カートグラフィック パーティション (環境設定)
カートグラフィック パーティション環境を反映するツールは、指定した分割ポリゴン フィーチャを基準にして入力フィーチャを分割し、連続した処理を行えるようにします。この処理によって、大きなデータセットで起きる可能性のある、メモリーの制限を防ぐことができます。
以下のツールで、カートグラフィック パーティション環境設定が適用されます。
ポリゴンの集約 ツール
水域ポリゴンの単純化 ツール
道路形状の単純化 ツール
市街地エリアの画定 ツール
シンボル表現の競合を検出 ツール
インターセクト レイヤー マスク ツール
道路のマージ ツール
建物の競合を解決 ツール
道路の競合を解決 ツール
建物ポリゴンの単純化 ツール
ラインの単純化 ツール
ポリゴンの単純化 ツール
共有エッジの単純化 ツール
ラインのスムージング ツール
ポリゴンのスムージング ツール
共有エッジのスムージング ツール
道路網の間引き ツール
使用上の注意
パーティション フィーチャは、この設定を反映するツールによって処理される入力フィーチャの論理的分割である必要があります。 入力フィーチャは、パーティション フィーチャに均等に分配される必要があります。 例として次のようなものがあります。県や他の行政区域などの空間的に関連するフィーチャのセット、個々のマップ シートを表すポリゴン (例: インデックス フィーチャ (格子状) の作成 ツールで作成されたポリゴン)、または カートグラフィック パーティションの作成 ツールによってこの目的用に作成されたポリゴン パーティションなどです。
分割フィーチャは、有効な空間参照を持つポリゴン フィーチャクラスまたはポリゴン シェープ ファイルです。
パーティション フィーチャは、トポロジ的に正しい必要があります。 隣接するポリゴンのエッジは、一致している必要があり、重なりがあってはいけません。 パーティション フィーチャの間のホールは、許容されます。ただし、パーティション フィーチャは、マルチパート ポリゴンまたはホールを持つポリゴンであってはいけません。 ポリゴンは、シンプルで、重なり合わないジオメトリである必要があります。
各パーティション ポリゴンは、ゼロより大きい領域を持つ必要があります。 NULL または空のパーティションは、処理されず、警告が出されます。 これらのパーティションは、処理中に無視されます。
出力範囲環境が分割フィーチャより大きい範囲に設定された場合でも、カートグラフィック パーティション環境設定を使用すると、分割フィーチャの範囲にある入力フィーチャだけが処理されます。 この範囲外にあるフィーチャは無視されます。
ダイアログの構文
分割フィーチャ - ジェネラライズまたは競合解決処理のための大量のデータセットを分割するのに使用するポリゴン フィーチャクラス。
Python 構文
arcpy.env.cartographicPartitions = feature_class
| 名前 | 説明 |
feature_class |
ジェネラライズまたは競合解決処理のための大量のデータセットを分割するのに使用するポリゴン フィーチャクラス |
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the cartographic partitions to C:\data\world.gdb\world_partitions
arcpy.env.cartographicPartitions = r'C:\data\world.gdb\world_partitions'
