累積流量 (ラスター解析ツール)
サマリー
各セルへの累積する流量のラスターを作成します。
図
累積流量ツールの図
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力ラスター レイヤーは、ポータルからのレイヤー、イメージ サーバーの URI または URL、もしくは Image Server レイヤーの作成 ツールからの出力をサポートしています。 このツールはローカルのラスター データもレイヤーもサポートしていません。
  • 累積流量 の結果は、各セルに流れこむ累積された流量です。これは、下り勾配にある各セルに流れこむすべてのセルの加重を累計することで算出されます。
  • 累積流量 ツールは、累積流量の計算時に 3 つのフロー モデリング アルゴリズムをサポートしています。 それが、D8、MFD (Multi Flow Direction)、および DINF (D-Infinity) フロー方法です。
  • 入力流向ラスターが 流向 ツールで作成されていない場合、定義されたフローがループする可能性があります。 フロー方向がループする場合、累積流量 は無限ループに陥り、完了しません。
    入力流向は、D8、MFD (Multi Flow Direction)、および DINF (D-Infinity) のいずれかのメソッドで作成できます。 入力流向ラスターのタイプは、累積流量 ツールが各セルでフローを分割および累積する方法に影響を与えます。 入力流向タイプ を使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
  • フロー方向が定義されていないセルは、フローのみを受け取ります。これらのセルは、下流に寄与しません。
    D8 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が 1、2、4、8、16、32、64、128 以外の場合、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。
    D-Infinity 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が -1 であれば、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。
  • 累積流量は、出力ラスターの各セルに流れ込むセルの数の合計または一部に基づきます。 処理セル自体は、この累積に考慮されません。
  • 累積流量が大きい出力セルはフローが集中するエリアで、流路の特定に使用できます。
  • 累積流量が 0 の出力セルは局所的な高地で、尾根の特定に使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力流向ラスター
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
この流向ラスターは、D8、MFD、または DINF のいずれかの方法で作成できます。 流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
Raster Layer; Image Service; String
出力名
出力累積流量ラスター サービスの名前。
デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。 レイヤー名がすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。
String
入力加重ラスター
(オプション)
オプションの整数入力ラスター。各セルに加重を適用します。
出力データ タイプ
(オプション)
出力累積ラスターは、整数タイプ、倍精度浮動小数点タイプ、または浮動小数点タイプのいずれかになります。
  • Float—出力ラスターは浮動小数点タイプになります。 これがデフォルトです。
  • Integer—出力ラスターは整数タイプになります。
  • Double—出力ラスターは double タイプになります。
String
流向タイプ
(オプション)
入力流向ラスター タイプを指定します。
  • D8—入力流向ラスターのタイプは D8 です。 これがデフォルトです。
  • MFD—入力流向ラスターのタイプは MFD (Multi Flow Direction) です。
  • DINF—入力流向ラスターのタイプは DINF (D-Infinity) です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
Raster Layer
環境
セル サイズ, 範囲, マスク, 出力座標系, ピラミッド, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
