地球統計レイヤー 3D → 多次元ラスター (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
経験ベイズ クリギング 3D ツールを使用して作成した 3D 地球統計レイヤーを、多次元クラウド ラスター形式 (*.crf ファイル)のラスター データセットにエクスポートします。 Image Analyst ツールボックスの多次元解析ツールセット内のツールは、多次元ラスターを直接操作することを目的に設計され、データの 3D 特性を識別できます。
3D 地球統計レイヤーには、連続して実行された 3D 内挿の結果が格納され、指定の高さで 2D 水平スライスとして表示されます。 レンジ スライダーを使用して現在の高さを変更でき、新しい高さの推定値を使用してレイヤーの計算とレンダリングが実行されます。 内挿された推定のラスターは、地球統計レイヤー → ラスター ツールを使用して任意の高さで抽出できます。 地球統計レイヤー 3D → 多次元ラスター ツールでは、ラスターを複数の高さで抽出する処理が自動化され、これらのラスターが多次元ラスターとして格納されます。
使用法
  • 入力 3D 地球統計レイヤー は、経験ベイズ クリギング 3Dを使用して作成する必要があります。
  • 次のいずれかの方法で、目的の高さを指定できます。
    • Provide elevation values using an iterator—明示的な高さ値を入力 パラメーターをオフのままにして、最小高さ、最大高さ、および 高さ間隔 パラメーターに値を指定します。 反復処理は最小高さから開始され、最大高さまで指定した間隔で増加します。 たとえば、最小高さを 0、最大高さを 100、間隔を 20 に指定した場合、6 つの高さ (0、20、40、60、80、100) が出力されます。
    • Provide explicit elevation values—明示的な高さ値を入力 パラメーターをオンにして、高さ値 パラメーターに目的の高さを指定します。
    高さ単位 パラメーターを使用して、すべての高さ値の単位を指定します。
  • 指定した 高さ間隔 によって高さ範囲 (最大高さ から 最小高さ を引いた値) が均等に分割されない場合、最大高さを超える高さが 1 つ使用されます。 たとえば、最小高さを 10、最大高さを 80、高さ間隔を 20 に指定した場合、5 つの高さ (10、30、50、70、90) が出力されます。
  • 出力多次元ラスター データセット パラメーターのデフォルトのラスター セル サイズは、X ディメンションまたは Y ディメンションの出力範囲 (どちらか小さい方) を 100 で割った値になります。 デフォルトの高さスライス数は 10 です。 これにより、XY 座標精度が Z 座標精度の 10 倍以上となる多次元ラスターが作成されます。 特に、3 次元すべてでほぼ同じ座標精度が必要な場合は、これらの値を検討する必要があります。 セル サイズを大きくするか、高さスライス数を増やすと、すべての次元で同じ座標精度に近い出力が生成されます。
  • ツールの実行時間は、必要な推定値の総数にほぼ比例し、各高さのラスター セルごとに推定値を計算する必要があります。 デフォルトでは、ツールの実行時間は、地球統計レイヤー → ラスター ツールのデフォルト オプションを使用して単一の高さスライスをエクスポートするよりも約 60% 長くなります。 複数の出力タイプを同時に推定できるため、追加出力タイプ を含めても、実行時間は大幅には増加しません。
  • 追加出力タイプ が指定されている場合、出力ラスターは出力タイプごとに異なる変数を含む多変量多次元ラスター データセットになります。
  • 多次元ラスターで転置が構築されると、Image Analyst ツールボックスの多次元解析ツールセット内のすべてのツールでパフォーマンスが向上します。 多次元転置の構築 パラメーターを使用して自動的に転置を構築することもできますが、ツールの実行時間が長くなります。 また、多次元転置の構築 ツールを使用して、後で転置を構築することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 3D 地球統計レイヤー
多変量ラスター データセットにエクスポートされるモデルを表す 3D 地球統計レイヤー。
Geostatistical Layer
出力多次元ラスター データセット
地球統計モデルをエクスポートした結果を含む出力ラスター データセット。 出力は、クラウド ラスター形式 (*.crf) で保存される必要があります。
Raster Dataset
セル サイズ
(オプション)
出力多次元ラスターのセル サイズ。
Analysis Cell Size
明示的な高さ値を入力
(オプション)
高さを明示的なリストとして入力するか、反復子を使用するかを指定します。
  • オン—高さ値をリストとして入力します。
  • オフ—反復子を使用して高さ値を入力します。 これがデフォルトです。
Boolean
最小高さ
(オプション)
反復処理を開始するために使用される最小高さ。
Double
最大高さ
(オプション)
反復処理を停止するために使用される最大高さ。
Double
高さ間隔
(オプション)
各反復での高さの増分値。
Double
高さ値
(オプション)
エクスポートする高さ値。
Double
標高単位
(オプション)
高さ値の計測単位を指定します。
  • US Survey インチ—高さの単位は米国測量インチです。
  • 米国測量フィート—高さの単位は米国測量フィートです。
  • 米国測量ヤード—高さの単位は米国測量ヤードです。
  • 米国測量マイル—高さの単位は米国測量マイルです。
  • 米国測量海里—高さの単位は米国測量海里です。
  • ミリメートル—高さの単位はミリメートルです。
  • センチメートル—高さの単位はセンチメートルです。
  • デシメートル—高さの単位はデシメートルです。
  • メートル—高さの単位はメートルです。
  • キロメートル—高さの単位はキロメートルです。
  • 国際インチ—高さの単位は国際インチです。
  • 国際フィート—高さの単位は国際フィートです。
  • 国際ヤード—高さの単位は国際ヤードです。
  • 法定マイル—高さの単位は法定マイルです。
  • 国際海里—高さの単位は国際海里です。
String
出力タイプ
(オプション)
出力多次元ラスターの主な出力タイプを指定します。 追加出力タイプ パラメーターを使用して、出力多次元ラスターに追加の変数を指定できます。
詳細については、「内挿モデルが生成できる出力サーフェスのタイプ」をご参照ください。
  • 推定—推定値の多次元ラスター。 これがデフォルトです。
  • 推定標準誤差—推定値の標準誤差の多次元ラスター。
  • 確率—閾値を超える確率を推定する多次元ラスター。
  • 分位—推定値の分位を推定する多次元ラスター。
String
分位値または確率の閾値
(オプション)
出力タイプ が 分位 に設定されている場合、このパラメーターを使用して要求された分位を入力します。 出力タイプ が 確率 に設定されている場合、このパラメーターを使用して要求された閾値を入力すると、閾値を超える確率が計算されます。 この値を 1 から引くと、閾値を超えない確率が求められます。
Double
追加出力タイプ
(オプション)
追加出力タイプごとに、出力タイプと分位値または確率値を指定します。 複数の出力タイプが指定されている場合、出力ラスターは出力タイプごとに異なる変数を含む多変量ラスター データセットになります。
値テーブル列:
  • Output surface type—Specifies the output type.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
  • Quantile or probability threshold value—The quantile or probability value for each additional output type.
Value Table
多次元転置の構築
(オプション)
出力多次元ラスター上に多次元の転置を構築するかどうかを指定します。
  • オン—出力多次元ラスター上に多次元の転置を構築します。
  • オフ—出力多次元ラスター上に多次元の転置を構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
セル サイズ, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力座標系, 並列処理ファクター, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
