移動の反映 (カートグラフィ ツール)
サマリー
空間的関係を再確立するために、道路の競合を解決 ツールおよび 道路のマージ ツールにおける道路のアジャストの結果として発生した移動を隣接フィーチャに反映させます。
道路の競合を解決 ツールおよび 道路のマージ ツールはどちらも、オプションで移動フィーチャクラスを出力します。 移動フィーチャには、これらのツールを実行する前と比べて変化したデータの量と方向が格納されます。 その後、このツールを使用すると、移動情報が別々のテーマから近傍フィーチャに適用され、確実に空間的関係が保持されるようになります。 たとえば、道路の競合を解決 ツールによって道路が区切られると、それに応じて、道路沿いの隣接する建物をシフトさせる必要が生じる場合があります。
注意:
このツールは出力レイヤーを生成しない代わりに、入力レイヤーのソース フィーチャクラスのジオメトリーを変更します。 このツールを実行する前に、入力フィーチャのコピーを作成しておくことを強くお勧めします。
注意:
このツールを同じデータセットで複数回実行すると、操作が累積されます。 場合によっては、フィーチャが元の場所から次々に遠くへ移動し、予期しない結果や望ましくない結果を招く恐れがあります。
使用法
  • 入力フィーチャの位置は、移動フィーチャに含まれるベクター移動に基づいてアジャストされます。 アジャストは、入力フィーチャの近くで発生した大きな移動の影響を、遠くで発生した小さな移動よりも大きくするなど、あらゆる移動の間を調整します。 この操作の概念は、さまざまな方向にさまざまな大きさでフィーチャを移動することによって、道路との元の空間関係が戻るように調整するラバーシート プロセスに似ています。
  • このツールでは、シンボル表現の競合の解決は行われず、むしろ別の競合が発生する可能性があります。 トポロジー エラーが発生した場合は、シンボル表現の競合を検出 ツールを使用して調べることができます。 このツールを使用して建物フィーチャに移動を反映させる場合は、反映させた後で 建物の競合を解決 ツールを実行することをおすすめします。
  • このツールは、道路の競合を解決 ツールおよび 道路のマージ ツールで生成された移動出力に対して実行されます。この 2 つのツールは、大きなデータセットが処理される際に、(カートグラフィック パーティション ジオプロセシング環境変数を設定して) 分割を行うことで実行できます。 この場合、単一のシームレスな移動フィーチャクラスが生成されます。 パーティションで生成される場合、この移動フィーチャクラスは非常に大きなフィーチャクラスですが、保持される情報は複雑ではありません。 このツールでは、分割を使用せずに、移動ポリゴンを入力として処理することができます。 大きなデータセットを処理する際の詳細については、「パーティションを使用した大きなデータセットのジェネラライズ」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
競合している可能性があるフィーチャが含まれる入力フィーチャ レイヤー。 ポイント、ライン、ポリゴンのいずれかです。
Feature Layer
移動フィーチャ
道路の競合を解決 ツールまたは 道路のマージ ツールで作成され、発生した道路の移動の程度と方向が含まれる移動ポリゴン フィーチャ。 このポリゴンによって、入力フィーチャに反映させる移動の量が指定されます。
Feature Layer
アジャスト スタイル
入力フィーチャの移動時に使用するアジャストのタイプを指定します。
  • 自動—各入力フィーチャについて、SOLID と ELASTIC のどちらのアジャストが適切であるかが判断されます。 通常は、直角的な形状のフィーチャには SOLID アジャストが適用され、有機的な形状のフィーチャには ELASTIC アジャストが適用されます。 これがデフォルトです。
  • ソリッド—フィーチャが平行移動します。 すべての頂点は同じ距離と方向に移動します。 トポロジー エラーが発生する可能性があります。 このオプションは、入力フィーチャが通常のジオメトリック シェープを持つ場合に最も役立ちます。
  • エラスチック—フィーチャの各頂点は、フィーチャが最も適切に道路網に適合するように、個別に移動できます。 フィーチャの形状が多少変化する可能性があります。 トポロジー エラーが発生する可能性は低くなります。 このオプションは、ラインおよびポリゴンの入力フィーチャのみに適用されます。 このオプションは、自由形状の入力フィーチャに最も役立ちます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
