ダイアグラム レイヤー定義の作成 (Create Diagram Layer Definition) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
アクティブなマップに存在しているネットワーク フィーチャ レイヤーの設定を使用して、入力ダイアグラム テンプレートのダイアグラム レイヤー定義を作成します。
このツールでは次の作業が可能になります。
  • アクティブなマップに存在し、入力で指定されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに関連する各フィーチャ レイヤー上に構成された表示設定とラベリング設定をインポートします。
  • システム ジャンクション、構造物付属物、スケマティック エッジのレイヤーなど、テンプレートに関連する可能性のある一連の追加レイヤーを作成します。
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • このツールは、アクティブなマップから参照されるネットワーク レイヤーを入力としてとり、入力アクティブ マップ内のレイヤーに従って、入力テンプレートに基づいたすべてのダイアグラム用に、ネットワーク ダイアグラム コンポジット レイヤーを準備するため、ArcGIS Pro で使用する必要があります。 そのデフォルト設定で実行すると、入力テンプレートに基づいた各ネットワーク ダイアグラムには、以下が表示されます。
    • 入力として指定されたアクティブなマップ内のネットワーク フィーチャを表すユーティリティー ネットワーク レイヤーまたはトレース ネットワーク レイヤーごとに 1 つのレイヤー。
    • 次のタイプのネットワーク エレメントの表示専用のテンプレートとの関連性の有無にかかわらず、一連の追加レイヤー。
      • ダイアグラムでポリラインとして表示される接続性の関連付けと構造物付属物
      • ダイアグラム内のポイントとして変換可能な格納器ポリゴン フィーチャ、ライン フィーチャ、およびエッジ オブジェクト
      • ダイアグラム内のポリゴン フィーチャとして変換可能な格納器ポイント フィーチャおよび格納器ジャンクション オブジェクト
      • ダイアグラムでポイントとして表示されるジャンクション オブジェクト
      • ダイアグラムでポリラインとして表示されるエッジ オブジェクト
    • 2 つのジャンクション間の集約されたネットワーク エレメントの表示専用の、1 つの削減エッジ レイヤー。
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—仮想接続性と推定接続性 - セクション間および含まれているネットワーク エレメント間の暗黙的な接続性を表すために作成されます。
    注意:
    ツールは、入力マップに存在するが、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークには存在しないレイヤーを体系的に破棄します。
  • すべてのレイヤーを上書き パラメーターの値に応じて、次のようなことができます。
    その後、テンプレート上に設定されたダイアグラム レイヤー定義を調整できます。
  • すべてのレイヤーを上書き パラメーターがオフの場合、既存の定義済みのレイヤーが維持されます。ただし、それらのレイヤーが入力ネットワーク マップのレイヤーと同じネットワーク ソースを表す場合を除きます。 デフォルトでは、既存のレイヤー定義とのマージ パラメーター値が 既存のレイヤーを置き換え でない限り、既存のレイヤーはそれらの入力レイヤーに置き換えられます。
  • このツールを実行すると、テンプレート上でレイヤー定義 ID が初期化されます。 この ID を使用すると、ネットワーク所有者は、ダイアグラム テンプレート間でダイアグラム レイヤー定義を共有する方法を管理し、この共有を改良することができます。 また、公開されたユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスでは、この ID を使用することで、サービス開始時間が短縮されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
アクティブなマップのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク レイヤー。
Utility Network Layer; Trace Network Layer
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
システム ジャンクション
(オプション)
指定したテンプレートに基づいてダイアグラムでシステム ジャンクションおよびシステム ジャンクション オブジェクトを表示するかどうかを指定します。
  • オン—ネットワーク ラインに沿ったシステム ジャンクションと、ネットワーク エッジ オブジェクトに沿ったシステム ジャンクション オブジェクトは、それぞれシステム ジャンクション レイヤーとシステム ジャンクション オブジェクト レイヤーによってダイアグラムに表示されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—システム ジャンクションとシステム ジャンクション オブジェクトはダイアグラムに表示されません。
Boolean
接続性の関連付け
(オプション)
指定したテンプレートに基づいてダイアグラムで接続性の関連付けを表示するかどうかを指定します。
  • オン—接続性の関連付けが接続性の関連付けレイヤーによってダイアグラムに表示されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—接続性の関連付けはダイアグラムに表示されません。
Boolean
構造物付属物
(オプション)
指定したテンプレートに基づいてダイアグラムで構造物付属物の関連付けを表示するかどうかを指定します。
  • オン—構造物付属物の関連付けが構造物付属物レイヤーによってダイアグラムに表示されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—構造物付属物の関連付けはダイアグラムに表示されません。
Boolean
スケマティック エッジ
(オプション)
指定したテンプレートに基づいてスケマティック エッジをダイアグラムに表示するために追加レイヤーを作成するかどうかを指定します。
  • オン—2 つのジャンクション間の集約ネットワーク エレメントを表現するすべてのスケマティック エッジが削減エッジ レイヤーでダイアグラムに表示されます。 関連するユーティリティー ネットワークの通信ドメインが存在する場合は、セクションを暗黙的に接続する接続性 (仮想接続性) と格納されたネットワーク エレメントを接続する接続性 (推定接続性) を表示するために、さらに 2 つのレイヤーが追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—スケマティック エッジはダイアグラムに表示されません。
Boolean
ジャンクションまたは折りたたまれたポリゴンとして削減されたエッジのポイント
(オプション)
ダイアグラムで、格納器ポリゴン フィーチャ、ネットワーク ライン フィーチャ、またはライン エッジ オブジェクトをポイント フィーチャとして表示するために、レイヤーを追加するかどうかを指定します。
値テーブル列:
  • Network Source—The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer—The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
格納器のポリゴン
(オプション)
ダイアグラム内で格納器ポイント フィーチャまたは格納器ジャンクション オブジェクトをポリゴン フィーチャとして表すために、レイヤーを追加するかどうかを指定します。
値テーブル列:
  • Network Source—The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
ジャンクション オブジェクトのポイント
(オプション)
ダイアグラムで、ジャンクション オブジェクトをポイント フィーチャとして表示するために、レイヤーを追加するかどうかを指定します。
値テーブル列:
  • Network Source—The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
エッジ オブジェクトのポリライン
(オプション)
ダイアグラム内でエッジ オブジェクトをポリライン フィーチャとして表すために、レイヤーを追加するかどうかを指定します。
値テーブル列:
  • Network Source—The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
すべてのレイヤーを上書き
(オプション)
ダイアグラム レイヤーの下にあるすべての既存レイヤーを、入力ネットワーク マップ内のレイヤーと明確に指定された追加のサブレイヤーを除いて上書きするか、または維持するかを指定します。
  • オン—ダイアグラム レイヤー定義は、入力マップ内のレイヤーや追加の指定サブレイヤーを含めて、初期化または完全にリセット (上書き) されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—入力ネットワーク マップ内のレイヤーと明確に指定された追加のサブレイヤーを除いて、ダイアグラム レイヤーの下にあるすべての既存レイヤーを保存します。
Boolean
既存のレイヤー定義とのマージ
(オプション)
すべてのレイヤーを上書き パラメーターがオフの場合に、入力ネットワーク マップ レイヤーと既存のダイアグラム レイヤーがマージされる方法を指定します。 このパラメーターは、ダイアグラム サブレイヤー間にすでに存在しているネットワーク ソースに関連する入力ネットワーク マップ レイヤーに適用されます。 このパラメーターによって、これらの入力レイヤーを現在のダイアグラム レイヤーに置き換える必要があるか、既存のダイアグラム レイヤーに追加する必要があるかが決まります。
  • 既存のレイヤーを置き換え—ダイアグラム サブレイヤー間にすでに存在しているネットワーク ソースに関連する入力ネットワーク マップ レイヤーを現在のダイアグラム レイヤーに置き換えます。 これがデフォルトです。
  • 新しいレイヤーを追加—ダイアグラム サブレイヤー間にすでに存在しているネットワーク ソースに関連する入力ネットワーク マップ レイヤーを既存のダイアグラム レイヤーに追加します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク レイヤーまたはトレース ネットワーク レイヤー。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
