Слои, опубликованные на интегрированных серверах
Существует несколько способов публикации веб-слоев, которые ссылаются на зарегистрированные данные на интегрированных серверах в развертывании ArcGIS Enterprise.
Можно публиковать из ArcGIS Pro.
Вы можете разместить готовые кэши в папке или облачном хранилище данных и создать слой 3D-листов, слой сцены, слой листов или слой векторных листов на портале, который ссылается на кэши.
Если у вас есть элемент хранилища данных базы данных, ссылающийся на реляционную базу данных, вы можете опубликовать все доступные классы объектов и таблицы из элемента хранилища данных на портале.
После публикации вы можете использовать описанные в следующих секциях слои на картах и в приложениях, которые создаёте.
Что можно публиковать на интегрированных серверах из ArcGIS Pro
Чтобы опубликовать из ArcGIS Pro слои, ссылающиеся на исходные данные, необходимо зарегистрировать папку или базу данных, содержащую эти данные, на интегрированном сервере. Вы можете зарегистрировать источник данных в ArcGIS Pro или добавить его как элемент хранилища данных на портал. Затем вы можете опубликовать материал на одном из интегрированных серверов, на которых вы зарегистрировали источник данных. ArcGIS Pro 2.7 — это минимально поддерживаемая версия, которую можно использовать для публикации в ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Инструкции по публикации из ArcGIS Pro см. в Введение в публикацию веб-слоёв и на соответствующих страницах в справке ArcGIS Pro.
Что можно опубликовать из элемента хранилища данных
Когда вы добавляете элемент хранилища данных базы данных в организацию, он регистрирует базу данных на указанном сервере. Когда вы публикуете ресурсы из элемента хранилища данных базы данных на портале, вы публикуете картографические сервисы с включенным доступом к объектам на одном из этих интегрированных серверов.
Зависимости элементов и сервисов
Способ создания элемента влияет на отношения между элементом портала и используемым сервисом, что, в свою очередь, влияет на управление элементом портала. Дополнительные сведения о связях между элементами и сервисами и влиянии на редактирование и удаление элементов см. в разделе Сервисы и элементы портала.
