ゾーン ジオメトリー (テーブル) (Spatial Analyst ツール)
サマリー
データセット内の各ゾーンに対して、ジオメトリー計測値 (面積、境界、厚さ、楕円の特性) を計算し、結果をテーブルとしてレポートします。
ゾーン ジオメトリー ツールの詳細
図
ゾーン統計 (テーブル) の図
ZonalGeometryAsTable(InRas1,"VALUE",Out_Geom,1)
使用法
  • ゾーンは、入力データ内において、同じ値を持つすべてのエリアとして定義されます。 エリアは連続していなくてもかまいません。 ラスターとフィーチャのいずれも入力ゾーンとして使用できます。
  • 処理するセル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズも環境のセル サイズも指定されていない場合、デフォルトの出力セル サイズは、次のように入力データセットのタイプに基づいて決定されます。
    • 入力データセットがラスターの場合は、そのデータセットのセル サイズが使用されます。
    • 入力データセットがフィーチャで、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 スナップ対象ラスターが設定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • 各ゾーンの計算は、出力テーブルに記録されます。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ 値に重なり合うポリゴンが含まれる場合、個別のポリゴンに対してゾーン解析は実行されません。 フィーチャ入力はラスターに変換されるため、各位置は 1 つの値しか持てません。
    別の方法として考えられるのは、それぞれのポリゴン ゾーンについてゾーン演算を反復処理して、その結果を適用することです。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ パラメーター値を指定する場合、デフォルトのゾーン フィールドは 1 つ目の有効な整数フィールドまたはテキスト フィールドになります。 他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
  • 出力テーブルでは、値フィールドは、必ずゾーン出力計算を含むフィールドの前になります。 値フィールドには、ゾーン データセットで定義したゾーンの値が含まれます。
  • ゾーン計算の値は、浮動小数になります。
  • 出力テーブル内結果は、(0 ~ 180 の範囲の度で表示される) ORIENTATION アイテムを除き、すべてマップ単位で表されます。 方向は、X 軸と楕円の主軸との間の角度として定義されます。 方向の角度値は、東 (3 時の位置) を始点 0 とし、長軸が垂直になる 90 度まで反時計回りに計測されます。
  • 特定のゾーンが 1 つのセルのみで構成されている場合、またはゾーンが複数のセルから構成される 1 つの正方形ブロックの場合、楕円 (この場合は円) の方向が 90 度に設定されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ゾーンを定義するデータセット。
ゾーンは、整数ラスターまたはフィーチャ レイヤーによって定義できます。
Raster Layer; Feature Layer
ゾーン フィールド
各ゾーンを定義する値を格納するフィールド。
ゾーン データセットの整数フィールドでなくてはいけません。
Field
出力テーブル
各ゾーンの値のサマリーを含む出力テーブル。
テーブルの形式は、出力先とパスによって決定されます。 デフォルトでは、出力はジオデータベース テーブルです。 パスがジオデータベースでない場合、形式は拡張子によって決まります。 拡張子が .dbf である場合、形式は dBASE 形式になります。 拡張子を指定しない場合、出力は INFO テーブルになります。 INFO テーブルは ArcGIS Pro の入力としてはサポートされておらず、表示することはできません。
Table
処理するセル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 完全に記述したフィールド名を保持, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ, フィールド ドメインの説明の転送
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
