エリア内での集計 (解析ツール)
サマリー
ポリゴン レイヤーを別のレイヤーに重ねて、各ポリゴン内のポイントの数、ラインの長さ、またはポリゴンの面積を集計し、各ポリゴン内のフィーチャに関して属性フィールドの統計を計算します。
エリア内での集計 を使用するシナリオの例を次に示します:
  • 集水域の境界線のレイヤーと、土地利用タイプ別の土地利用境界線のレイヤーから、各集水域の土地利用タイプの総面積を計算する。
  • 郡の土地区画のレイヤーと、都市の境界線のレイヤーから、各都市の境界線内にある空き地の平均値を要約する。
  • 郡のレイヤーと道路のレイヤーから、各郡内の道路タイプ別に道路の距離を要約する。
図
エリア内での集計ツールの図
使用法
  • エリア内での集計 の処理は、2 つのレイヤー、入力ポリゴン、および入力サマリー フィーチャを受け取り、これらを積み重ねて表示することです。 各レイヤーを積み重ねてから、そのスタックを見下ろして、入力ポリゴン内にある入力サマリー フィーチャの数をカウントできます。 入力サマリー フィーチャの属性に関する合計、平均、最小、最大などの単純な統計情報を計算することもできます。
  • エリア内での集計 ツールと 近接範囲内での集計 ツールは、概念的にほぼ同じです。 エリア内での集計 ツールを使用して、既存のポリゴン内のフィーチャを集計できます。 近接範囲内での集計 ツールを使用して、ポイント、ライン、またはポリゴンの周囲にエリアを生成し、それらの派生エリア内のフィーチャを集計できます。
  • ポリゴン サマリー フィーチャは、入力フィーチャの面積比を使用して集計されます。 集計ポリゴンを 1 平方キロメートルだけオーバーレイする入力ポリゴンがあるとします。 集計ポリゴンが 100 平方キロメートルの場合、その集計ポリゴンの数値の 1/100 が集計されます。 比例計算が有効であることを確認するには、割合や比率ではなく、数と量のフィールドを使用します。
  • グループ フィールドを指定することで、入力ポイントからグループを作成できます。 たとえば、近隣境界内の犯罪を集計する場合に、5 つの犯罪タイプを持つ Crime_type 属性があるとします。 個別の犯罪タイプごとに 1 つのグループが形成され、選択した統計情報が Crime_type の個別の値に対して計算されます。
  • すべての統計計算から NULL 値が除外されます。 たとえば、6、4、および NULL 値の平均は 5 ((6+4)/2) です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポリゴン
入力サマリー レイヤー内のフィーチャまたはフィーチャの一部の集計に使用されるポリゴン。
Feature Layer
入力サマリー フィーチャ
入力ポリゴンごとに集計される、ポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
入力ポリゴンと同じジオメトリおよび属性が含まれる出力ポリゴン フィーチャクラス。 このフィーチャクラスには、各入力ポリゴン内のポイントの数、ラインの長さ、ポリゴンの面積に関する新しい属性と、これらのフィーチャに関する統計情報が含まれます。
Feature Class
すべての入力ポリゴンを維持
(オプション)
出力フィーチャクラスにすべての入力ポリゴンをコピーするか、1 つ以上の入力サマリー フィーチャと交差している入力ポリゴンまたは 1 つ以上の入力サマリー フィーチャを含む入力ポリゴンだけをコピーするかを指定します。
  • オン—すべての入力ポリゴンを出力フィーチャクラスにコピーします。 これがデフォルトです。
  • オフ—1 つ以上の入力サマリー フィーチャが交差しているか含まれている入力ポリゴンのみを出力フィーチャクラスにコピーします。
Boolean
サマリー フィールド
(オプション)
入力サマリー フィーチャの属性フィールド名と、各ポリゴン内のすべてのポイントでこれらの属性フィールドに関して計算される統計サマリー タイプのリスト。
サマリー フィールドの値は数値でなければなりません。 テキストなどの他の属性フィールド タイプはサポートされていません。
値テーブル列:
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the points in each polygon will be calculated.
Value Table
シェープ属性のサマリー値を追加
(オプション)
各入力ポリゴン内で集計されたポイントの数、ラインの長さ、およびポリゴン フィーチャの面積に関する属性を出力フィーチャクラスに追加するかどうかを指定します。
  • オン—シェープ サマリー属性が出力フィーチャクラスに追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—シェープ サマリー属性が出力フィーチャクラスに追加されません。
Boolean
シェープの単位
(オプション)
シェープ サマリー属性の計算時に使用される単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポイントの場合は、各入力ポリゴン内のポイントの数だけが加算されるため、シェープの単位は不要です。
入力サマリー フィーチャがラインである場合は、距離単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポリゴンである場合は、面積単位を指定します。
  • メートル—単位はメートルです。
  • キロメートル—単位はキロメートルです。
  • フィート—単位はフィートです。
  • ヤード—単位はヤードです。
  • マイル—単位はマイルです。
  • エーカー—単位はエーカーです。
  • ヘクタール—単位はヘクタールです。
  • 平方メートル—単位は平方メートルです。
  • 平方キロメートル—単位は平方キロメートルです。
  • 平方フィート—単位は平方フィートです。
  • 平方ヤード—単位は平方ヤードです。
  • 平方マイル—単位は平方マイルです。
String
グループ フィールド
(オプション)
グループ化に使用される入力サマリー フィーチャの属性フィールド。 同じグループ フィールド値を持つフィーチャがまとまって結合されて、集計されます。
グループ フィールドを指定した場合、出力グループ化テーブル パラメーター値が必要になります。
Field
最少頻値属性および最頻値属性の追加
(オプション)
最少頻値フィールドと最頻値フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。 このパラメーターを指定すると、各入力ポリゴン内で最少頻値 (最も少ない値) と最頻値 (最も多い値) であるグループ フィールド値を求めることができます。
このパラメーターは、グループ フィールド パラメーター値を指定した場合に有効になります。
  • オン—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—最少頻値フィールドと最頻値フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループの割合の追加
(オプション)
割合属性フィールドを出力に追加するかどうかを指定します。 このパラメーターを指定すると、各グループ内で各属性値の割合を求めることができます。
  • オン—割合属性フィールドが出力に追加されます。
  • オフ—割合属性フィールドが出力に追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
出力グループ化テーブル
(オプション)
出力テーブルには、入力ポリゴンごとに、サマリー フィーチャのグループ別のサマリー フィールドが含まれます。
このテーブルには、以下の属性フィールドが含まれます。
  • Join_ID—出力フィーチャクラスに追加される ID フィールドに対応する ID
  • グループ フィールド
  • シェープ サマリー フィールド
  • 各サマリー フィールドに対して 1 つのフィールド
  • 割合フィールド
このパラメーターは、グループ フィールド パラメーターの値を指定する場合に必要となります。
Table
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力データに Z 値を含む, Z 座標精度, 出力データのデフォルト Z 値, 地理座標系変換, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
