Is Connected の更新 (Update Is Connected) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
接続性に基づいて、指定したユーティリティー ネットワークのすべてのネットワーク フィーチャで IsConnected 属性を更新します。
ライン、デバイス、ジャンクション フィーチャクラスのすべてのフィーチャと、ドメイン ネットワークのジャンクション オブジェクトおよびエッジ オブジェクト テーブル内のすべてのオブジェクトに、Is connected 属性が含まれています。 この属性では、サブネットワーク コントローラー への接続性に関する情報を保持することにより、分離されたネットワーク フィーチャとオブジェクトを識別できます。 フィーチャが作成されると、その接続性に関係なく、Is connected 属性は Unknown に設定されます。 この属性は、実行される操作に応じてネットワーク フィーチャに合わせて修正されます。
注意:
ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降、エンタープライズ ジオデータベースでユーティリティー ネットワークを操作する場合、UtilityNetworkTools ジオプロセシング サービスを使用して、接続属性の更新操作が非同期に処理されるようになりました。 UtilityNetworkTools サービスは、ユーティリティー ネットワークを含むフィーチャ サービスの System フォルダーで事前構成済みです。 このサービスは、タイムアウト設定が長く、ユーティリティー ネットワークのジオプロセシング タスク用に予約されています。
この属性の詳細については、Is Connected 属性をご参照ください。
使用法
  • このツールは、トラディショナル ドメイン ネットワークでの使用のみがサポートされています。
  • ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • 接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
    • ライセンス:
      エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ユーティリティー ネットワーク
IsConnected 属性を更新するユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
