正規分布ラスターの作成 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
解析ウィンドウの範囲とセル サイズ内で、正規 (ガウス) 分布を使用してランダム値のラスターを作成します。
図
正規分布ラスターの作成の図
OutRas = CreateNormalRaster(1, 0 0 4 4)
使用法
  • 正規分布ラスターの作成 ツールは、出力ラスター内のセルごとに値を生成します。
    注意:
    上の図に示された値は代表的なものです。 実際の値はツールを実行するごとに異なります。
  • このツールの出力ラスターは常に浮動小数点タイプになります。
  • セル値の最大精度は小数点以下 7 桁です。
  • 出力値は、平均値 0.0 および標準偏差 1.0 になります。 別の標準偏差が必要な場合は、出力ラスターにその値を乗算します。 別の平均が必要な場合は、ラスターにその値を加算します。 たとえば、平均値 39 および標準偏差 2.5 で特徴付けられた値を含むラスターを作成するには、正規分布ラスターの作成 の実行結果に 2.5 を乗算して求められた値に 39 を加算します。
    • マップ代数演算では、次のような処理が行われます:
      import arcpy
      from arcpy import env
      from arcpy.sa import *
      env.workspace = "C:/data"
      outNorm = CreateNormalRaster(1, Extent(0, 0, 100, 100)) * 2.5 + 39
      outNorm.save("C:/output/norm2")
  • 乱数ジェネレーターはシステム クロック (1970 年 1 月 1 日以降、秒単位) の現在の値で自動的にシードされます。 ランダム ラスターの作成 ツールを再シードすると、正規分布ラスターの作成 ツールも再シードされます。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーター セル サイズまたは環境セル サイズが指定されていないが、スナップ ラスター 環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定しない場合、セル サイズは 1 になります。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • ツールには入力がないため、出力空間参照は特定の順序で他の設定から取得されます。 最初に、出力座標系 環境が指定されている場合は使用され、次にマップ ビューの座標系が使用されます。 どちらの条件も満たされない場合、出力空間参照は [不明] に設定されます。
  • セル サイズに基づいてデフォルトの出力範囲が計算され、250 行および 250 列のラスターが作成されます。 このため、デフォルトのセル サイズが 1 の場合、出力範囲 は (0, 0, 250, 250) になります。 セル サイズ、スナップ ラスター、および 出力座標系 環境が指定されている場合、範囲の値はそれらに基づいて調整されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
出力範囲
(オプション)
出力ラスター データセットの範囲。
環境設定で特定の値が指定されている場合、その値を使用します。 設定されていない場合、デフォルトは 0, 0, 250, 250 です。
Envelope; Extent
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
平均値 0.0 および標準偏差 1.0 で正規分布された値の出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
