Рекомендации по организации поддержки
Как администратор, вы отвечаете за настройку ArcGIS Enterprise в соответствии с нуждами вашей организации во время установки и по мере изменения требований, а также за извлечение максимума преимуществ из новых возможностей. Важно также регулярно проводить работу по обслуживанию участников, элементов и групп, поддерживая в организации порядок и делая ее использование участниками максимально удобным. Некоторые из этих задач, включая мониторинг использования, могут помочь вам получать максимальную отдачу от ArcGIS Enterprise.
Подсказка:
При необходимости выполните поиск партнерских решений в ArcGIS Marketplace, чтобы найти приложения для помощи в задачах обслуживания.
Стратегии участников
Участники организации со временем меняются. Ниже описаны типовые стратегии по решению задач поддержки пользователей:
Добавление участников
Вы можете добавлять участников и настраивать параметры пользователей по одному либо в пакетном режиме, загрузив файл .csv.
При добавлении участников выполните следующее:
  1. Перед добавлением участников, настройте параметры новых участников по умолчанию, чтобы задать новым участникам такие свойства, как тип пользователя, роль участника, группы и категории участников.
    Если ваша организация настроила категории для участников организации в соответствии с такими характеристиками, как отдел, местонахождение и опыт, вы можете указать категории участников по умолчанию, которые будут назначаться всем новым участникам. Категории участников упрощают поиск и управление участниками в организации.
  2. В процессе приглашения присвойте участнику роль с правами доступа, соответствующими необходимым для пользователя возможностям доступа к данным. К примеру, если участнику потребуется создавать ресурсы, убедитесь, ему что присвоены соответствующие права.
Удаление участников
Когда участники покидают вашу организацию, необходимо будет удалить их учетную запись и решить, что делать с любыми дополнительными лицензиями приложений, ресурсами или группами, которыми они владеют. Когда вы удаляете учетную запись участника, лицензии, элементы и группы участника передаются другому указанному вами участнику.
Переход на корпоративные учетные записи
Если ваша организация решит использовать корпоративные учетные записи (учетные записи SAML или учетные записи OpenID Connect) после настройки встроенных учетных записей, вам необходимо перенести элементы и группы участников из их учетных записей в новые корпоративные.
Стратегии по использованию элементов
Элементы в вашей организации также со временем будут меняться. Информация об элементе, статус и стоимость работы с ним могут нуждаться в периодическом обновлении. Ниже описаны типовые стратегии по решению задач работы с ресурсами:
Нахождение устаревших и неиспользуемых элементов
Старые, неиспользующиеся элементы лишь расходуют место и затрудняют поиск. Рекомендуется периодически проверять элементы. Неиспользуемые и ненужные элементы можно удалить из организации. Неактуальные объекты, которые тем не менее еще имеют какую-то ценность, можно пометить как устаревшие.
Чтобы найти самые старые, самые редко изменяемые или наименее просматриваемые элементы в своих ресурсах, группах и организации, отсортируйте или отфильтруйте элементы на соответствующей вкладке страницы Ресурсы. Также можно создать отчет по элементу, в котором отображаются все элементы в организации, и отсортировать отчет по Дате изменения.
Обновление URL сервисов веб-карты
URL веб-сервисов, включенных в живые веб-карты, могут меняться. При миграции сервера его имя может поменяться. Серверы могут переходить на работу по протоколу HTTPS, поскольку он становится стандартом. Вы можете обновить URL-адрес, на который ссылаются слои веб-карты, используя утилиту Обновить ссылки на вкладке Настройки для страницы элемента карты.
Примечание:
Вы можете избежать необходимости обновлять URL-адреса сервисов на веб-картах, используя канонические имена или CNAME для компьютеров ГИС-сервера. CNAME - это псевдонимы имен серверов, которые добавляются в DNS вашим ИТ-отделом (например, myGISserver.m.com для 50.12.234.12). Когда сервер будет переноситься на новое оборудование, просто обновите ссылку CNAME, чтобы указать на новый сервер, и все URL-адреса сервисов останутся без изменений; таким образом, веб-карту и другие сервисные ссылки не потребуется обновлять.
Обновление URL-адресов для элементов сервисов или приложений
URL сервисов, размещенных на ArcGIS Server и в локальных веб-приложениях могут меняться при смене серверов и изменении их названий. Вы можете обновить ссылку URL на элементы слоев или веб-приложений, обновив URL в утилите Источник данных на вкладке Настройки на странице элемента.
Перенос элементов между учетными записями
Многим пользователям никогда не придется использовать более одной учетной записи ArcGIS. Однако существуют ситуации, в которых вам, как администратору, может потребоваться скопировать карты или другие элементы из одной учетной записи в другую.
Можно использовать Изменить собственника для переноса существующих элементов из одной учетной записи в другую или для того, чтобы настроить групповое владение. Эти элементы останутся в той же организации, все ссылки и связи между слоями, картами и приложениями будут сохранены, и все продолжит работать ожидаемым образом. Можно также настраивать участие в группах.
Чтобы перенести элементы и группы при удалении учетной записи, выберите участника вашей организации, которого необходимо удалить, а затем выберите опцию Перенести ресурсы и группы.
Подсказка:
Для переноса учетных записей, содержащих большое количество папок или групп, можно также использовать ArcGIS API for Python, чтобы ускорить процесс и сохранить структуру папок в Моих ресурсах. Скачайте образец скрипта.
Стратегии использования групп
Избранные ресурсы могут быть объединены с помощью групп, а набор групп может быть представлен как Избранные группы организации. (Назначить эту задачу другому сотруднику, если возможно.) Если ваша организация примет решение использовать другие базовые карты вместо базовых карт Esri по умолчанию, создайте и поддерживайте группу для галереи базовых карт.
Определите вялые группы или группы, которые больше не используются, особенно группы для всех и на уровне организации.
  1. Щелкните Группы > Группы моей организации, чтобы просмотреть группы вашей организации, и измените порядок сортировки, чтобы самые старые группы отображались первыми.
  2. Для каждой группы просмотрите вкладку Ресурсы, чтобы определить самые последние измененные элементы.
Мониторинг и отчет о действиях
Также важно отслеживать показатели пользователей и ресурсов организации. Ниже приведены некоторые советы по отслеживанию и контролю процессов в вашей организации.
Использование системы
Администраторам следует отслеживать некоторые из следующих основных статистических данных:
  • Число участников, групп и элементов (всего и вновь созданных)
  • Наиболее активные пользователи и наиболее часто просматриваемые элементы
  • Пользователи и группы с наибольшим количеством элементов
См. счетчики активности в разделе Операционная панель на странице Статус в организации. Загрузите подробную информацию об использовании системы в разделе Отчеты. Отчеты об элементах показывают, как пользователи создают, используют и публикуют географические ресурсы. Отчеты об участниках показывают, какой вклад пользователи вносят в организацию.
