ランダム ラスターの作成 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
解析ウィンドウの範囲とセル サイズ内で、0.0 ~ 1.0 の範囲のランダムな浮動小数点の値を持つラスターを生成します。
データ管理ツールボックスの ランダム ラスターの作成 ツールにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
図
ランダム ラスターの作成の図
OutRas = CreateRandomRaster()
使用法
  • ランダム ラスターの作成 ツールは、出力ラスターのすべてのセルについて値を生成します。
    注意:
    上の図に示された値は代表的なものです。 実際の値はツールを実行するごとに異なります。
  • このツールの出力ラスターは常に浮動小数点タイプになります。
  • セル値の最大精度は小数点以下 7 桁です。
  • 同じシード値またはデフォルトを繰り返し使用しても同じラスターは生成されません。
  • パラメーターでシードを変更して、乱数ジェネレーター用の異なる開始点を取得できます。
  • 値を生成するために、ACM アルゴリズム 599 乱数ジェネレーターが使用されます。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーター セル サイズまたは環境セル サイズが指定されていないが、スナップ ラスター 環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定しない場合、セル サイズは 1 になります。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • ツールには入力がないため、出力空間参照は特定の順序で他の設定から取得されます。 最初に、出力座標系 環境が指定されている場合は使用され、次にマップ ビューの座標系が使用されます。 どちらの条件も満たされない場合、出力空間参照は [不明] に設定されます。
  • セル サイズに基づいてデフォルトの出力範囲が計算され、250 行および 250 列のラスターが作成されます。 このため、デフォルトのセル サイズが 1 の場合、出力範囲 は (0, 0, 250, 250) になります。 セル サイズ、スナップ ラスター、および 出力座標系 環境が指定されている場合、範囲の値はそれらに基づいて調整されます。
  • データ管理ツールボックスには、値の分布に関するその他のオプションが用意された、ランダム ラスターの作成 ツールが搭載されています。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
シード値
(オプション)
乱数ジェネレーターの再シードに使用される値。
整数か浮動小数点数のいずれかになります。 入力としてラスターを使用することはできません。
乱数ジェネレーターはシステム クロック (1970 年 1 月 1 日以降、秒単位) の現在の値で自動的にシードされます。 シード値に使用できる値の範囲は -231 + 1 ~ 231 (または -2,147,483,647 ~ 2,147,483,648) です。
Double
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
出力範囲
(オプション)
出力ラスター データセットの範囲。
環境設定で特定の値が指定されている場合、その値を使用します。 設定されていない場合、デフォルトは 0, 0, 250, 250 です。
Envelope; Extent
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
0.0 ~ 1.0 の範囲でランダムに値が分布された出力ラスター
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
