累積流量 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
各セルへの累積する流量のラスターを作成します。 加重ファクターを適用できます。
累積流量の詳細
図
D8 累積流量の図
Flow_Acc = FlowAccumulation(Flow_Dir)
使用法
  • 累積流量 の結果は、各セルに流れこむ累積された流量です。これは、下り勾配にある各セルに流れこむすべてのセルの加重を累計することで算出されます。
  • 累積流量 ツールは、累積流量の計算時に 3 つのフロー モデリング アルゴリズムをサポートします。 それが、D8、MFD (Multi Flow Direction)、および DINF (D-Infinity) フロー メソッドです。
  • 入力流向ラスターが 流向 ツールで作成されていない場合、定義されたフローがループする可能性があります。 フロー方向がループする場合、累積流量 は無限サイクルに陥り、完了しません。
    入力流向は、D8、MFD (Multi Flow Direction)、および DINF (D-Infinity) のいずれかのメソッドで作成できます。 これら 3 つの入力流向ラスターのタイプは、累積流量 ツールが各セルでフローを分割および累積する方法に影響を与えます。 入力流向タイプ を使用して、流向ラスターの作成時に使用されたメソッドを指定します。
  • フロー方向が定義されていないセルは、フローのみを受け取ります。これらのセルは、下流に寄与しません。
    D8 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が 1、2、4、8、16、32、64、128 以外の場合、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。
    D-Infinity 入力流向ラスターの場合、流向ラスターの値が -1 であれば、そのセルのフロー方向は未定義と見なされます。
  • 累積流量は、出力ラスターの各セルに流れ込むセルの数の合計または一部に基づきます。 処理セル自体は、この累積に考慮されません。
  • 累積流量が大きい出力セルはフローが集中するエリアで、流路の特定に使用できます。
  • 累積流量が 0 の出力セルは局所的な高地で、尾根の特定に使用できます。
  • 累積流量 ツールは、圧縮環境設定を使用しません。 出力ラスターは、常に未圧縮です。
  • このツールは、並列処理をサポートしています。 お使いのコンピューターに、複数のプロセッサや、複数のコアを持つプロセッサが搭載されている場合は、特に対象となるデータセットが大きいときにパフォーマンスが向上します。 Spatial Analyst による並列処理ヘルプ トピックには、この機能と設定方法の詳細が記載されています。
    並列処理を使用する場合、処理中のデータ チャンクを処理するために一時データが書き込まれます。 デフォルトの一時フォルダーの場所は、ローカルの C: ドライブにあります。 このフォルダーの場所は、TempFolders という名前のシステム環境変数を設定し、使用するフォルダーへのパスを指定することで変更できます (例: E:\\RasterCache)。 コンピューター上で管理者権限を持っている場合は、レジストリー キー (例: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]) を使用することもできます。
    デフォルトでは、このツールは使用可能なコアの 50% を使うようになっています。 入力データのサイズが 5,000 x 5,000 セルよりも小さい場合、使用されるコア数はそれよりも少なくなります。 並列処理ファクター環境で、ツールが使用するコアの数を制御できます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力流向ラスター
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
流向ラスターは 流向 ツールを使用して作成できます。
流向ラスターは、D8、MFD (Multi Flow Direction)、または D-Infinity (DINF) を使用して作成できます。 入力流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用されたメソッドを指定します。
Raster Layer
入力加重ラスター
(オプション)
各セルに加重を適用するときの入力ラスター。
加重ラスターが指定されていない場合、デフォルトの加重 1 が各セルに適用されます。 出力ラスターの各セルについて、結果は各セルに流れ込むセルの数になります。
Raster Layer
出力データ タイプ
(オプション)
出力累積ラスターは、整数タイプ、倍精度浮動小数点数タイプ、または浮動小数点タイプのいずれかになります。
  • Float—出力ラスターは浮動小数点タイプになります。 これがデフォルトです。
  • Integer—出力ラスターは整数タイプになります。
  • Double—出力ラスターは double タイプになります。
String
入力流向タイプ
(オプション)
入力流向ラスター タイプを指定します。
  • D8—入力流向ラスターのタイプは D8 です。 これがデフォルトです。
  • MFD—入力流向ラスターのタイプは MFD (Multi Flow Direction) です。
  • DINF—入力流向ラスターのタイプは DINF (D-Infinity) です。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力累積流量ラスター
各セルへの累積流量を示す出力ラスター
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
