最適パス (ラスター) (Spatial Analyst ツール)
サマリー
ソースから目的地までの最適なパスをラスターとして算出します。
最適パスによる位置の接続の詳細
使用法
  • 最適パス (ラスター) ツールは出力ラスターを作成します。
  • 入力目的地データがラスターの場合、一連の目的地セルは、有効な値を持つ 入力ラスターまたは目的地フィーチャ パラメーター値に含まれるすべてのセルで構成されます。 値が NoData のセルは、ソース セットには含まれません。 ゼロは有効値です。 目的地ラスターは、抽出ツールを使用して作成できます。
  • 特に、入力目的地フィーチャにポリゴン フィーチャを使用する際、出力セル サイズが入力フィーチャよりも粗い場合の処理方法に注意する必要があります。 セルの中心 の 集約タイプ のデフォルト設定で、ポリゴン → ラスター ツールを使用する内部的なラスター化処理が適用されます。 つまり、セルの中心に配置されていないデータは、ラスター化された目的地の中間出力に含まれず、距離の計算では表されません。 たとえば、目的地が出力のセル サイズに比べて小さい一連のポリゴン (建物のフットプリントなど) である場合は、一部のポリゴンだけが出力ラスター セルの中心に分類され、多くのポリゴンが解析で失われたように見える可能性があります。
    この状況を回避するには、中間的な手順として、フィーチャ → ラスター ツールを使用して入力フィーチャを直接ラスター化し、フィールド パラメーターを設定します。 次に、結果の出力を距離ツールの入力として使用します。 または、入力フィーチャから適切な量の情報を捕捉できる、小さいセル サイズを選択することもできます。
  • 通常は、最適なパスを生成する前に 距離累積 または 距離アロケーション のいずれかのツールを使用して、距離累積ラスターとバック方向ラスターを作成します。 距離累積ラスターとバック方向ラスターは、最適パスを生成するための入力に必要です。
  • 作成された最適なパスは、D8 流向に基づいた流路です。 この方法で最適なパスを作成するには、入力バック方向または入力フロー方向ラスター パラメーターの入力として D8 流向ラスターを使用します。 入力距離累積ラスター の値も指定する必要があります。入力距離累積ラスター の値はパスの決定に使用されません。 定数ラスターまたはデジタル標高モデル (DEM) のどちらを使用しても、パスは同じになります。パス上の属性値のみが変化します。 D8 流向ラスターの詳細については、流向 ツールのドキュメントをご参照ください。
  • 最適な出力パス上の値は、指定した場所でのパスの数を表します。 多くの場合、パスは同じルートをたどります。ソースを出発して、異なる目的地に分岐します。 たとえば、1 の値は指定した場所に最適なパスが 1 つだけあることを示し、5 の値はその場所でそのセルを通る最適なパスが分析範囲に 5 つあることを示します。
  • 投影のエッジを横切るパスを作成するには、入力距離累積ラスター パラメーターと 入力逆方向ラスター パラメーターへの入力として使用されるラスターが、円筒図法または地理出力座標系のいずれかと、距離法 パラメーターの 測地線 オプションを併用し、全グローバル範囲で作成されている必要があります。
  • 最適パスを正しく生成するために、セル サイズ、スナップ対象ラスター、出力座標系、範囲の各環境設定は無視されます。 生成される最適パス ラスターのセル サイズ、原点、出力データの空間参照、範囲は、入力バック方向ラスターまたは入力フロー方向ラスターと同じ設定を使用します。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッドラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスターまたは目的地フィーチャ
最小コストのソースまでの最適なパスが求められる位置を識別する整数ラスターまたはフィーチャ (ポイント、ライン、またはポリゴン)。
ラスターを入力とした場合、そのラスターを構成するセルに目的地の有効値が含まれていて、残りのセルに NoData が割り当てられている必要があります。 ゼロは有効値です。
Raster Layer; Feature Layer
入力距離累積ラスター
距離累積ラスターは、ソースから目的地までの最適なパスを決定するために使用されます。
距離累積ラスターは通常、距離累積 または 距離アロケーション ツールで作成されます。 距離累積ラスター内の各セルは、各セルから一連のソース セルまでのサーフェス上での最小累積コスト距離を表します。
Raster Layer
バック方向ラスターは、角度で計算した方向を含みます。 バリアを避けながら、最小累積コスト ソースに戻る最適なパスに沿った隣接セルへの方向を特定します。
値の範囲は 0 度から 360 度で、0 はソース セル用に予約されています。 真東は 90 で、値は時計回りに増加します (180 が北、270 が西、360 が北)。
Raster Layer
目的地フィールド
(オプション)
目的地の位置の値を取得するために使用するフィールド。
Field
パスの種類
(オプション)
入力目的地データの値とゾーンを、コスト パスの計算の中でどのように解釈するかを定義するキーワードを指定します。
  • 各ゾーン—入力目的地データの有効な値を持つ各ゾーンについて、最小コスト パスが求められ、出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、各ゾーンの最小コスト パスは、ゾーン内で最低のコスト距離加重を持つセルから開始します。
  • 最適な単一パス—入力目的地データのすべてのセルについて、最小コスト パスは、ソース セルへの最小コスト パスの最小値を使用してセルから求められます。
  • 各セル—入力目的地データの有効な値を持つ各セルについて、最小コスト パスが求められ出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、入力目的地データの各セルが別々に扱われ、各セルの最小コスト パスが決定されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力最適パス (ラスター)
出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, 圧縮, 現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
