近接範囲内での集計 (解析ツール)
サマリー
入力レイヤー内のフィーチャから指定した距離の範囲内にあるフィーチャを検出し、それらの近接フィーチャについて統計を計算します。 距離は、直線距離、運転時間距離 (10 分以内など)、または走行距離 (5 キロメートル以内など) で計測できます。 運転時間と走行距離を計測するには、ネットワーク解析権限を持っている ArcGIS Online の組織アカウントでサイン インする必要があります。 どちらの計測オプションでもクレジットが消費されます。
近接範囲内での集計 を使用する例として、次のシナリオがあります:
  • 提案されている新しい店舗の場所から、運転時間が 5 分以内の総人口を計算する。
  • 店舗へのアクセス性の尺度として使用するために、提案された新しい店舗の場所からの走行距離が 1 マイル以内にある高速道路の出入り口の数を計算する。
図
近接範囲内での集計ツールの図
使用法
ライセンス:
運転時間と走行距離の計測オプションを使用するには、ネットワーク解析権限を持っている ArcGIS Online の組織アカウントでサイン インする必要があります。 このツールが正常に実行されるたびに、使用したサービスとサービスから返される結果に基づき、サブスクリプションからクレジットが消費されます。 クレジット ページに、クレジットの詳細が記載されています。
  • 複数の距離を指定することができ、各入力フィーチャの周囲に、距離の値ごとに 1 つのエリアが生成されます。 たとえば、2 つの距離を指定した場合、各入力フィーチャに対して 2 回バッファーが作成され、出力には、1 つの入力フィーチャにつき 2 つ (距離ごとに 1 つ) のエリアが含まれます。
  • 近接範囲内での集計 ツールと エリア内での集計 ツールは、概念的に同じです。 近接範囲内での集計 ツールを使用して、ポイント、ライン、またはポリゴンの周囲にエリアを生成し、それらの派生エリア内のフィーチャを集計できます。 エリア内での集計 ツールを使用して、既存のポリゴン内のフィーチャを集計できます。
  • グループ フィールドを指定することで、入力ポイントからグループを作成できます。 たとえば、近隣境界から一定の距離内で発生した犯罪を集計する場合に、5 つの犯罪タイプを持つ Crime_type 属性があるとします。 個別の犯罪タイプごとに 1 つのグループが形成され、選択した統計情報が Crime_type の個別の値に対して計算されます。
  • すべての統計計算から NULL 値が除外されます。 たとえば、6、4、および NULL 値の平均は 5 ((6+4)/2) です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
バッファー処理するポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ。 これらのバッファーを使用して、入力サマリー フィーチャが集計されます。
Feature Layer
入力サマリー フィーチャ
集計されるポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
バッファーが作成された入力フィーチャ、入力フィーチャの属性、および各バッファー内のポイントの数、ラインの長さ、ポリゴンの面積、バッファー内のフィーチャについての統計情報に関する新しい属性が格納される出力ポリゴン フィーチャクラス。
Feature Class
距離の計測方法
バッファー エリアの生成に使用される距離測定タイプを指定します。 走行距離と運転時間は道路網を使用し、一方通行などの規制に従います。 運転時間は、現在の道路標識の速度制限に従います。
直線距離を除くすべての距離タイプは、ArcGIS Online のルート サービスとネットワーク サービスを使用します。
  • 運転距離—距離は、乗用車または他の類似する小型自動車 (ピックアップ トラックなど) でカバーされます。 移動は、自動車に固有のすべてのルールに従います。
  • 運転時間—距離は、乗用車または他の類似する小型自動車 (ピックアップ トラックなど) で、指定した時間以内にカバーされます。 時刻を指定した場合、交通状況に応じて動的に変化する移動速度が使用可能になります。 移動は、自動車に固有のすべてのルールに従います。
  • 直線—ユークリッド (直線) 距離が使用されます。
  • トラック輸送距離—距離は、指定されたトラックのルートに沿ってカバーされます。 移動は、自動車およびトラック輸送に固有のすべてのルールに従います。
  • トラック輸送時間—距離は、指定されたトラックのルートに沿って移動する場合に、指定した時間以内にカバーされます。 時刻を指定した場合、交通状況に応じて動的に変化する移動速度が使用可能になります。 移動は、自動車およびトラック輸送に固有のすべてのルールに従います。
  • 歩行距離—距離は、歩行が可能な歩道および道路に沿ってカバーされます。
  • 歩行時間—距離は、歩行が可能な歩道および道路に沿って歩行する場合に、指定した時間以内にカバーされます。
String
距離
検索距離 (直線距離、走行距離、トラック輸送距離、または歩行距離の場合) または移動時間 (運転時間、トラック輸送時間、または歩行時間の場合) を定義する距離の値。 入力した距離以内にあるフィーチャが集計されます。
複数の値を指定できます。 各入力フィーチャの周囲に、距離ごとに 1 つのエリアが生成されます。
Double
距離単位
(オプション)
距離の値に使用する単位を指定します。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • 時間—単位は時間になります。
  • 分—単位は分になります。
  • 秒—単位は秒になります。
String
時刻
(オプション)
移動時間中に交通状況が考慮される日付または時刻。 交通状況は、特に市街地では、指定した移動時間以内にカバーされるエリアに大きな影響を与える場合があります。 日付も時間も指定しない場合、指定した移動時間以内にカバーされる距離は交通状況の影響を受けません。
交通状況は、このパラメーターで指定した日時に応じてライブまたは標準 (履歴) になります。 Esri では、過去 12 時間のライブ交通量データを保存し、12 時間先までの予測データを参照します。 指定した日時がこの 24 時間の範囲に含まれる場合は、ライブ交通状況が使用されます。 指定した日時がこの時間範囲から外れている場合は、履歴交通状況が使用されます。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
指定した時刻に使用されるタイム ゾーンを指定します。 タイム ゾーンは、ローカル時間または UTC (協定世界時) で指定できます。
  • ローカル時間—時刻は、ローカル タイム ゾーンまたは入力フィーチャが存在しているタイム ゾーンを参照します。 このオプションを指定すると、解析では、タイム ゾーン全体を回る複数の開始時間を持つことができます。 これがデフォルトです。たとえば、ローカル時間を午前 9:00 に設定すると、東部標準時ゾーン内のポイントの走行時間は東部標準時の午前 9:00 に開始され、中央標準時ゾーン内のポイントの走行時間は中央標準時の午前 9:00 に開始されます (各開始時間は、リアル タイムまたは UTC 時間における時間単位のオフセットになります)。
  • UTC—時刻は、UTC (協定世界時) を参照します。 すべてのポイントの開始時間は、タイム ゾーンにかかわらず同時になります。たとえば、UTC 時間を午前 9:00 に設定すると、東部標準時ゾーン内のポイントの走行時間は東部標準時の午前 4:00 に開始され、中央標準時ゾーン内のポイントの走行時間は中央標準時の午前 3:00 に開始されます。 (開始時間は同時です)。
String
ポイントを含まないポリゴンを維持
(オプション)
出力フィーチャクラスに入力フィーチャのすべてのバッファーをコピーするのか、それとも 1 つ以上の入力サマリー フィーチャが交差しているか含まれているバッファーのみをコピーするのかを指定します。
  • オン—すべてのバッファーを出力フィーチャクラスにコピーします。 これがデフォルトです。
  • オフ—1 つ以上の入力サマリー フィーチャが交差しているか含まれているバッファーのみを出力フィーチャクラスにコピーします。
Boolean
サマリー フィールド
(オプション)
入力サマリー フィーチャの属性フィールド名、および、それらの属性フィールドについて計算する統計サマリー タイプのリスト。統計サマリーは、各入力フィーチャのバッファーに含まれるすべてのポイントについて計算されます。
サマリー フィールドの値は数値でなければなりません。 テキストなどの他の属性フィールド タイプはサポートされていません。
値テーブル列:
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each buffer will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the pints in each buffer will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the pints in each buffer will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the pints in each buffer will be calculated.
Value Table
シェープ属性のサマリー値を追加
(オプション)
各入力フィーチャのバッファー内で集計されたポイントの数、ラインの長さ、およびポリゴンフィーチャの面積に関する属性 (シェープ サマリー属性) を、出力フィーチャクラスに追加するかどうかを指定します。
  • オン—シェープ サマリー属性が出力フィーチャクラスに追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—シェープ サマリー属性が出力フィーチャクラスに追加されません。
Boolean
シェープの単位
(オプション)
シェープ サマリー属性の計算時に使用される単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポイントである場合は、各入力フィーチャのバッファー内のポイント数が加算されるだけなので、シェープの単位は必要ありません。
入力サマリー フィーチャがラインである場合は、距離単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポリゴンである場合は、面積単位を指定します。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • エーカー—単位はエーカーになります。
  • ヘクタール—単位はヘクタールになります。
  • 平方メートル—単位は平方メートルになります。
  • 平方キロメートル—単位は平方キロメートルになります。
  • 平方フィート—単位は平方フィートになります。
  • 平方ヤード—単位は平方ヤードになります。
  • 平方マイル—単位は平方マイルになります。
String
グループ フィールド
(オプション)
グループ化に使用される入力サマリー フィーチャの属性フィールド。 同じグループ フィールド値を持つフィーチャがまとまって結合されて、集計されます。
グループ フィールドが指定されている場合、追加の出力グループ化テーブルが作成されるため、そのテーブルの場所を指定する必要があります。 出力グループ化テーブル パラメーターは、グループ フィールドを使用する場合に必要となります。
Field
最少頻値属性および最頻値属性の追加
(オプション)
各入力フィーチャのバッファー内のグループ フィールドの最少頻値 (最も少ない値) および最頻値 (最も多い値) を出力に追加するかどうかを指定します。 このパラメーターは、グループ フィールド パラメーターの値を指定した場合に有効になります。
  • オン—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループの割合を追加
(オプション)
各グループ内の各属性値の割合を出力に追加するかどうかを指定します。 このパラメーターを指定すると、各グループ内で各属性値の割合を求めることができます。
  • オン—割合属性フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—割合属性フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
出力グループ化テーブル
(オプション)
出力テーブルには、入力フィーチャのバッファーごとに、サマリー フィーチャのグループ別のサマリー フィールドが含まれます。 グループ フィールドを指定した場合、グループ化された出力テーブルが必要になります。
このテーブルには、以下の属性フィールドが含まれます。
  • Join_ID—出力フィーチャクラスに追加される ID フィールドに対応する ID
  • グループ フィールド
  • ポイント数やラインの長さなどのシェープ サマリー フィールド
  • 各サマリー フィールドに対して 1 つのフィールド
  • 割合フィールド
Table
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力データに Z 値を含む, Z 座標精度, 出力データのデフォルト Z 値, 地理座標系変換, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
