内」という単語は「上」の別表現)。
どの郡にどのような道路があるか。
軍用基地の跡地にどのような井戸があるか
このような種類の質問には、オーバーレイ ツールを使って答えることができます。
オーバーレイ ツールセットは複数のフィーチャクラスをオーバーレイするツールを備え、空間フィーチャを結合、消去、変更、または更新して新しいフィーチャクラスを生成します。 1 セットのフィーチャを別のセットにオーバーレイすると、新しい情報が作成されます。 オーバーレイ操作はいずれも、2 つのフィーチャ セットを 1 つのフィーチャ セットに結合し、元の 2 つのフィーチャ間の空間リレーションシップを特定します。
ツール |
説明 |
ターゲット ポリゴン レイヤーの空間オーバーレイに基づき、入力ポリゴン レイヤーの属性を集計します。また、ターゲット ポリゴンに属性を割り当てます。 ターゲット ポリゴンは、各ターゲットが重複している入力ポリゴンからの数値属性を集計します。 一般的に、このプロセスは按分として知られています。 |
入力フィーチャから分割されたオーバーラップ フィーチャを生成します。 オーバーラップ フィーチャの数は、出力フィーチャに書き込まれます。 |
イレース フィーチャを入力フィーチャに重ねることによって、新しいフィーチャクラスを作成します。 入力フィーチャにイレース フィーチャを重ね合わせ、イレース フィーチャ以外の部分だけが出力フィーチャクラスにコピーされます。
入力フィーチャとアイデンティティ フィーチャの交差部分を求めます。 アイデンティティ フィーチャと重なり合う入力フィーチャまたは入力フィーチャの部分には、そのアイデンティティ フィーチャの属性が適用されます。
入力フィーチャの交差部分を求めます。 すべてのレイヤーまたはフィーチャクラスについて、オーバーラップするフィーチャまたはフィーチャ部分が出力フィーチャクラスに書き出されます。
複数の入力レイヤーに含まれているポリゴン間のオーバーラップを除去します。 |
空間リレーションシップに基づいて 1 つ以上の入力の属性を別の入力に結合します。 ターゲット フィーチャと、結合フィーチャの結合された属性は、出力フィーチャクラスに書き込まれます。 |
入力フィーチャと更新フィーチャの交差部分を求め、オーバーラップしない入力フィーチャと更新フィーチャを返します。 入力フィーチャおよび更新フィーチャ内でオーバーラップしないフィーチャまたはフィーチャ部分が出力フィーチャクラスに書き出されます。
入力フィーチャの幾何学的ユニオンを求めます。 すべてのフィーチャとその属性が出力フィーチャクラスに書き込まれます。
入力フィーチャと更新フィーチャの交差部分を求めます。 入力フィーチャの属性とジオメトリが更新フィーチャによって更新され、出力フィーチャクラスとして保存されます。
関連ツール
[イレース (Erase)] ツールと [インターセクト (Intersect)] ツールの代替ペアワイズ オーバーレイ ツールは [ペアワイズ オーバーレイ] ツールセット にあります。 詳細については、「 従来のオーバーレイ ツールとペアワイズ オーバーレイ ツールの比較 」をご参照ください。
