ルートのキャリブレーション (Calibrate Routes) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
ポイントを使ってルート メジャーを再計算します。
使用法
  • ルート全体またはルートの一部をキャリブレーションできます。 入力ポイント間に内挿するか、入力ポイントの前後に外挿するか、またはこれらの方法を任意に組み合わせることができます。
  • フィーチャ レイヤーの作成 ツールまたは クエリー テーブルの作成 ツールを使用すると、キャリブレーションの対象となるルートを削減できます。
  • 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値がジオデータベースに書き出されている場合は、適切な M 許容値、M 座標精度、および M ドメイン 環境を設定します。
  • 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値には、入力ルート フィーチャ パラメーター値のすべてのフィールドが含まれます。
  • 出力データに M 値を含む環境の設定は無視されます。 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値には、M 値 (メジャー値) があります。
  • 検索範囲を無限にすることはできません。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。 ダイナミック セグメンテーションに 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値を使用する場合は、属性インデックスを作成することをおすすめします。
  • このツールで拒否されたフィーチャがあると、一時ファイル パスにテキスト ファイルが作成されてそれらのフィーチャに関する情報が格納されます。たとえば、C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Calibrate_Output0.txt (Calibrate_Output は 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値の名前) などです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
キャリブレーションの対象となるルート フィーチャ。
Feature Layer
ルート識別フィールド
各ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
入力ポイント フィーチャ
ルートのキャリブレーションに使用するポイント フィーチャ。
Feature Layer
ポイント識別フィールド
各キャリブレーション ポイントのあるルートを識別するフィールド。 このフィールドの値はルート識別フィールドの値に一致します。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
メジャー フィールド
各キャリブレーション ポイントのメジャー値を格納したフィールド。 このフィールドの値は数値でなければなりません。
Field
出力ルート フィーチャクラス
作成されるフィーチャクラス。 シェープファイルかジオデータベース フィーチャクラスを指定できます。
Feature Class
メジャーの計算方法
(オプション)
ルート メジャーの再計算方法を指定します。
  • 距離—キャリブレーション ポイント間の最短パスの距離を使用してメジャーが再計算されます。 これがデフォルトです。
  • メジャー—キャリブレーション ポイント間の既存のメジャー距離を使用してメジャーが再計算されます。
String
検索範囲
(オプション)
距離とメジャーの単位を指定して、キャリブレーション ポイントのルートからの最大距離を設定します。 メジャーの単位が不明である場合は、ルート フィーチャクラスの座標系の単位が使用されます。
Linear Unit
キャリブレーション ポイント間に内挿
(オプション)
メジャー値をキャリブレーション ポイント間に内挿するかどうかを指定します。
  • オン—メジャー値が、キャリブレーション ポイント間に内挿されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—メジャー値が、キャリブレーション ポイント間に内挿されません。
Boolean
キャリブレーション ポイントの前に外挿
(オプション)
メジャー値をキャリブレーション ポイントの前に外挿するかどうかを指定します。
  • オン—メジャー値が、キャリブレーション ポイントの前に外挿されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—メジャー値が、キャリブレーション ポイントの前に外挿されません。
Boolean
キャリブレーション ポイントの後に外挿
(オプション)
メジャー値をキャリブレーション ポイントの後ろに外挿するかどうかを指定します。
  • オン—メジャー値が、キャリブレーション ポイントの後に外挿されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—メジャー値が、キャリブレーション ポイントの後に外挿されません。
Boolean
空間的なギャップを無視
(オプション)
分断されたルート上のメジャーを再計算するときに、空間的ギャップを無視するかどうかを指定します。
  • オン—空間的ギャップが無視されます。 分断されたルートのメジャーが連続的になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—空間的ギャップが無視されません。 分断されたルートのメジャー値にギャップが生じます。 分断した各パートの端点間の直線距離を使用してギャップの距離が計算されます。
Boolean
出力フィーチャクラスにすべてのフィーチャを含める
(オプション)
キャリブレーション ポイントのないルート フィーチャが、出力フィーチャクラスに含まれるかどうかを指定します。
  • オン—すべてのルート フィーチャが出力フィーチャクラスに含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—必ずしもすべてのルート フィーチャが出力フィーチャクラスに含まれるわけではありません。 キャリブレーション ポイントのないフィーチャは除外されます。
Boolean
インデックスの構築
(オプション)
出力ルート フィーチャクラス パラメーター値に書き出されるルート識別フィールドについて属性インデックスを作成するかどうかを指定します。
  • オン—属性インデックスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性インデックスが作成されません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 範囲, 出力データに Z 値を含む, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
