フレームの作成 (ベータ版)
ベータ版:
フレームはベータ版です。 ベータ機能で問題が発生した場合は、Esri Community にフィードバックをお送りください。
ArcGIS StoryMaps を使用して、モバイル優先のショート ストーリーであるフレームを作成できます。フレームは、すばやく作成でき、共有用に最適化されています。 フレームを使用すると、ソーシャル プラットフォームや他のコミュニケーション チャネル間でマップと情報を利用者と共有できます。
初めてフレームを構築するには、次の手順に従います:
  1. ArcGIS StoryMaps にサイン インします。
  2. 作成 をクリックし、フレーム をクリックして新しいフレームを作成し、フレーム ビルダーを起動します。
    フレーム ビルダーでは、テキスト、マップ、メディア、インフォグラフィックス、ArcGIS アプリなど、選択したコンテンツ ブロックを基にフレームを構築します。 ブロック パレットを開くと、利用可能なコンテンツ ブロックのリストを表示できます。
  3. カバー スライドに詳細を追加します。
    1. フレームにタイトルを付けます。 必要に応じて、サブタイトルを追加します。
      作成者の名前と公開日は自動的に追加されます。 必要であれば、作成者名を編集できます。
    2. 画像、ビデオ、背景色を追加します。
  4. 新しいスライド ボタン ⨁ をクリックして、新しいスライドをフレームに追加します。
  5. コンテンツ ブロックの追加 ボタン ⨁ をクリックしてブロック パレットを開き、テキスト、メディア、マップ、埋め込み、ArcGIS アプリ、データの視覚化、その他のブロックをスライドに追加します。
    Web マップと Web シーンは ArcGIS から追加でき、エクスプレス マップを作成できます。
    注意:
    スライドをドラッグして、フレーム内での順序を並べ替えることができます。 ArcGIS StoryMaps では、フレームを構築するときの進行状況が自動的に保存されます。
  6. ヘッダーで デザイン をクリックすると、デザイン パネルが開きます。
    デザイン パネルのカバーおよびテーマ オプションを使用して、フレームの外観を変更できます。 詳細については、「テーマの設定」をご参照ください。
  7. フレームをプレビューします。
    1. ヘッダーの プレビュー をクリックすると、プレビュー モードが開き、利用者に表示されるとおりにフレームを表示できます。
    2. 画面下隅のツールバーを使って、スマートフォン、タブレット、デスクトップといったさまざまなデバイス上でのフレームの外観をプレビューします。
    3. 画面下隅のツールバーを使ってプレビュー モードを閉じ、ビルダーに戻ります。
  8. フレームを公開します。
    1. ヘッダーの 公開 をクリックして、公開ページを開きます。
    2. 公開ページで、対象ユーザーを選択します。
    3. 公開 ボタンをクリックして公開プロセスを実行します。
    注意:
    公開プロセスでは、すべてのマップとレイヤーに対象ユーザーがアクセスできることが確認されます。 問題が検出された場合は、続行する前に問題に対処するように求められます。 詳細については、「公開」をご参照ください。
これでフレームが公開され、共有する準備ができました。
