空間コンポーネントの説明変数を作成 (空間統計ツール)
サマリー
1 つ以上の数値フィールドの空間パターンを最もよく表し、予測モデルや回帰モデルで有用な説明変数としての役割を担う、空間コンポーネント フィールドを作成します。
入力フィールドは、予測モデルに使用される説明変数と従属変数です。 (元の説明変数に加えて) 結果の空間コンポーネント フィールド (Moran の固有ベクトルと呼ぶ) を説明変数として使用すると、他の変数の空間パターンが考慮されることにより、モデルの予測能力が向上することがよくあります。
Moran の固有ベクトルの詳細
図
空間コンポーネントの説明変数を作成ツールの図
使用法
  • このツールでは、入力フィールドの値を最も正確に予測する空間コンポーネントが作成されます。 各コンポーネントは空間パターンを表し、入力フィールドのパターンと最もよく似たパターンを持つコンポーネントが選択されます。 たとえば、あるフィールドには東西の広範なトレンドが存在するが、その中にはいくつかの低値と高値のクラスターが含まれている場合、東西のトレンドを表すコンポーネントとクラスターを表すコンポーネントの 2 つのコンポーネントを結合することによってパターンを表すことができます。 説明変数と従属変数の空間パターンとよく似た説明変数を含めることによって、一般化線形回帰分析 や フォレストベースのブーストされた分類と回帰分析 などの予測ツールや回帰ツールで空間効果が考慮されます。 空間効果を考慮することで、通常は、これらの非空間予測モデルの予測精度が上がり、空間バイアス (残差の空間パターンなど) が低下します。 特定のエリアがモデルによって体系的に過少または過大に予測されないようにするためにこれが重要となります。 また、空間効果によって生じるノイズを除外しながら説明変数と従属変数の間の直接的な関係が予測されるため、説明変数の係数をさらに容易に解釈することができます。
  • このツールは予測モデルで使用可能な説明変数を作成することを目的としていますが、この目的には、予測モデルの残差フィールドまたは標準化残差フィールドから空間的自己相関を除去する フィールドから空間的自己相関分析をフィルター ツールを使用することもできます。 残差自己相関を効果的にフィルターする空間コンポーネントは有用な説明変数であることが多く、通常は、より少ない数のコンポーネントを説明変数として使用してもこのツールで同等のモデル改善が得られます。 両方のツールを試してみて、元の予測モデルで両方のツールの結果 (それぞれの空間コンポーネントなど) を比較することをおすすめします (調整済み決定係数または AIC 値を比較するなど)。
  • 空間コンポーネントは出力フィーチャクラスにフィールドとして返され、このツールをアクティブ マップで実行した場合、1 つ目の空間コンポーネントに基づいて出力フィーチャ レイヤーが描画されます。 入力フィールドも出力フィーチャクラスに含まれるため、予測ツールで元の説明変数と空間コンポーネント説明変数を使用して従属変数を予測することができ、入力フィーチャクラスと出力フィーチャクラスをマージする必要はありません。
  • ジオプロセシング メッセージには、入力フィールドの空間的フィルターに使用された一連の空間コンポーネントをリストした次の 2 つのテーブルが含まれています。
    • Neighborhood Search History—検定された空間加重マトリックス (SWM) それぞれについて、SWM の詳細 (近接フィーチャの数と加重スキームなど)、すべてのコンポーネントを使用する場合の p 値と調整済み決定係数の値、選択したコンポーネントのみを使用する場合の調整済み決定係数の値、選択されたコンポーネントの数が表示されます。 選択したコンポーネントを使用して調整された最も大きい決定係数の値を含む SWM がコンポーネントの作成に使用され、太字とアスタリスクによって示されます。
    • Spatial Component Search History—選択した SWM について、各コンポーネントの ID 値 (たとえば、ID 4 は 4 番目の空間コンポーネントを意味します)、コンポーネントの Moran's I 値と p 値、コンポーネント (これまでに選択したすべてのコンポーネントを含む) の調整済み決定係数の値が表示されます。 入力フィールドを最も効果的に予測した (決定係数の値が最も大きい) コンポーネントから順に行が並べ替えられます。
  • このツールは、空間コンポーネントの作成に使用する SWM を選択するため、候補となる SWM のリストを生成し、どの SWM が入力フィールドの値を最も正確に予測する空間コンポーネントを作成するかをテストします。 入力空間加重マトリックス ファイル パラメーターで SWM ファイルを指定していない場合、28 個の SWM が作成されて候補リストに追加されます (各 SWM については、Moran の固有ベクトルの概要をご参照ください)。 入力 SWM を指定している場合、入力空間加重マトリックスのみを比較 パラメーターを使用して、指定した SWM のみを候補リストに含めるか、指定した SWM とツールによって作成された 28 個の SWM を含めるかを指定できます。 たとえば、指定した 1 つの SWM を使用するには、入力空間加重マトリックス ファイル パラメーターでその SWM を指定し、入力空間加重マトリックスのみを比較 パラメーターをオンのままにします。
  • このツールは、次の手順を使用して、候補の中から SWM を選択します。
    1. 28 個の候補の SWM それぞれについて、すべての空間コンポーネントを説明変数として使用して入力フィールドを予測することによって、SWM の統計的有意性が検定されます。 有意性検定ではすべての入力フィールドからの決定係数を組み合わせたものが使用され、検定された SWM の数を考慮して p 値に対するシダック補正が実行されます。 統計的に有意でない SWM は候補リストから削除されます。
    2. 残りの候補の SWM それぞれについて、空間コンポーネントが順番に説明変数として追加されます。この処理は、次のコンポーネントが統計的に有意でないか (p 値が 0.05 より大きい)、そのコンポーネント (およびこれまでに選択したすべてのコンポーネント) の調整済み決定係数の値が、SWM のすべてのコンポーネントを使用した場合の調整済み決定係数の値を超えるまで続けられます。 入力フィールドの予測に使用した場合に統計的有意性が最も高い (p 値が最も小さい) ものを見つけることによって、個々の新しいコンポーネントが選択されます。
    3. 結果の調整済み決定係数の値が最も大きい SWM が最終 SWM として選択され、選択された空間コンポーネントの関連セットが出力フィーチャクラスにフィールドとして返されます。
    この手順を FWD (前進) 選択法と呼び、以下の参考文献で詳しく説明されています。
    • Blanchet, F. Guillaume, Pierre Legendre, and Daniel Borcard. 2008. "Forward selection of explanatory variables." Ecology 89, no. 9: 2623-2632. https://doi.org/10.1890/07-0986.1.
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
予測モデルに使用される説明変数と従属変数のフィールドが含まれている入力フィーチャ。
Feature Layer
入力フィールド
予測モデルに使用される説明変数と従属変数の入力フィールド。
Field
出力フィーチャ
予測モデルで追加の説明変数として使用可能な空間コンポーネントのフィールドが格納される出力フィーチャ。
Feature Class
入力フィーチャからすべてのフィールドをアペンド
(オプション)
入力フィーチャのすべてのフィールドを出力フィーチャクラスにコピーするかどうかを指定します。
  • オン—入力フィーチャのすべてのフィールドを出力フィーチャクラスにコピーします。 これがデフォルトです。
  • オフ—入力フィールドのみを出力フィーチャクラスにコピーします。
Boolean
入力空間加重マトリックス ファイル
(オプション)
空間コンポーネントの説明変数の作成に使用される SWM の候補として使用される入力 SWM ファイル (.swm) のリスト。 ファイルが指定されていな場合、このツールは 28 個の異なる近傍をテストします。
File
出力空間加重マトリックス ファイル
(オプション)
このツールによって選択される近接フィーチャと加重の出力 SWM ファイル (.swm)。 入力 .swm ファイルを指定した場合、このパラメーターは適用されません。
File
一意の ID フィールド
(オプション)
出力 .swm ファイルの一意の ID フィールド。 このフィールドは整数フィールドであり、入力フィーチャごとに一意の値を持つ必要があります。
Field
入力空間加重マトリックスのみを比較
(オプション)
入力空間加重マトリックス ファイル パラメーターで指定されている .swm ファイルのみをテストするか、28 個の追加の近傍もテストするかを指定します。 このツールは、入力フィールドの値を最も正確に予測する空間コンポーネントを作成する SWM を使用します。 このパラメーターは、少なくとも 1 つの入力 SWM が指定されている場合にのみ適用されます。
  • オン—in_swm パラメーターで指定されている入力 .swm ファイルのみがテストされます。 これがデフォルトです。
  • オフ—in_swm パラメーターで指定されている入力 .swm ファイルと追加の 28 個の近傍がテストされます。
Boolean
環境
地理座標系変換, 出力座標系, 並列処理ファクター, 乱数ジェネレーター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
