目的地への移動コスト パスの決定 (ラスター解析ツール)
サマリー
既知のソースと既知の目的地の間の特定のパスを計算します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
最適パス (ラスター) ツールにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
図
Determine Travel Cost Paths to Destinations tool illustration
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力ラスター レイヤーは、ポータルからのレイヤー、イメージ サーバーの URI または URL、もしくは Image Server レイヤーの作成 ツールからの出力をサポートしています。 入力フィーチャ レイヤーは、ポータルからのレイヤーでも、フィーチャ サービスの URI または URL でもかまいません。 このツールはローカルのラスター データもレイヤーもサポートしていません。 このポータル ツールへの入力としてローカルのフィーチャ データとレイヤーを使用できますが、ポータルのレイヤーを入力することをおすすめします。
  • このツールの応用例として、特定の目的地に到達するまでの移動コストを見つけることが挙げられます。
  • 目的地への移動コスト パスの決定 ツールは、選択した位置から累積コスト サーフェス上でコスト距離が最も近いソース セルまでの最小コスト パスを記録する出力ラスターを作成します。
  • 通常、入力コスト距離とバックリンク イメージ サービスを作成するには、 移動コストの計算 を実行してから 目的地への移動コスト パスの決定 を実行する必要があります。 これらは、 目的地への移動コスト パスの決定 に必須の入力イメージ サービスです。
  • それぞれの最小コスト パスは、処理時に値が割り当てられます。 コスト パスの元のソース (コスト距離とバック リンクの出力元) の最終セルには 1 が割り当てられ、最初のパスには 3、2 番目のパスには 4 が割り当てられます。 値 2 は、共通のコスト パスを含むパスの部分をマージするために予約されています。
  • 入力目的地データがイメージ サービスの場合、一連の目的地セルは、有効な値を持つ入力イメージ サービスまたは目的地フィーチャ データ内にあるすべてのセルから構成されます。 値が NoData のセルは、ソース セットには含まれません。 値ゼロは、正式な目的地と見なされます。
  • ソース入力がフィーチャ サービスの場合、デフォルトで、最初の有効な利用可能フィールドが使用されます。 有効なフィールドがない場合は、ObjectID フィールド (たとえば、OID や FID) が使用されます。
  • 複数のパスがマージされ、ソースに戻る残りの距離が同じルートの場合、2 つのパスが移動するセグメントには値 2 が割り当てられます。 マージされた部分は両方のルートに属するため、マージされたパスの部分には、パスの値を割り当てることはできません。
    Example of Each zone option with merged paths
    マージされたパスでの各ゾーン オプションの例
  • 目的地への移動コスト パスの決定 は、セル サイズ 環境設定を無視し、出力ラスターの 入力コスト バック リンク ラスター のセル サイズを使用します。 バック リンク ラスターのパターンは、別の解像度にリサンプリングされた場合は、大幅に変化します。 混乱を避けるために、このツールを使用するときは、セル サイズを設定しないでください。
  • 目的地への移動コスト パスの決定 を使用して、DEM (デジタル標高モデル) で負荷が最小のパスを算出することもできます。 この場合、 入力コスト距離ラスター に DEM、 入力コスト バック リンク ラスター に 流向ラスターの作成 ツールからの出力を使用します。 有効な流向ラスター値は、1、2、4、8、16、32、64、128 です。バック リンク ラスターの有効値は 0 ~ 360 です。 これらのイメージ サービスはどちらにも使用できます。
  • 入力目的地データがフィーチャの場合、少なくとも 1 つの有効なフィールドがある必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力目的地ラスターまたはフィーチャ
最小コストのソースまでの最小コスト パスが求められるセルを識別するイメージ サービスまたはフィーチャ サービス。
入力がイメージ サービスの場合、入力は有効な値 (ゼロは有効値) を持つセルから構成され、残りのセルには NoData を割り当てる必要があります。
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
入力コスト距離ラスター
目的地の位置からソースまでの最小コスト パスを決定するために使用されるコスト距離イメージ サービスの名前。
コスト距離ラスターは、通常、 移動コストの計算 ツールで作成されます。 コスト距離ラスターは、各セルから一連のソース セルまでのコスト サーフェス上での最小累積コスト距離を、セルごとに格納しています。
Raster Layer; Image Service; String
入力コスト バックリンク ラスター
最小コスト パスでソースに戻るパスを決定するために使用するバック リンク ラスターの名前。
バック リンク ラスターの各セルについて、値は、セルから 1 つのソース セルまたは一連のソース セルまでの最小累積コスト パス上にある次のセルである近傍を識別します。
出力名
出力移動コスト パス ラスター サービスの名前。
デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。 レイヤー名がすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。
String
目的地フィールド
(オプション)
各目的地を定義する値を保持する目的地レイヤーのフィールド。
入力フィーチャ サービスには、少なくとも 1 つの有効なフィールドがある必要があります。
String
パスの種類
(オプション)
入力目的地データの値とゾーンを、コスト パスの計算の中でどのように解釈するかを定義します。
  • 各セルへ—入力目的地データの有効な値を持つ各セルについて、最小コスト パスが求められ出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、入力目的地データの各セルは別々に扱われ、それぞれの最小コスト パスがセルから決定されます。 これがデフォルトです。
  • 各ゾーンへ—入力目的地データの有効な値を持つ各ゾーンについて、最小コスト パスが求められ出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、各ゾーンの最小コスト パスは、ゾーン内で最低のコスト距離加重を持つセルから開始します。
  • 最適な単一パス—入力目的地データのすべてのセルについて、最小コスト パスは、ソース セルへの最小コスト パスの最小値を使用してセルから求められます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
Raster Layer
環境
ピラミッド
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
