Обновление ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store зарегистрирован на сайте GIS Server, который установлен как хостинг-сервер для развертывания ArcGIS Enterprise. Вы должны обновить все компоненты этого развертывания до той же версии.
Подготовка обновления ArcGIS Data Store
Внимательно просмотрите информацию ниже и выполните все необходимые действия перед обновлением ArcGIS Data Store.
Убедитесь, что ваша система соответствует требованиям 12.1
Поддерживаемые системы, функциональные возможности и другие требования могут меняться между выпусками ArcGIS.
Чтобы убедиться, что ваша система соответствует требованиям 12.1, сделайте следующее:
Внимательно изучите информацию в разделе Обновление ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Обновление ArcGIS Enterprise содержит важную информацию, например, то, какие версии программного обеспечения можно обновить до текущего релиза и в каком порядке необходимо обновлять компоненты.
Прочтите раздел Системные требования ArcGIS Data Store, чтобы убедиться, что ваше оборудование соответствует текущим требованиям.
Перед обновлением реляционного хранилища данных проверьте размер директории ArcGIS Data Store на каждом компьютере. Убедитесь, что на диске компьютера достаточно свободного места, чтобы вместить двойной размер директории ArcGIS Data Store.
См. раздел Что нового в ArcGIS Enterprise для получения информации о поддержке и функционале.
Убедитесь, что необходимые порты доступны.
Примечание:
Требования к портам могут меняться в зависимости от версии. Если вы не откроете необходимые порты, веб-слои могут не получить доступ к данным.
Задачи, которые нужно выполнить перед обновлением
Выполните следующие задачи перед обновлением:
Создайте резервную копию всех хранилищ данных в развертывании и сохраните файлы резервных копий в удаленном безопасном месте.
Скачайте последние файлы установки программного обеспечения ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server и ArcGIS Web Adaptor с My Esri. Также скачайте файлы авторизации 12.1 для Portal for ArcGIS и ArcGIS Server с My Esri.
Примечание:
Все базовые компоненты ArcGIS Enterprise должны использовать одну и ту же версию программного обеспечения.
ArcGIS Data Store всегда используется как часть ArcGIS Enterprise, и перед обновлением ArcGIS Data Store необходимо обновить определённые компоненты ArcGIS Enterprise. См. раздел Обновление ArcGIS Enterprise для получения информации о порядке обновления компонентов ArcGIS Enterprise.
Когда у вас будут файлы установки и файлы резервного копирования, и вы обновите все необходимые хост-серверы, выполните шаги обновления для каждого типа хранилищ данных. Все хранилища данных, зарегистрированные на одном сайте ArcGIS Server, должны запускать одинаковый релиз ArcGIS Data Store. Имейте в виду следующее при обновлении ArcGIS Data Store:
Всегда устанавливайте ArcGIS Data Store на всех компьютерах в данном типе хранилища данных перед изменением настроек этого хранилища.
Например, если реляционное хранилище данных содержит основной и резервный компьютер, сначала установите новую версию ArcGIS Data Store на обоих компьютерах, а затем перенастройте хранилище данных с любой из них.
Также, если у вас есть несколько компьютеров хранилищ пространственно-временных больших данных, хранилищ объектов или графов, настроенных с сайтом хост-сервера, установите новую версию ArcGIS Data Store на каждом компьютере хранилища данных в кластере. Как только новая версия будет установлена на всех компьютерах в кластере, вы сможете перенастроить хранилище данных.
Режим основной-резервный для хранилища графов больше не поддерживается. Обновление хранилища графиков, работающего в режиме первичного ожидания, с версий 11.2, 11.3 или 11.4 переводит хранилище графиков в режим единственного экземпляра. Если в хранилище графов имеются и основной, и резервный компьютеры, установите на них новую версию ArcGIS Data Store, а затем перенастройте любой из этих компьютеров. Убедитесь, что для хранилища графов настроено местоположение резервной копии по умолчанию, затем вы можете использовать утилиту
configuredatastoreдля повторного добавления второго компьютера и добавления третьего компьютера в хранилище графов после обновления.Не удаляйте имеющуюся версию ArcGIS Data Store перед установкой новой версии.
После того как вы выполните шаги, описанные в разделе Подготовка к обновлению ArcGIS Data Store, и обновите компоненты ArcGIS Enterprise, которые необходимо обновить перед обновлением ArcGIS Data Store, выполните следующие действия для обновления всех типов ArcGIS Data Store:
Если вы используете хранилище пространственно-временных больших данных с ArcGIS GeoEvent Server, войдите в ArcGIS GeoEvent Manager и остановите сервисы объектов, используемые для архивирования данных.
Обновите установку ArcGIS Data Store на каждом устройстве хранилища данных.
Для обновления инсталляции запустите последний скрипт установки ArcGIS Data Store из командной строки от имени пользователя, установившего ArcGIS Data Store в первый раз. Не удаляйте существующую инсталляцию.
Для выполнения команды перейдите в каталог ROOT или untar и запустите
/Setup.Чтобы запустить скрипт установки с установочного диска ArcGIS Data Store 12.1, щелкните скрипт установки и выберите Запустить в окне терминала.
Примечание:
Для обновления не требуется останавливать сервис ArcGIS Data Store вручную; установочный скрипт сделает это автоматически.
Программа установки обнаружит имеющуюся версию ArcGIS Data Store на целевом компьютере и предложит вам продолжить или не выполнять обновление. См. пример ниже:
========================================================================= ArcGIS Data Store 12.1 (Linux) ========================================================================= Your ArcGIS Data Store 11.5 is installed at: /home/ags/arcgis/datastore Confirm Settings ========================================================================= Product to upgrade: ArcGIS Data Store 11.5 (Linux) Location to upgrade: /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore Your ArcGIS Data Store 11.5 will be stopped when performing the upgrade and ArcGIS Data Store 12.1 will be started after the upgrade completes 'y' to continue with these settings 'q' to exit without upgrading this product Enter choice [y,q] (y):Подсказка:
Чтобы избежать запроса на подтверждение, запустите
/Setup -l yes -m silentвместо/Setup.Введите y и нажмите Enter, чтобы принять заданные параметры и продолжить обновление.
Примечание:
Подождите, пока установка ArcGIS Data Store на этом компьютере будет обновлена до последней версии. Это может занять несколько минут.
После установки новой версии ArcGIS Data Store на первом компьютере в хранилище данных установите ту же версию ArcGIS Data Store на всех других компьютерах с хранилищем данных, настроенных с тем же сайтом ГИС-сервера. Например, если у вас есть отказоустойчивое реляционное хранилище данных (два компьютера) и отказоустойчивое хранилище пространственно-временных больших данных, которое включает три компьютера, повторите шаги установки на оставшихся компьютерах, прежде чем приступать к следующему шагу.
Когда все установленные компоненты ArcGIS Data Store будут обновлены до последней версии, используйте утилиту
configuredatastoreи перенастройте все типы хранилищ данных с хостинг-сайтом ГИС-сервера.Необходимо запустить командную строку от имени администратора на компьютере с установленным ArcGIS Data Store.
Сколько раз вы будете запускать утилиту
configuredatastore, зависит от вашей конфигурации:Для хранилищ данных, запущенных в режиме кластера, войдите на любой из компьютеров как пользователь, установивший ArcGIS Data Store, и запустите утилиту
configuredatastore. Все компьютеры этого кластерного хранилища будут обновлены.В этом примере утилита
configuredatastoreзапущена на одном из компьютеров в кластере хранилища пространственно-временных больших данных, которое настроено с сайтом ГИС-сервераhttps://gisserver.example.com:6443/arcgis:./configuredatastore.sh https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores spatiotemporalДля хранилищ графов, работающих в режиме первичного ожидания, войдите на любой из компьютеров как пользователь, установивший ArcGIS Data Store, и запустите утилиту
configuredatastore. Это обновит хранилище графов на этом компьютере и переведет его в режим единственного экземпляра. Это также отменяет регистрацию другого компьютера с хранилищем графов и удаляет повторяющиеся данные графов с этого компьютера. Чтобы поддерживать отказоустойчивость, настройте кластер хранилища графов, как описано в разделе Добавление компьютера в обновленное хранилище графов в главе Задачи после обновления в нижней части этой страницы.Если на одном компьютере находятся хранилища данных разного типа, то с помощью параметра
--storesпри запуске утилитыconfiguredatastoreможно указать, какие из них нужно обновить.
Запуск утилиты
configuredatastoreперезапускает ArcGIS Data Store на всех компьютерах в хранилище данных.Перед обновлением ArcGIS Data Store выводит подтверждение, что на всех компьютерах в хранилище данных установлена одна и та же версия ArcGIS Data Store, и что все компьютеры доступны. Если какие-либо из компьютеров не обновлены или не доступны, ArcGIS Data Store не сможет продолжить процесс обновления. Исправьте проблемы с установкой или с сетью и снова запустите утилиту
configuredatastore.Если у вас хранилище пространственно-временных больших данных, убедитесь, что это хранилище показывает статус
healthy.Для определения статуса хранилища данных войдите в ArcGIS Server Administrator Directory хост-сервера и запустите
validateкоманду REST.Если у вашего портала есть интегрированные сайты сервера, обновите эти сайты.
После того, как интегрированные сайты обновятся, убедитесь, что запущенные на этих сайтах сервисы работают.
Например, если реляционное хранилище данных содержит основной и резервный компьютеры, сначала установите новую версию ArcGIS Data Store на обоих компьютерах, а затем перенастройте хранилище данных с любой из них.
Обновление можно выполнить, используя программу установки Setup.exe в интерактивном режиме с помощью мастера, или в автоматическом режиме с помощью Setup.exe и утилиты configuredatastore, которая запускается из командной строки или скрипта и обновляет ArcGIS Data Store в автоматическом режиме. Независимо от используемого метода файл установки Setup.exe обнаружит и обновит уже установленную версию ArcGIS Data Store.
Примечание:
Обновление ArcGIS Data Store перезапускает сервис ArcGIS Data Store.
Обновление в интерактивном режиме
После выполнения всех шагов из раздела Подготовка к обновлению ArcGIS Data Store и обновления компонентов ArcGIS Enterprise, которые должны быть обновлены до обновления ArcGIS Data Store, выполните следующие шаги для обновления своих хранилищ с помощью интерактивного приложения. Чтобы выполнить обновление с помощью команд, перейдите к следующему разделу.
Примечание:
Приложение для обновления ArcGIS Data Store можно использовать для обновления одного компьютера хранилища графов, но для настройки двух других компьютеров хранилища, для развертывания в режиме кластера, необходимо использовать утилиту configuredatastore.
Обновите установку ArcGIS Data Store на каждом компьютере хранилища данных.
Чтобы обновить установку, запустите программу ArcGIS Data Store
Setup.exeна каждом компьютере, участвующем в хранилище данных, которое настроено для одного хостинг-сервера.Примечание:
Не удаляйте существующую установку ArcGIS Data Store.
Во время установки прочтите лицензионное соглашение и подтвердите, что вы принимаете его условия, или выйдите из программы установки.
Если вы согласитесь с условиями лицензионного соглашения, программа установки ArcGIS Data Store выведет на экран компоненты, которые будут установлены.
Учетная запись, используемая существующей установкой, будет подставлена в окно ArcGIS Data Store.
Введите пароль учетной записи.
Обычно это тот же пароль, который вы задали при установке ПО. Если после установки ПО пароль изменялся, необходимо ввести пароль, заданный при изменении учетной записи. Если пароль недействителен, во время установки появится сообщение об ошибке, что пароль является некорректным. Если вы не знаете пароля учетной записи, обратитесь к системному администратору.
Внимание:
По завершении работы программы установки в браузере по умолчанию автоматически откроется приложение для обновления ArcGIS Data Store. Не выполняйте обновление до тех пор, пока не будет установлена одна и та же версия ArcGIS Data Store на всех компьютерах хранилища данных.
После обновления установки ArcGIS Data Store на всех компьютерах хранилища данных откройте поддерживаемый веб-браузер и очистите кэш браузера, в том числе файлы cookie.
Запустите приложение для обновления ArcGIS Data Store, чтобы настроить каждый тип хранилища данных и завершить обновление.
URL приложения для обновления ArcGIS Data Store находится в формате
https://datastoremachine.example.com:2443/arcgis/datastore.Сколько раз вы будете запускать приложение для обновления ArcGIS Data Store, зависит от вашей конфигурации:
Для реляционного хранилища данных, работающего в режиме первичного ожидания, запустите приложение для обновления ArcGIS Data Store на основном или резервном компьютере. Выполнив эти шаги в приложении, вы обновите хранилище данных на обоих компьютерах.
Для хранилища графов, работающего в режиме первичного ожидания, запустите приложение для обновления ArcGIS Data Store на любом компьютере. Это обновит хранилище графов на этом компьютере и переведет его в режим единственного экземпляра. Это также отменяет регистрацию хранилища графов на другом компьютере и удаляет с него дублирующиеся данные графов. Чтобы поддерживать отказоустойчивость, настройте кластер хранилища графов, как описано в разделе Добавление компьютера в обновленное хранилище графов в главе Задачи после обновления в нижней части этой страницы.
Для типа хранилища данных, который работает в режиме кластера, запустите приложение для обновления ArcGIS Data Store на любом компьютере кластера. Выполнив эти шаги в приложении, вы обновите все компьютеры в этом кластере хранилища данных.
Если на одном компьютере установлено несколько типов хранилищ данных, достаточно запустить приложение для обновления ArcGIS Data Store только один раз, чтобы обновить хранилища данных на этом компьютере.
Шаги с 7 по 10 ниже проводят вас через приложение для обновления ArcGIS Data Store.
На первой странице приложения укажите полное имя одного из компьютеров сайта хост-сервера, имя пользователя и пароль администратора ArcGIS Server этого хост-сервера, а затем щелкните Далее.
ArcGIS Data Store проверит все компьютеры и все хранилища данных, которые зарегистрированы на данном хост-сервере, на предмет соответствия следующим предварительным условиям:
На всех компьютерах хранилищ данных, интегрированных с данным размещенным сервером, установлена одна и та же версия ArcGIS Data Store.
Доступность всех компьютеров хранилищ данных, интегрированных с размещенным сервером.
Размещенный сервер доступен.
Если какие-либо из условий не выполняются, они появятся на странице Проверка необходимых условий в статусе для каждого типа хранилища данных. Перед тем, как продолжить обновление, необходимо устранить все проблемы.
Если все предварительные условия выполнены, на странице Проверка необходимых условий будут показаны все хранилища данных, готовые для обновления.
Щелкните Далее для перенастройки этих хранилищ данных с размещаемым сервером и завершения процесса обновления.
Откроется страница Статус обновления.
Статус обновляемого хранилища данных меняется в процессе обновления.
Для успешно обновленных хранилищ данных появится сообщение успешно в поле Статус. Для отказоустойчивых реляционных хранилищ статус появится для обоих компьютеров.
Если все компьютеры хранилищ данных успешно обновлены, щелкните Далее, чтобы перейти на страницу Статус конфигурации.
Вы можете закрыть приложение для обновления ArcGIS Data Store.
Если какие-либо обновления не были успешными, для соответствующего хранилища данных или компьютера отобразятся статус не выполнен и сообщения, которые помогут устранить проблему.
Если возможно, устраните проблемы и снова запустите приложение обновления ArcGIS Data Store, чтобы обновить компьютеры, обновление которых ранее не удалось.
Если у вас хранилище пространственно-временных больших данных, убедитесь, что его состояние в порядке.
Для задания статуса хранилища данных войдите в ArcGIS Server Administrator Directory хост-сервера и запустите команду
validateREST.
Обновление с помощью команд
Вместо программы установки вы можете запустить файл Setup.exe из командной строки или в пакетном скрипте, чтобы обновить ArcGIS Data Store. Чтобы не получать приглашение продолжить обновление, запустите команду в автоматическом режиме. Для этого включите параметр /qb в скрипт.
После выполнения всех шагов раздела Подготовка к обновлению ArcGIS Data Store и обновления компонентов ArcGIS Enterprise, которые должны быть обновлены до обновления ArcGIS Data Store, запустите установочный файл ArcGIS Data Store на каждом компьютере обновляемого хранилища данных, чтобы установить новую версию программного обеспечения. Затем запустите утилиту configuredatastore на каждом компьютере хранилища данных для обновления.
Запустите файл
Setup.exeиз командной строки или с помощью скрипта на каждом компьютере хранилища данных. Например, если у вас есть отказоустойчивое реляционное хранилище данных (два компьютера) и отказоустойчивое хранилище пространственно-временных больших данных, которое включает три компьютера, запустите файлSetup.exeна всех пяти компьютерах перед тем, как приступить к настройке.Примечание:
При выполнении обновления
Setup.exeв автоматическом режиме необходимо указать учетную запись ArcGIS Data Store. Обычно это та же учетная запись, которую вы задали при установке ПО. Если после установки учетная запись изменялась, необходимо ввести имя пользователя и пароль, заданные при изменении учетной записи ArcGIS Data Store.Если учетная запись ArcGIS Data Store не задана или не совпадает с учетной записью, используемой текущей инсталляцией, то в процессе установки появится сообщение о том, что учетная запись не подтверждена и процесс установки завершится.
В приведенном ниже примере запуска команды в автоматическом режиме в ПО использовалась учетная запись
myaccount:<path to ArcGIS Data Store setup download folder>\Setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=mypassword ACCEPTEULA=yesТак, для запуска этой команды с учетной записью домена, например
mydomain\myaccountс паролем4myI.s0nly, введите следующее:\\machinename\mydownloadfolder\Setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\myaccount PASSWORD=4myI.s0nly ACCEPTEULA=yesВнимание:
Параметры командной строки учитывают регистр. Проверьте, подходят ли для вашего случая приведенные ниже примеры.
После того как вы установите новую версию ArcGIS Data Store на все компьютеры хранилища данных, перенастройте все типы хранилищ данных, чтобы завершить обновление.
Используйте утилиту
configuredatastore, чтобы перенастроить хранилище данных на тот же сайт ГИС-сервера, который вы использовали до обновления.Необходимо запустить командную строку от имени администратора на компьютере с установленным ArcGIS Data Store.
Сколько раз и где вы будете запускать утилиту
configuredatastore, зависит от вашей конфигурации:Для реляционного хранилища данных в режиме первичного ожидания, войдите на основной или резервный компьютер как пользователь, установивший ArcGIS Data Store, и запустите утилиту
configuredatastore. Хранилище данных будет обновлено и на основном, и на резервном компьютерах.В этом примере утилита
configuredatastoreзапускается на первичном компьютере, где работает реляционное хранилище данных. Хранилище данных настроено на сайте ГИС-сервераhttps://myserver.example.com:6443/arcgis:configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores relationalДля хранилищ графов, работающих в режиме первичного ожидания, войдите на любой из компьютеров хранилища как пользователь, установивший ArcGIS Data Store, и запустите утилиту
configuredatastore. Это обновит хранилище графов на этом компьютере и переведет его в режим единственного экземпляра. Это также отменяет регистрацию хранилища графов на другом компьютере и удаляет с него дублирующиеся данные графов. Чтобы поддерживать отказоустойчивость, настройте кластер хранилища графов, как описано в разделе Добавление компьютера в обновленное хранилище графов в главе Задачи после обновления в нижней части этой страницы.Для хранилищ данных, запущенных в режиме кластера, войдите на любой из компьютеров кластера как пользователь, установивший ArcGIS Data Store, и запустите утилиту
configuredatastoreзапущена на одном из компьютеров хранилища пространственно-временных больших данных, которое настроено с сайтом ГИС-сервераhttps://gisserver.example.com:6443/arcgis:configuredatastore https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores spatiotemporalЕсли на одном компьютере находятся хранилища данных разного типа, то с помощью параметра
Запуск утилиты
configuredatastoreперезапускает ArcGIS Data Store на всех компьютерах в хранилище данных.Перед обновлением ArcGIS Data Store выводит подтверждение, что на всех компьютерах в хранилище данных установлена одна и та же версия ArcGIS Data Store, и что все компьютеры доступны. Если какие-либо из компьютеров не обновлены или недоступны, ArcGIS Data Store не сможет продолжить процесс обновления. Исправьте проблемы с установкой или с сетью и снова запустите утилиту
configuredatastore.Если у вас хранилище пространственно-временных больших данных, убедитесь, что его состояние
healthy.Для задания статуса хранилища данных войдите в ArcGIS Server Administrator Directory хост-сервера и запустите команду
validateREST.Если у ArcGIS Enterprise есть сайты интегрированных серверов, обновите эти сайты.
После обновления всех типов ArcGIS Data Store в развертывании, выполните следующее:
Проверьте, что все хранилища данных доступны.
Проверьте размещенные веб-слои, чтобы убедиться, что они работают.
Если вы обновили хранилище графов в режиме первичного ожидания с версии 11.4 или более ранней и вам нужен кластер хранилищ графов, следуйте инструкциям по добавлению компьютеров в обновленное хранилище графов.
Создайте резервные копии всех хранилищ данных.
Удалите временные файлы, которые больше не нужны.
Проверка хранилищ данных
Вы можете войти в ArcGIS Server Manager, чтобы убедиться, что сайт ГИС-сервера всё ещё может коммуницировать с каждым из хранилищ данных.
Для проверки хранилища данных из ArcGIS Server Manager выполните следующие действия:
Выполните вход в ArcGIS Server Manager.
Учетная запись, которую вы используете для входа в систему, должна иметь роль издателя или администратора.
Перейдите по адресу Сайт > Хранилища данных.
Установите отметку у хранилища данных, которое вы хотите проверить (ArcGIS_Data_Store).
Нажмите Проверить.
Если хранилище данных работает, и сайт ГИС-сервера может обмениваться с ним данными, то в столбце Статус появится зеленая отметка.
Проверка статуса размещенных веб-слоев
Чтобы убедиться, что размещенные веб-сервисы по-прежнему функционируют после обновления, выполните следующие шаги:
Перейдите по адресу Сервисы > Размещенные.
Убедитесь, что все сервисы работают.
Добавление компьютеров к обновленному хранилищу графов
При обновлении хранилища графов с версии 11.4 или более ранней, обновленное хранилище работает в режиме одиночного экземпляра. При обновлении хранилища графов 11.2, 11.3 или 11.4, которое работало в режиме первичного ожидания, обновление меняет режим на режим одиночного экземпляра, и только один компьютер остается работоспособным. Чтобы поддержки отказоустойчивости, настройте кластер хранилища графов.
Кластер должен содержать три компьютера. Вы можете использовать существующий (хотя и незарегистрированный) вторичный компьютер в качестве второго компьютера кластера, поскольку вы уже установили на него последнюю версию ArcGIS Data Store. Настройте его с тем же хост-сервером, что и обновленный компьютер хранилища графов. Затем установите ArcGIS Data Store на третьем компьютере и настройте его в качестве хранилища графов, который зарегистрирован на том же хост-сервере, что и два других компьютера хранилища.
Внимание:
Не используйте эти инструкции, если вы создали развертывание с помощью ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure или любого из инструментов ArcGIS Enterprise для Amazon Web Services. Вместо этого следуйте инструкциям по обновлению, предоставленным в разделах ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure и ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services.
Чтобы создать кластер хранилища графов после обновления, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что местоположение резервной копии по умолчанию для хранилища графов настроено.
Добавьте в развертывание второй компьютер хранилища графов, сделав следующее:
Используйте старый второй компьютер или установите ArcGIS Data Store (хранилище графов) на новый компьютер.
Запустите утилиту
configuredatastoreна втором компьютере, чтобы настроить хранилище графов и зарегистрировать его на том же хост-сервере, что и обновленный компьютер хранилища графов.
./configuredatastore.sh https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores graph --cluster- Запустите утилиту
configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores graph --mode clusterХранилище графов переводится в режим кластера, как только вы настраиваете второй компьютер хранилища в режиме кластера. Однако этот кластер не будет функционировать до тех пор, пока вы не добавите третий компьютер.
Установите ArcGIS Data Store (хранилище графов) на третьем компьютере.
Кластер хранилища графов должен содержать три компьютера, не больше и не меньше.
Запустите утилиту
configuredatastoreна третьем компьютере, чтобы настроить хранилище графов и зарегистрировать его на том же хост-сервере, что и два других компьютера.
Кластер хранилища графов создан и ArcGIS Data Store будет распределять данные графов по всему кластеру.
Создание полных резервных копий всех хранилищ данных
После подтверждения правильности обновления используйте утилиту backupdatastore для создания резервной копии каждого хранилища данных в развертывании. При этом у вас остается готовая к использованию полная резервная копия данных в случае, если что-то произойдет до следующего запланированного резервного копирования.
Удаление ненужных временных файлов
После выполнения действий, необходимых после обновления, вы можете запустить утилиту diskcleanup для удаления временных файлов, которые больше не нужны.
