Настройка биннинга
Если на вашей карте имеется слой, содержащий большое количество объектов, вы можете настроить биннинг для агрегации объектов в сводные полигоны. Один полигон, называющийся бином, представляет все объекты в пределах его границ. Бины имеют одинаковую площадь и размер, бин появляется там, где в него попадает хотя бы один объект. В этом он отличается от кластеризации, при которой отдельные объекты не включаются в кластер, если они находятся за пределами радиуса кластера.
Внимание:
Соблюдайте осторожность при применении биннинга к линейным и полигональным объектам, так как исходные данные могут быть искажены в процессе объединения. Рекомендации по применению биннинга к наборам данных высокой плотности см. в разделе Рекомендации по визуализации данных высокой плотности.
Когда вы включаете биннинг, в стиле Числа и количества (цвет) по умолчанию используется агрегированное число объектов в каждом бине. Биннинг закрывает большую часть карты, в то время как кластеризация позволяет другим объектам или базовой карте оставаться частично видимыми. Используйте биннинг для создания полей суммарной статистики, которые применяются для стиля слоя.
Вы можете установить размер бина, соответствующий экстенту просмотра карты. Вы также можете создавать и форматировать поля суммарной статистики, настраивать стиль бина с использованием этих полей и настраивать надписи и всплывающие окна для бинов.
Включить биннинг
Чтобы включить биннинг в слое объектов, сделайте следующее:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
На панели Содержание (темная) щёлкните Слои
.На панели Слои выберите слой, в котором вы хотите включить биннинг.
На панели инструментов Настройки (светлая), щелкните Агрегирование
.На панели Агрегирование нажмите кнопку Включить агрегирование.
Щелкните Биннинг.
На стиле Биннинг щелкните Опции и сделайте одно из следующего для настройки бинов:
Отрегулируйте бегунок Размер бина, чтобы сделать бины больше или меньше. Установите размер, соответствующий масштабу, в котором предполагается просматривать карту.
Настройте бегунок Порог масштаба или щелкните ниспадающее меню под бегунком, чтобы выбрать пороговый уровень масштаба. Если установлен порог масштаба и вы увеличиваете масштаб больше порога масштаба, на карте будут отображаться отдельные объекты.
Добавляйте и редактируйте поля для использования в надписях, всплывающих окнах и для стиля ячеек.
Настройка надписей бинов.
Настройка всплывающих окон бинов.
Щелкните Стиль бина, чтобы изменить оформление бинов. См. раздел Применение стилей, чтобы узнать больше об опциях стилей.
По завершении закройте панель Агрегирование.
Настройка полей бинов
Когда вы включаете биннинг, используется стиль бинов Числа и количества (цвет). В стиле карты используется поле количества по умолчанию. Вы можете отредактировать поле по умолчанию; добавить новые поля суммарной статистики для использования в стилизации, надписях и всплывающих окнах и изменить форматирование.
Чтобы настроить поля бинов, выполните следующие действия:
Выполните шаги из раздела Включение биннинга, который находится выше.
На панели Биннинг щелкните Поля бинов.
При необходимости разверните поле по умолчанию и задайте его свойства:
Введите псевдоним поля в текстовое поле.
Если поле по умолчанию числовое, выберите, использовать ли разделитель разрядов.
Примечание:
В разделе Разделитель разрядов выберите в ниспадающем меню Использовать языковые настройки, чтобы динамически отображать разделители разрядов в зависимости от языковых настроек пользователя.
Чтобы добавить новое поле, сделайте следующее:
Щелкните Добавить поле.
Появятся параметры конфигурации поля.
В ниспадающем меню выберите поле данных.
Подсказка:
Можно использовать пользовательское атрибутивное выражение, написанное на Arcade, вместо атрибутивного поля, чтобы задать способ кластеризации данных. Щёлкните Использовать выражение
и используйте окно редактора для создания выражения.Можно использовать существующие выражения для построения новых выражений, однако, некоторые переменные могут не работать во всех профилях — например, построенное для всплывающих окон выражение может не работать для агрегации. Чтобы использовать существующее выражение, выберите его на вкладке Предложения
в разделе Имеющееся.Примечание:
Поля Только время и Только дата не поддерживаются для агрегированных полей.
Если вы использовали пользовательское атрибутивное выражение в разделе Тип поля, выберите тип атрибутивного поля.
Выберите тип статистики в ниспадающем меню.
Дополнительно, введите псевдоним поля в текстовое поле.
Для числовых полей (численность населения) можно выбрать количество десятичных знаков и, надо ли использовать разделитель тысяч.
Примечание:
Для полей Дата и Сдвиг метки времени выберите формат даты в ниспадающем меню Формат даты. Дополнительно включите переключатель Показать время и выберите формат часа и времени для отображения времени.
Примечание:
В разделе Формат часа выберите в ниспадающем меню Использовать языковые настройки, чтобы динамически отображать время в 12- или 24-часовом формате в зависимости от региональных пользовательских настроек.
Чтобы удалить поле, щелкните Опции
и выберите Удалить.Примечание:
Поля по умолчанию, использованные для создания бинов, удалить нельзя.
Поля, которые вы настраиваете, доступны для использования в стилях, надписях и во всплывающих окнах. Изменения форматирования автоматически применяются ко всем полям, которые в данный момент используются для бинов.
Надписывание бинов похоже на надписывание отдельных объектов слоя. Вы можете управлять стилем надисей, включая шрифт, размер текста, размещение и т.д. Вы можете оставить простые надписи, отображающее число объектов в каждом бине, или, если в слое используется стиль по атрибутам, применить данный атрибут для надписывания бинов. Например, если в слое отображаются земельные участки по стоимости квадратного фута, можно настроить надписи бинов, чтобы отображать среднюю стоимость квадратного фута для всех объектов в каждом бине. Map Viewer также позволяет применить фильтр надписей, чтобы отображать надписи только для тех бинов, которые удовлетворяют критериям фильтра.
Настройка классов надписей позволяет дополнительно настраивать надписи бинов. Например, вы можете использовать классы надписей, чтобы обозначить каждый бин на основе двух атрибутов, таких как средняя сила землетрясения и количество землетрясений, используя различные стили надписей для каждого атрибута. Классы надписей бинов настраиваются так же, как классы надписей для объектов.
Чтобы настроить надписи бинов, выполните следующее:
На панели Биннинг щелкните Надписи бинов.
На панели Надписи объектов включите кнопку Включить надписи.
Щелкните Добавить класс надписей, чтобы надстроить классы надписей и задать параметры для каждого класса:
Примечание:
Дополнительные сведения о настройке надписей см. в разделе Настройка надписей.
Щелкните Поле надписи, выберите другое поле для надписывания и щелкните Заменить.
Полем подписи по умолчанию является количество объектов в бине. Если в слое используется стиль по атрибутам, вы можете использовать атрибут как надпись. Чтобы использовать другую суммарную статистику в качестве надписи, добавьте поле бина.
Подсказка:
Можно использовать пользовательское атрибутивное выражение, написанное на ArcGIS Arcade, вместо атрибутивного поля. Щёлкните Использовать выражение
и постройте выражение в окне редактора.Вы можете использовать существующие выражения для построения новых выражений, но помните, что некоторые переменные могут не работать во всех профилях — например, построенное для всплывающих окон выражение может не работать применительно к стилям. Чтобы использовать существующее выражение, выберите его на вкладке Предложения
в разделе Имеющееся.Щелкните Редактировать фильтр надписи, затем Добавить выражение и настройте фильтр для отображения надписей для поднабора бинов. Дополнительные сведения см. в разделе Применение фильтров.
Щелкните Редактировать стиль надписей. В окне Стиль надписи измените опции стиля надписи, включая шрифт, размер и цвет текста, размещение, отступы и эффект гало.
Настройте Бегунок диапазона видимости, чтобы изменить диапазон видимости для надписей бинов.
Если вы настроили всплывающие окна для бинов, всплывающее окно появляется при щелчке по бину на карте. Вы можете настроить всплывающие окна бинов для предоставления определенной информации об объектах внутри бина.
Чтобы настроить всплывающие окна бинов, сделайте следующее:
На панели Биннинг щелкните Всплывающие окна бинов.
На панели Всплывающие окна настройте всплывающие окна для бинов, выполнив одно из следующего:
Примечание:
Дополнительные сведения о настройке всплывающих окон см. в разделе Настройка всплывающих окон.
Дополнительно, щелкните Атрибутивные выражения, чтобы создать и изменить выражения Arcade для использования во всплывающих окнах бинов.
Разверните раздел Заголовок и введите заголовок для всплывающего окна. Введите статический текст и щёлкните Добавить поле
, чтобы выбрать атрибутивные поля в данных.Щелкните блок содержания Список полей, введите заголовок и описание для списка полей и выберите, какие поля включить в список.
Щелкните Добавить ресурсы, выберите тип ресурса и добавьте ресурс или медиа во всплывающее окно бина, включая изображения и таблицы атрибутов.
Перенесите блоки содержания в новые позицияя во всплывающем окне, чтобы изменить их порядок.
Чтобы удалить ресурсы из всплывающего окна, щёлкните Опции
и выберите Удалить.
Щелкните по бинам на карте, чтобы увидеть всплывающие окна.
Настройка стиля бинов
Настройка стиля бинов аналогична применению стилей к слою, и вы можете настроить стиль бинов, используя параметры умной картографии по умолчанию.
Чтобы настроить стили бинов, выполните следующие действия:
На панели Биннинг щелкните Стиль бина.
По умолчанию используется стиль бинов Числа и количества (цвет).
При желании на панели Стили бина выберите другой стиль в соответствии с тем, что вы хотите отобразить.
Стиль, который в данный момент применяется к слою, выбирается в разделе Выбрать стиль. Если вам нужна помощь в выборе стиля, см. таблицу со справочной информацией по стилям.
Примечание:
Будут доступны только те опции, которые можно использовать для ваших данных. Некоторые стили также имеют опцию Тема. Темы позволяют вам экспериментировать с различными видами ваших данных. Доступность тем зависит от выбранного вами стиля умного картографирования.
Дополнительно, щёлкните Опции стиля на карточке стиля, чтобы настроить снешний вид слоя.
На панели Опции стиля щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили бина без сохранения изменений.
