ルックアップ テーブルの構成 (Configure Lookup Table) (Location Referencing ツール)
サマリー
マルチフィールド ルート ID で使用されている 1 つ以上のフィールドに対してルックアップ テーブルを構成します。
このツールは、マルチフィールド ルート ID に対して 既存のデータセットから LRS ネットワークを作成 または LRS ネットワークの変更 を実行した後で実行することができます。
LRS、ネットワーク、イベントの作成の詳細
ルックアップ テーブルは、マルチフィールド ルート ID を構成しているフィールドに使用できる値 (たとえば、道路名のリストや地名情報システム (GNIS) コード) が数百または数千ある場合に、コード値ドメインの代わりに使用します。 ルックアップ テーブルは、主にルートを作成する際に使用されます。
ルックアップ テーブルの構成の詳細
使用法
  • ルックアップ テーブルには、ルックアップ キー パラメーター フィールドと ルックアップ ディスプレイ パラメーター フィールドの両方を構成できるため、ユーザーはディスプレイ値を使用してキー値を検索することができます:
    • Lookup Key フィールドは、マルチフィールド ルート ID のフィールドに保存される値です。
    • Lookup Display フィールドは、マルチフィールド ルート ID のテキスト ボックスに表示される値です。
  • 適用先のフィールド パラメーターのドロップダウン メニューには、選択された LRS ネットワークのマルチフィールド ルート ID を構成するフィールドだけが表示されます。
    注意:
    Lookup Key と Lookup Display は、ルックアップ テーブル内で同じフィールドにすることも別々のフィールドにすることもできます。
    ルックアップ キー パラメーターのドロップダウン メニューには、ルックアップ テーブル内のフィールドのうち、フィールド タイプが同じであり、長さが 適用先のフィールド パラメーター値以下であるフィールドだけが表示されます。
  • ルックアップ ディスプレイ パラメーター値は、必要に応じて指定します。 ルックアップ テーブルに存在しない値を許可する場合は、ルックアップ ディスプレイ パラメーターを構成することができません。
  • このツールでは、ルックアップ テーブルだけが読み取られます。レコードは追加されません。 目的の値が存在しない場合は、このツールを使用してルックアップ テーブルに追加することができます。
  • フィールドにパディングが構成されている場合は、Lookup Key フィールドの値がフィールド長よりも短いと、そのパディングが追加されます。
  • ルックアップ テーブルがエンタープライズ ジオデータベース内にある場合は、バージョン非対応にする必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS ネットワーク フィーチャクラス
ルックアップ テーブルが構成される入力 LRS ネットワーク フィーチャクラス。 ネットワークには、マルチフィールド ルート ID が必要です。
Feature Layer
ルックアップ テーブル
道路名とそれに対応する GNIS コードのリストを含むテーブル。 スタンドアロン テーブルにすることも、エンタープライズ ジオデータベースに配置することもできます。
Table View
適用先のフィールド
ルックアップ テーブルが構成される LRS ネットワークのルート ID フィールド。
String
ルックアップ キー
ルックアップ テーブル内のキー フィールド。
String
ルックアップ ディスプレイ
(オプション)
ルックアップ テーブルの説明フィールド。 このフィールドは、マルチフィールド ルート ID のテキスト ボックスに表示されます。
String
任意のルックアップ値を許可
(オプション)
ルックアップ テーブルに存在しない値を追加できるようにするかどうかを指定します。 このオプションをオンにした場合は、ルックアップ ディスプレイ パラメーターを構成できません。
  • オン—ルックアップ ディスプレイ値を構成できるようにします。
  • オフ—テーブルに存在しない値は構成できません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
ルックアップ テーブルが構成された更新済みのルート ネットワーク フィーチャクラス。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
