ホット スポットの検索 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
1 組のフィーチャに対して、Getis-Ord Gi* 統計値を使用して、統計的に有意なホット スポットとコールド スポットを特定します。
ホット スポット分析 (Getis-Ord Gi*) の仕組みの詳細
図
ホット スポットの検索ツールの図
使用法
  • このツールは、統計的に有意な多いフィーチャおよび少ないフィーチャの空間クラスター (ホット スポットとコールド スポット) を特定します。 また、入力の各フィーチャの Z スコア、p 値、および信頼度ビン (Gi_Bin) を含む出力フィーチャクラスを作成します。
  • 解析時に、入力ポイント (インシデント) が、指定されたサイズのビンに集約されてから、ホット スポットを決定するために解析されます。 集約されるビンには、さまざまな値が含まれている必要があります (ビン内のポイントの数は高度に可変である必要があります)。
  • Z スコアと p 値 は、集約されるビンを使用した、帰無仮説を棄却すべきかどうかを判断する統計的有意性の尺度です。 すなわち、観測された高い値または低い値の空間クラスタリングが、ランダム分布でこれらの値に期待されるものより顕著かどうかを示します。 Z スコアおよび p 値のフィールドは、どの種類の FDR (False Discovery Rate) 補正 も反映しません。
  • フィーチャの Z スコアが高く p 値が小さいことは、ポイント インシデントが集中して存在していることを示します。 Z スコアが負の低い値で p 値が小さいことは、ポイント インシデントが存在しないことを示します。 Z スコアが高く (または低く) なるほど、クラスタリングの程度は高くなります。 Z スコアがゼロに近いことは、明白な空間クラスタリングがないことを示します。
  • Z スコアは、無作為化帰無仮説計算に基づいています。 Z スコアの詳細については、「Z スコアと p 値とは」(../spatial-statistics/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.md) をご参照ください。
  • ビニングによる解析では、入力が投影されているか、出力座標系が投影座標系に設定されている必要があります。 データが投影座標系内になく、投影座標系を設定していない場合、解析するデータの範囲に基づいて投影法が使用されます。
  • 時間ステップを使用して入力フィーチャを解析した場合、各時間ステップは、時間ステップ外部にあるフィーチャとは独立して解析されます。
  • 時間ステップの基準 パラメーターには、日時の値または日付のみの値を指定できますが、時間のみの値を指定することはできません。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの注意事項」をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、「GeoAnalytics ツール」をご参照ください。
  • 次のツールを使用して、類似の解析を実行することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ポイント レイヤー
ホット スポット分析を実行するポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
Z スコアと p 値の結果を持つ出力フィーチャクラス。
Feature Class
ビン サイズ
ポイント レイヤー パラメーター値が集約されるビンのサイズと単位を表す距離間隔。 距離間隔は、距離単位である必要があります。
Linear Unit
近傍サイズ
分析対象の近傍の空間範囲。 この値は、ローカル クラスタリングを評価する場合に一緒に分析されるフィーチャを決定します。
Linear Unit
時間ステップの間隔
(オプション)
時間ステップに使用される間隔。 このパラメーターは、ポイント レイヤー パラメーター値として時間が有効化されている場合にのみ使用されます。
Time Unit
時間ステップの配列
(オプション)
時間ステップの調整方法を指定します。 このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
  • 終了時間—時間ステップは最後の時間イベントに揃えられ、前の時間が集約されます。
  • 開始時刻—時間ステップは最初の時間イベントに揃えられ、後の時間が集約されます。 これがデフォルトです。
  • 基準時間—時間ステップは、指定された日付または時間に揃えられます。 入力フィーチャ内のすべてのポイントのタイム スタンプが、指定した基準時間より後である場合 (または、入力フィーチャの開始時間と正確に一致する場合)、時間ステップ間隔はその基準時間から開始され、(開始時間 の調整のように) 以後の時間が集約されます。 入力フィーチャ内のすべてのポイントのタイム スタンプが、指定した基準時間より前である場合 (または、入力フィーチャの終了時間と正確に一致する場合)、時間ステップ間隔はその基準時間で終了され、(終了時間 の調整のように) 以前の時間が集約されます。 指定した基準時間がデータの時間範囲の中間にある場合、時間ステップ間隔は、(終了時間 の調整のように) 指定した基準時間で終了するように作成されます。データの全時間範囲がカバーされるまで、基準時間の前と後にさらに時間ステップ間隔が作成されます。
String
時間ステップの基準
(オプション)
時間ステップと時間間隔の調整に使用する時間。 このパラメーターは、ポイント レイヤー パラメーターの値として時間が有効化されている場合にのみ使用されます
Date
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
