メイン リング レイアウトの適用 (Apply Main Ring Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
メイン リングを中心とするネットワーク ダイアグラムにダイアグラム フィーチャを配置します。
メイン リング レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、メイン リングの周囲にダイアグラム フィーチャを配置し、メイン リングに沿って配置された各ダイアグラム ジャンクションに接続するダイアグラム フィーチャのサブセットを階層的にレイアウトします。
    メイン リングとは、ネットワーク ダイアグラムで最も多くのエッジから成るループです。
    ネットワーク ダイアグラムにループがない場合、メイン リング レイアウト アルゴリズムは影響を与えません。
  • このレイアウト アルゴリズムは通常、通信業界で使用されます。
  • ダイアグラム フィーチャに対してバリアが指定された場合、メイン リング レイアウト アルゴリズムが、それらのフラグ付けされたフィーチャを除外するメイン リングを識別します。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
リング タイプ
(オプション)
リングのタイプを指定します。
  • 楕円形—検出されたメイン リングのダイアグラム フィーチャが楕円に沿って表示されます。 これがデフォルトです。
  • 四角形—検出されたメイン リングのダイアグラム フィーチャが矩形に沿って表示されます。
String
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
リング幅
(オプション)
リング幅。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
リング幅
(オプション)
リング幅。 デフォルトは 50 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
リングの高さ
(オプション)
リングの高さ。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
リングの高さ
(オプション)
リングの高さ。 デフォルトは 20 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
階層型ツリー タイプ
(オプション)
メイン リングのジャンクションから描画されるツリーの配置方法を指定します。
  • 主軸ツリーの両側—各ツリーは主軸に沿って表示され、関連する分岐は主軸の左右両側に配置されます。
  • 主軸ツリーの左側のみ—各ツリーは主軸に沿って階層的に表示され、関連する分岐は主軸の左側に配置されます。
  • 主軸ツリーの右側のみ—各ツリーは主軸に沿って階層的に表示され、関連する分岐は主軸の右側に配置されます。
  • スマート ツリー—各ツリーは、スマート ツリーとして階層的に表示されます。 これがデフォルトです。
String
方向に垂直なジャンクション間隔
(オプション)
ツリーの方向に対して垂直に表示され、同じサブツリー レベルに属しているダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
方向に垂直なジャンクション間隔
(オプション)
ツリーの方向に対して垂直に表示され、同じサブツリー レベルに属しているダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは 2 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
方向に沿ったジャンクション間隔
(オプション)
ツリーの方向に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
方向に沿ったジャンクション間隔
(オプション)
ツリーの方向に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは 2 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
ブレーク ポイントの相対位置 (%)
(オプション)
エッジ表示タイプ が 標準エッジ (Python では edge_display_type = "REGULAR_EDGES") に設定されているか、エッジ表示タイプ が 直交エッジ (Python では edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES") に設定されている場合に、ダイアグラム エッジに沿って挿入されるブレーク ポイントの相対位置。 パーセントを 0 ~ 100 の範囲で表します。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 0 にすると、水平ツリーの場合、ブレーク ポイントは、エッジの From ジャンクションの X 座標およびエッジの To ジャンクションの Y 座標に配置されます。 垂直ツリーの場合、エッジの From ジャンクションの Y 座標およびエッジの To ジャンクションの X 座標に配置されます。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 100 にすると、ブレーク ポイントは、ダイアグラム エッジ上に挿入されません。各ダイアグラム エッジは、その From ジャンクションおよび To ジャンクションに直接接続します。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 0 ~ 100 の範囲内の N にすると、ブレーク ポイントは、[XY] セグメントの長さの N % に配置されます。水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。 垂直ツリーの場合、[YX] セグメントの長さの N % に配置されます。Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
エッジ表示タイプ が 曲線エッジ (Python では edge_display_type = "CURVED_EDGES") に設定されている場合、曲線エッジのジオメトリーを計算するために、ダイアグラム エッジに沿って挿入される 2 つの変曲点の相対位置。 パーセントを 15 ~ 40 の範囲で表します。 ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値が 15 ~ 40 の範囲内の N の場合:
  • 水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。
    • 最初の変曲点は、[XY] セグメントの長さの N % に配置されます。
    • 2 番目の変曲点は、[XY] セグメントの長さの (100 - N) % に配置されます。
  • 垂直ツリーの場合、Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
    • 最初の変曲点は、[YX] セグメントの長さの N % に配置されます。
注意:
上記の From ジャンクションと To ジャンクションの概念は、ツリーの方向を基準にしています。ネットワークのエッジ フィーチャやエッジ オブジェクトの実際のトポロジーとは関係ありません。
Double
エッジ表示タイプ
(オプション)
ツリーの分岐に関連する、ダイアグラム エッジの表示タイプを指定します。
  • 標準エッジ—ツリーの分岐に関連する、どのダイアグラム エッジも直角で表示されません。 これがデフォルトです。
  • 直交エッジ—ツリーの分岐に関連する、すべてのダイアグラム エッジが直角で表示されます。
  • 曲線エッジ—ツリーの分岐に関連する、すべてのダイアグラム エッジが曲線になります。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
絶対オフセット
(オプション)
絶対単位を使用し、エッジ表示タイプ が 直交エッジ に設定されている場合、オーバーラップしているセグメントを分離するために使用するオフセット。 値は、その他の間隔パラメーターに指定した最小値の 10 パーセント以下でなければなりません。 デフォルトは 0 です。
Linear Unit
比例オフセット
(オプション)
比例単位を使用し、エッジ表示タイプ が 直交エッジ の場合、オーバーラップしているセグメントを分離するために使用するオフセット。 これは、倍精度小数値で、その他の間隔パラメーターに指定した最小値の 10 パーセント以下でなければなりません。 デフォルトは 0 です。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
