主軸ツリー レイアウトの適用 (Apply Mainline Tree Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
主軸に沿ってダイアグラム ジャンクションとエッジを階層化して配置します。
主軸ツリー レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、入力ネットワーク ダイアグラム内のジャンクションとエッジを主軸に沿って階層的に整理し、その関連ブランチを主軸の左側、右側、または両側に配置します。
  • ルート ジャンクションと端点ジャンクションをダイアグラム内に指定することで、主軸ツリー レイアウト アルゴリズムは、指定したルート ジャンクションから指定した端点ジャンクションまでの主軸を構築できます。
    • デフォルトでは、ルート ジャンクションと端点ジャンクションがどちらも指定されていない場合、アルゴリズムは、最小のネットワーク トポロジー インデックスが関連付けられたダイアグラム ジャンクションを識別します。 ルートを表すこのジャンクションから、アルゴリズムは、最も多くのエッジからなるライン、つまり主軸を検索します。
    • ルート ジャンクションが設定されている場合は、そのルート ジャンクションから始まる、最も多くのエッジから成る分岐が主軸になります。
    • ルート ジャンクションと端点ジャンクションの両方が指定されていて、それらのジャンクション間にパスがある場合は、ルート ジャンクションから始まって端点ジャンクションで終わる、最も多くのエッジから成る分岐が主軸になります。
    接続していない複数のダイアグラム パートがネットワーク ダイアグラムにある場合、(たとえば、ダイアグラムの各パートに 1 つずつ) 複数の始点ジャンクションと終点ジャンクションを定義できます。
    接続されている同じダイアグラム パートに属する複数のジャンクションをルートとして指定することもできます。 このようなジャンクションは、ツリーの方向に対して垂直に同じ軸上に配置され、ダイアグラムのツリー分岐の別の始点として表示されます。 端点ジャンクションの場合、接続されている同じダイアグラム パート上に複数の終点を指定することもできますが、そのいずれかのみが端点ジャンクションとして識別されます。
    端点ジャンクションのみが指定され、ルート ジャンクションが指定されていない場合、端点ジャンクションは無視されます。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
ツリー方向
(オプション)
主軸の方向を指定します。
  • 左から右へ—主軸は、左から開始して右で終了する横線として描画されます。 これがデフォルトです。
  • 右から左へ—主軸は、右から開始して左で終了する横線として描画されます。
  • 下から上へ—主軸は、下から開始して上で終了する縦線として描画されます。
  • 上から下へ—主軸は、上から開始して下で終了する縦線として描画されます。
String
分岐の配置
(オプション)
その方向を基準として、主軸からの分岐を配置する方法を指定します。
  • 両側—分岐は主軸の左側と右側の両方に配置されます。 これがデフォルトです。
  • 左側—分岐は主軸の左側にのみ配置されます。
  • 右側—分岐は主軸の右側にのみ配置されます。
String
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
方向に垂直なジャンクション間隔
(オプション)
主軸に垂直な軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系で 2 です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
方向に垂直なジャンクション間隔
(オプション)
主軸に垂直な軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 デフォルトは 2 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
方向に沿ったジャンクション間隔
(オプション)
主軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔、および主軸に平行な軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。
Linear Unit
方向に沿ったジャンクション間隔
(オプション)
主軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔、および主軸に平行な軸に沿って表示されるダイアグラム ジャンクションの間隔。 このパラメーターは、比例単位と共に使用されます。 デフォルトは 2 です。
Double
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、絶対単位で使用されます。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 4 です。
Linear Unit
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、比例単位と共に使用されます。 デフォルトは 4 です。
Double
エッジの直交表示
(オプション)
ツリーの分岐に関連するダイアグラム エッジを表示する方法を指定します。
レガシー:
このパラメーターは ArcGIS Pro 3.6 で非推奨になりました。 エッジ表示タイプ パラメーターを使用して、ツリーの分岐の表示を制御できるようになりました。
  • オン—ツリーの分岐に関連する、すべてのダイアグラム エッジが直角で表示されます。
  • オフ—ツリーの分岐に関連する、どのダイアグラム エッジも直角で表示されません。 これがデフォルトです。
Boolean
ブレーク ポイントの相対位置 (%)
(オプション)
エッジ表示タイプ が 標準エッジ (Python では edge_display_type = "REGULAR_EDGES") に設定されているか、エッジ表示タイプ が 直交エッジ (Python では edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES") に設定されている場合に、ダイアグラム エッジに沿って挿入されるブレーク ポイントの相対位置。 パーセントを 0 ~ 100 の範囲で表します。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 0 にすると、水平ツリーの場合、ブレーク ポイントは、エッジの From ジャンクションの X 座標およびエッジの To ジャンクションの Y 座標に配置されます。 垂直ツリーの場合、エッジの From ジャンクションの Y 座標およびエッジの To ジャンクションの X 座標に配置されます。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 100 にすると、ブレーク ポイントは、ダイアグラム エッジ上に挿入されません。各ダイアグラム エッジは、その From ジャンクションおよび To ジャンクションに直接接続します。
  • ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値を 0 ~ 100 の範囲内の N にすると、ブレーク ポイントは、[XY] セグメントの長さの N % に配置されます。水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。 垂直ツリーの場合、[YX] セグメントの長さの N % に配置されます。Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
エッジ表示タイプ が 曲線エッジ (Python では edge_display_type = "CURVED_EDGES") に設定されている場合、曲線エッジのジオメトリーを計算するために、ダイアグラム エッジに沿って挿入される 2 つの変曲点の相対位置。 パーセントを 15 ~ 40 の範囲で表します。 ブレーク ポイントの相対位置 (%) の値が 15 ~ 40 の範囲内の N の場合:
  • 水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。
    • 最初の変曲点は、[XY] セグメントの長さの N % に配置されます。
    • 2 番目の変曲点は、[XY] セグメントの長さの (100 - N) % に配置されます。
  • 垂直ツリーの場合、Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
    • 最初の変曲点は、[YX] セグメントの長さの N % に配置されます。
注意:
上記の From ジャンクションと To ジャンクションの概念は、ツリー方向を基準にしています。ネットワークのエッジ フィーチャやエッジ オブジェクトの実際のトポロジーとは関係ありません。
Double
エッジ表示タイプ
(オプション)
ツリーの分岐に関連する、ダイアグラム エッジの表示タイプを指定します。
  • 標準エッジ—ツリーの分岐に関連する、どのダイアグラム エッジも直角で表示されません。 これがデフォルトです。
  • 直交エッジ—ツリーの分岐に関連する、すべてのダイアグラム エッジが直角で表示されます。
  • 曲線エッジ—ツリーの分岐に関連する、すべてのダイアグラム エッジが曲線になります。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
絶対オフセット
(オプション)
絶対単位を使用し、エッジ表示タイプ が 直交エッジ に設定されている場合、オーバーラップしているセグメントを分離するために使用するオフセット。 値は、その他の間隔パラメーターに指定した最小値の 10 パーセント以下でなければなりません。 デフォルトは 0 です。
Linear Unit
比例オフセット
(オプション)
比例単位を使用し、エッジ表示タイプ が 直交エッジ の場合、オーバーラップしているセグメントを分離するために使用するオフセット。 これは、倍精度小数値で、その他の間隔パラメーターに指定した最小値の 10 パーセント以下でなければなりません。 デフォルトは 0 です。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
