通報リンクの生成 (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
通報の開始日時を基準にセル サイト ポイントまたはセル サイト アンテナ セクターを使用して、電話間の通報リンクを表すライン フィーチャを作成します。
使用法
  • このツールには、携帯電話レコード → フィーチャクラス ツールを使用して 2 つの一意の CDR (通報の詳細レコード) から得られた 2 つのフィーチャクラスが必要です。 このツールへの入力として、電話レコードのサイト ポイント フィーチャクラスとセクター ポリゴン フィーチャクラスの両方を使用できます。
  • 出力フィーチャは、2 台の電話間での通報リンクの集計を計算して、通報量を示すか、電話間の一意の各通報リンクを個別の出現として表示します。
  • 次のフィールドが出力に追加されます。
    • ORIG_FID—入力プライマリー電話レコード サイト ポイントまたはセクター パラメーター フィーチャのオブジェクト ID。
    • ORIG_X—通報リンクが開始するライン フィーチャの始点の X 座標。
    • ORIG_Y—通報リンクが開始するライン フィーチャの始点の Y 座標。
    • DEST_FID—入力セカンダリー電話レコード サイト ポイントまたはセクター パラメーター フィーチャのオブジェクト ID。
    • DEST_X—通報リンクが終了するライン フィーチャの終点の X 座標。
    • and DEST_Y—通報リンクが終了するライン フィーチャの終点の Y 座標。
    • GROUP_ID—入力プライマリー電話レコード サイト ポイントまたはセクター フィーチャを 入力セカンダリー電話レコード サイト ポイントまたはセクター フィーチャに接続する共通の値。
    • LINK_DIST— 出力リンクの長さ。 入力プライマリー電話レコード サイト ポイントまたはセクター パラメーター フィーチャの座標系の距離単位が使用されます。
    • LINK_COUNT—一意の場所間の通報総数。 このフィールドは、出力タイプ パラメーターが サマリー に設定されている場合にのみ作成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
携帯電話レコード → フィーチャクラス ツールから得られたプライマリー電話またはセクターのポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
携帯電話レコード → フィーチャクラス ツールから得られたセカンダリー電話またはセクターのポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
出力通報リンク ライン
さまざまな場所にある 2 台の電話間の通報リンクを表す出力ライン フィーチャ。
Feature Class
出力タイプ
(オプション)
2 台の電話間の通報のリレーションシップを解析しシンボル化する方法を指定します。
  • サマリー—さまざまな場所にある 2 台の電話間における通報の総数の集計レコードが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 詳細—さまざまな場所にある 2 台の電話間における各通報の個々のレコードが作成されます。
String
プライマリー電話の登録者 ID フィールド
(オプション)
プライマリー電話の登録者の一意の ID フィールド。通常は電話番号。
Field
プライマリー電話の通報先フィールド
(オプション)
セカンダリー電話の電話番号を含むフィールド。
Field
プライマリー電話の通報開始日時フィールド
(オプション)
プライマリー電話レコードの開始日時フィールド。
Field
セカンダリー電話の登録者 ID フィールド
(オプション)
セカンダリー電話の登録者の一意の ID フィールド。通常は電話番号。
Field
セカンダリー電話の通報先フィールド
(オプション)
プライマリー電話の電話番号を含むフィールド。
Field
セカンダリー電話の通報開始日時フィールド
(オプション)
セカンダリー電話レコードの開始日時フィールド。
Field
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
