Добавление слоев в сцены
Добавьте слои в новые или существующие сцены, чтобы лучше рассказать историю. Вы можете просматривать параметры ресурсов Scene Viewer, такие как Мои ресурсы, Моя организация, Living Atlas и Каталоги хабов, чтобы добавить ресурсы и улучшить сцену.content Можно также добавить слой, указав его URL-адрес.
Примечание:
Требования к слоям см. в разделе Выбор глобальной или локальной сцены.
Чтобы добавить слои к сцене, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
  2. На панели инструментов Дизайнер щёлкните Добавить слои .
  3. Добавьте слои к сцене, которые вам необходимы.
  4. Щелкните Сохранить , чтобы сохранить слои, добавленные к сцене.
Слои, которые поддерживает Scene Viewer
Scene Viewer поддерживает следующие типы слоев:
* Scene Viewer не поддерживает никакие свойства отображения изображений, установленные в Map Viewer.
** Scene Viewer не поддерживает все возможности этого слоя.
См. Поддержка слоёв Scene Viewer для подробной информации о доступности слоёв ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online в Scene Viewer.
Выбор слоёв
Чтобы найти слои для добавления к сцене, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Добавить слои на панели инструментов Дизайнер.
  2. Щелкните Поиск слоев для поиска слоев из следующих вариантов:
    • Мои ресурсы – содержит ваши собственные слои.
    • Избранное – содержит слои, которые вы пометили как избранные.
    • Мои группы – содержит слои из групп, к которым вы принадлежите.
    • Моя организация – содержит слои из вашей организации.
    • Living Atlas — этот параметр возвращает выбранные слои из ArcGIS Living Atlas of the World, включая данные трафика, демографии и земельного покрова. Эта опция доступна только если вы вошли в портал, настроенный на использование ресурса ArcGIS Living Atlas of the World.
    • ArcGIS Online — включает общедоступные слои из ArcGIS Online.
    • Каталоги хабов — слои с сайтов ArcGIS Hub, которые вы отметили как избранные, или слои, которые вы открыли в Scene Viewer на другом сайте ArcGIS Hub.
  3. Чтобы найти нужные слои, выполните любое из следующих действий:
    • Введите условия поиска окне для поиска. Также можно использовать расширенный поиск, чтобы сократить количество результатов поиска.
    • Щелкните Фильтр , чтобы отсортировать результаты слоя, изменить направление сортировки и сузить результаты поиска.
      Параметры фильтра зависят от того, где выполняется поиск слоев, а также от того, выполнен ли вход в систему и каким образом.
      Например, при выполнении операции поиска слоев в организации, в которой заданы категории ресурсов, можно использовать фильтр Категории, чтобы сократить число полученных результатов. Можно отфильтровать результаты поиска слоя ArcGIS Living Atlas, используя стандартный набор категорий ArcGIS. Используйте фильтр Статус, чтобы поиск возвращал только слои, которые отмечены администратором как достоверные.
      Примечание:
      Чтобы ограничить результаты поиска на основе текущего экстента карты, включите опцию Показать ресурсы только в области карты. Например, если карта масштабирована на штат Невада, США, то результаты поиска будут отсортированы с учетом именно этого экстента карты. Если экстент карты меняется на Пенсильванию, как правило, меняются и результаты поиска (в зависимости от заданных вами ключевых слов). Возвращаются все слои, имеющие пересечение с текущим экстентом карты (и соответствующие ключевым словам).
    • Щелкните название элемента, чтобы увидеть его детали. На панели сведений об элементе разверните Обзор, Описание и Детали, чтобы просмотреть дополнительные сведения об элементе. Если элемент содержит несколько слоев, разверните Слои, чтобы просмотреть дополнительные сведения о каждом слое. Щелкните Добавить, чтобы добавить слой в сцену. Щелкните Просмотреть элемент , чтобы открыть страницу элемента и просмотреть дополнительную информацию о слое.
  4. Щелкните Добавить в результатах поиска, чтобы добавить слой в сцену.
  5. Повторите предыдущий шаг для каждого добавляемого слоя.
    Подсказка:
    Вы можете добавить любой из результатов слоя в избранное, нажав кнопку Добавить в избранное на панели подробной информации о слое. Для просмотра полного списка избранного надо выбрать Мое избранное во время поиска слоев в Scene Viewer или на вкладке Мое избранное на странице содержания.
  6. Щелкните Удалить —, чтобы удалить слой со сцены.
  7. На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить , чтобы сохранить слои, добавленные к сцене.
  8. Добавьте дополнительные слои к сцене или щелкните Готово.
Добавить дополнительные слои
После того как вы щелкните Добавить слои на панели инструментов Дизайнер, в дополнение к поиску слоев, вы также можете добавить следующие слои в Менеджер слоев Менеджер слоев:
Тип слоя
Описание
Слой из URL-адреса Веб-сервис
Веб-сервис, который можно добавить, указав URL-адрес слоя.
Файл GeoJSON Файл GeoJSON
Открытый стандарт обменного формата геопространственных данных, который представляет простые географические объекты и их непространственные атрибуты.
CSV CSV
Текстовый веб-файл (.csv), который обычно содержит информацию о местоположении.
Также можно создать следующие слои анализа, которые будут добавлены в Менеджере слоев Менеджере слоев после завершения работы:
Тип слоя
Описание
Линия видимости Линия видимости
Выполняет анализ видимости в 3D от наблюдателя до нескольких целевых точек.
Обоюдная видимость
Выполняет анализ видимости в 3D от наблюдателя до области в сцене.
Измерения Измерения
Подписывает несколько измерений надписями, показывающими расстояние между точками по горизонтали, вертикали или диагонали.
Области фокуса Область фокуса
Выделите область проекта и затемните фон сцены.
