ブロック統計 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
入力を重複しないブロックに分割し、各ブロック内での値の統計を計算します。 算出されたそれぞれのブロックにおける値は、出力の各ブロック内にあるすべてのセルに割り当てられます。
ブロック統計ツールの詳細
図
重複しない近傍の統計情報に最大値が設定されたブロック統計ツールの入力値および出力値
OutRas = BlockStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "MAXIMUM", "DATA")
使用法
  • さまざまな近傍の形状と統計の種類から選択できます。 選択できる統計は、入力ラスターのタイプによって異なります。
  • 使用できる近傍形状は、ドーナツ型 (ドーナツまたはリング)、円、四角形、扇形です。 カスタム近傍形状はカーネル ファイルを使用して定義できます。
  • 円形、ドーナツ形、または扇形の近傍が指定された場合、近傍のサイズによっては、X 軸または Y 軸と垂直でないセルは計算に考慮されません。 ただし、これらのセル位置は、これら円形の近傍タイプの最小境界範囲 (出力ブロック) 内にあるため、近傍の計算から得た値を受け取ります。
  • 近傍 の種類が不規則および加重の場合、カーネル ファイル の値を指定する必要があります。 カーネル ファイルは、近傍の値と形状を指定する ASCII テキスト ファイルです。 ファイルは任意のプレーン テキスト エディターで作成できます。 ファイルには .txt 拡張子を付ける必要があり、ファイル名にスペースを含めることはできません。
    カーネル ファイルの作成と使用の詳細については、ブロック統計 (Block Statistics) ツールの仕組み の不規則/加重のセクションをご参照ください。
  • 整数の入力ラスターの場合、統計の種類 に有効な選択肢は、最頻値、最大、平均、中央値、最小、最少頻値、範囲、標準偏差、合計、および種類です。 浮動小数の入力ラスターの場合、有効な統計情報は、最大、平均、最小、範囲、標準偏差、および合計です。 最頻値、中央値、最少頻値、および種類は使用できません。
  • 入力ラスターが整数の場合、出力ラスターは、最頻値、最大、中央値、最小、最少頻値、範囲、合計、および種類で整数になります。 出力値は、平均および標準偏差で浮動小数になります。
    入力ラスターのデータ タイプが浮動小数点数の場合は、使用可能なすべての統計の種類で出力ラスターも浮動小数点数になります。
  • 中央値の計算で、ブロック近傍内のセルの数が奇数の場合は、これらの値がランク付けされ、中央の値が中央値として報告されます。 ブロック内のセルの数が偶数の場合は、これらの値がランク付けされ、中央の 2 つの値のうち小さい方の値が選択されます。
  • 最頻値と最少頻値の計算では、同一頻度の値が複数ある場合、同一頻度の値の中で最も小さい値が出力されます。
  • 近傍 パラメーターは、統計の種類が 平均、標準偏差、および 合計 の場合にのみ、加重 に設定できます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
セルのブロックの統計が計算されるラスター。
Raster Layer
近傍
(オプション)
統計の計算に使用される処理ブロックのセルです。 さまざまな定義済みの近傍タイプから選択できます。または、カスタム カーネルを定義できます。
近傍タイプを選択すると、他のパラメーターを設定して、計測の形状、サイズ、単位を完全に定義できます。 デフォルトの近傍は、幅と高さが 3 x 3 セルの正方形です。
使用可能な近傍タイプの形式を次に示します。
  • ドーナツ型、内部半径、外部半径、単位の種類
    内径および外径で定義されるリング (ドーナツ形状) の近傍。 半径の最小値は 1 セルで、外径は内径より大きい必要があります。 内径の最大値は 2046 セル、外径の最大値は 2047 セルです。 デフォルトのドーナツ型の内径は 1 セル、外径は 3 セルです。
  • 円形、半径、単位の種類
    指定した半径の円形の近傍。 半径の最小値は 1 セル、最大値は 2,047 セルです。 デフォルトの半径は 3 セルです。
  • 四角形、高さ、幅、単位の種類
    幅と高さで定義される四角形の近傍。 幅または高さの最小値は 1 セル、最大値は 4096 セルです。 デフォルトは、幅と高さが 3 x 3 セルの正方形です。
  • 扇型、半径、始点角度、終点角度、単位の種類
    扇形の近傍は、半径、開始角度、終了角度によって定義されます。 半径の最小値は 1 セル、最大値は 2,047 セルです。 扇形の角度は、反時計回りです。 角度は度で指定し、0 または 360 が東を表します。 負の角度も使用できます。 デフォルトの扇形は 0 〜 90 度で半径は 3 セルです。
  • 不規則、カーネル ファイル
    特定されたカーネル テキスト ファイルで仕様を設定するカスタム近傍です。 カーネルの幅または高さの最小値は 1 セル、最大値は 4096 セルです。
  • 加重、カーネル ファイル
    特定されたカーネル テキスト ファイルで仕様を設定するカスタム近傍です。近傍のメンバーに加重を適用します。 カーネルの幅または高さの最小値は 1 セル、最大値は 4096 セルです。
ドーナツ型、円形、四角形、扇形の近傍タイプの場合、パラメーターの距離単位は、セル 単位または マップ 単位で指定できます。 セル単位がデフォルトです。
カーネル近傍の場合、カーネル ファイルの最初の行は、セル数の近傍の幅と高さを定義します。 次の行は、カーネル内でその位置に対応する入力値の処理方法を示しています。 不規則な近傍または重み付けされた近傍のカーネル ファイルの値が 0 の場合、対応する位置が計算に含まれないことを示しています。 不規則な近傍のカーネル ファイルの値が 1 の場合、対応する入力セルが演算に含まれることを示しています。 重み付けされた近傍の各位置の値は、対応する入力セル値に乗算する数値を示しています。 正の値、負の値、および 10 進数値を使用できます。
Neighborhood
統計の種類
(オプション)
計算する統計の種類を指定します。
デフォルトの統計情報タイプは 平均 です。
入力ラスターが整数の場合、すべての統計の種類が使用できます。 入力ラスターが浮動小数点数の場合、使用できる統計の種類は、平均、最大、最小、範囲、標準偏差、および 合計 のみです。
  • 平均—近傍のセルの平均値が計算されます。
  • 最頻値—近傍のセルの最頻値 (最も頻繁に発生する値) が特定されます。
  • 最大—近傍のセルの最大値が特定されます。
  • 中央値—近傍のセルの中央値が計算されます。
  • 最小—近傍のセルの最小値が特定されます。
  • 最少頻値—近傍のセルの最少頻値 (発生数が最も少ない値) が特定されます。
  • 範囲—近傍のセルの範囲 (最大値と最小値の差) が計算されます。
  • 標準偏差—近傍のセルの標準偏差が計算されます。
  • 合計—近傍のセルの合計値が計算されます。
  • 種類—近傍のセルの種類 (個別値の数) が計算されます。
String
計算時に NoData を除外
(オプション)
統計計算で NoData 値を無視するかどうかを指定します。
  • オン—ブロックの近傍内に NoData 値が存在する場合、NoData 値を無視します。 出力値の計算には、近傍内のデータ値を持つセルだけが使用されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ブロック近傍内に NoData 値のセルが存在する場合、対応するブロック内の各セルの出力は NoData になります。 NoData 値が存在すると、近傍の統計値を決定するのに十分な情報がないことを意味します。
Boolean
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ブロック統計ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
