フィーチャクラス → フィーチャクラス (変換ツール)
サマリー
フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーをフィーチャクラスに変換します。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、フィーチャのエクスポート ツールに置き換えられています。
使用法
  • フィールド マップ パラメーターを使用すると、出力データセット内のフィールドとそのコンテンツを管理できます。
    • フィールド リストにフィールドを追加したり、フィールド リストからフィールドを削除したり、フィールド リストの順序を変更したり、フィールドの名前を変更したりすることができます。
    • 出力フィールドのデフォルトのデータ タイプは、最初に検出した (その名前の) 入力フィールドのデータ タイプと同じになります。 データ タイプを有効な別のデータ タイプに変更できます。
    • アクションを使用して、1 つまたは複数の入力フィールドの値を 1 つの出力フィールドにマージする方法を決定します。 使用可能なアクションは 最初、最後、連結、合計、平均、中央、最頻、最小、最大、標準偏差、および 個数 です。
    • 連結 アクションを使用する場合は、カンマなどの文字を区切り文字として指定できます。 区切り文字 テキスト ボックスの先頭をクリックして、区切り文字を追加します。
    • 標準偏差 は、単一の入力値に有効なオプションではありません。
    • フィールド マップを .fieldmap ファイルとして保存するには、エクスポート オプション を使用します。
    • .fieldmap ファイルを読み込むには、読み込み オプション を使用します。 このファイルで指定されているフィーチャ レイヤーまたはデータセットが、ツールで使用されているデータセットと一致していなければなりません。 一致していない場合、フィールド マップ パラメーターはリセットされます。
    • テキスト ソース フィールドにある テキストのスライス ボタン を使用して、入力値のどの文字を出力フィールドに抽出するかを選択します。 テキストのスライス ボタンにアクセスするには、入力フィールド リスト内のテキスト フィールドにポインターを合わせて、最初の文字と最後の文字の位置を指定します。
    • フィールドは、Python スクリプトでマッピングすることもできます。
  • フィーチャのサブセットを選択するために、SQL 式を使用できます。 式 パラメーターの構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式の SQL リファレンス」をご参照ください。
  • サブタイプあるいはドメインを持つジオデータベース データをシェープファイルに変換すると、サブタイプとドメインのコードと説明の両方を出力に含むことができます。 フィールド ドメインの説明を転送ジオプロセシング環境を使用してこれを行います。 デフォルトでは、ドメインとサブタイプのみが出力に含まれ、説明には含まれません。
    注意:
    サブタイプの説明とドメインの説明を含めてシェープファイルに変換すると、説明を含めない場合に比べて時間がかかる (パフォーマンスが低下する) 場合があります。 出力にサブタイプの説明とドメインの説明が必要ない場合、パフォーマンスを最適化するために、フィールド ドメインの説明環境をオフ (Python では False または NOT_TRANSFER_DOMAINS) のままにします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
変換されるフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力場所
出力フィーチャクラスを作成する場所。 ジオデータベースまたはフォルダーを指定することができます。 出力場所がフォルダーの場合、出力はシェープファイルになります。
Workspace; Feature Dataset
出力名
出力フィーチャクラスの名前。
String
式
(オプション)
フィーチャのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
フィールド マップ
(オプション)
それぞれのプロパティおよびソース フィールドとともに出力データセットに転送されるフィールド。 デフォルトでは、入力データセット内のすべてのフィールドが出力に含まれます。
フィールド マップを使用すると、フィールドの追加、フィールドの削除、フィールド名の変更、フィールドの順序変更、他のフィールド プロパティの変更を実行できます。
また、フィールド マップを使用して、複数のフィールドの値を 1 つの出力フィールドに結合することもできます。
Field Mappings
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
RDBMS (リレーショナル データベース管理システム) 内のジオデータベース用のデフォルト ストレージ パラメーター (コンフィグレーション) を指定します。 この設定は、エンタープライズ ジオデータベース テーブルを使用している場合にのみ適用可能です。
コンフィグレーション キーワードは、データベース管理者によって設定されます。
コンフィグレーション キーワードの詳細
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
出力フィーチャクラス。
Feature Class
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, 範囲, 地理座標系変換, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン, フィールド ドメインの説明の転送, Global ID を維持
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
