Обновление ArcGIS Enterprise
Обновление ArcGIS Enterprise требует обновления каждого компонента. Разделы этой страницы содержат обзор процесса и ссылки на конкретные инструкции по обновлению каждого компонента.
Прежде чем приступить к обновлению, создайте резервную копию своего развертывания ArcGIS Enterprise на случай, если вам понадобится восстановить ресурсы, сервисы и данные, которые существовали до обновления.
Версии, поддерживаемые для прямого обновления
Последние версии ArcGIS Enterprise поддерживают прямое обновление до последней версии. Для обновления до последней версии ArcGIS Enterprise с более старых версий может потребоваться несколько обновлений. В таблице ниже указаны последние версии, поддерживаемые для прямого обновления для каждой версии ArcGIS Enterprise.
Внимание:
Даже если версия программного обеспечения поддерживает прямое обновление, вам все равно может потребоваться выполнить несколько обновлений, чтобы получить доступ к инструментам для переноса устаревших сервисов, приложений, данных или других элементов. Внимательно изучите рекомендации по обновлению перед обновлением любых компонентов ArcGIS Enterprise.
Исходная версия
Последняя целевая версия, поддерживаемая для прямого обновления
12.0
12.1
11.0 - 11.5
10.8 - 10.9.1
11.5
10.7 - 10.7.1
11.3
10.5 - 10.6.1
10.9.1
Если ваша исходная версия поддерживает прямые обновления до целевой версии, установочные файлы для целевой версии каждого компонента автоматически обновят компонент. Нет необходимости получать и устанавливать каждую ранее выпущенную версию последовательно или удалять текущую версию. Например, если ваша текущая версия — 11.3, вы можете напрямую обновиться до версии 12.1.
Если ваша исходная версия не поддерживает прямые обновления до целевой версии, вам потребуется выполнить одно или несколько обновлений до промежуточной версии. Например, если ваша текущая версия — 10.7.1, вы не можете напрямую обновиться до версии 12.1. Вам нужно будет выполнить обновление как минимум до версии 11.0, поскольку это самая низкая версия, которая поддерживает прямое обновление до 11.5. Промежуточная версия не может быть выше 11.3, поскольку это наивысшая версия, поддерживаемая для прямых обновлений с 10.7.1. Из промежуточной версии, находящейся в этом диапазоне, вы можете выполнить второе обновление — непосредственно до 11.5
Порядок обновления ArcGIS Enterprise
Рекомендуемый порядок обновления компонентов в развертывании ArcGIS Enterprise следующий:
  1. Обновите Portal for ArcGIS.
  2. Обновите ArcGIS Web Adaptor (для Portal для ArcGIS).
  3. Обновите ArcGIS Web Adaptor (для Portal for ArcGIS) для IIS или Java (Windows).
  4. Обновите ArcGIS Server, обслуживающий хост-сервер.
  5. Обновите ArcGIS Web Adaptor (для ArcGIS Server).
  6. Обновите ArcGIS Web Adaptor (для ArcGIS Server) для IIS или Java (Windows).
  7. Обновите ArcGIS Data Store.
  8. Если в вашем развертывании ArcGIS Enterprise таковые есть, обновите все остальные сайты интегрированных серверов.
    Сайты с интегрированными серверами должны соответствовать версии базового развертывания ArcGIS Enterprise.
    Смотрите информацию об обновлении для любых дополнительных интегрированных серверов ArcGIS Enterprise, которые вам нужно обновить.
  9. Установите набор Web Styles, чтобы использовать полный набор 3D-символов из Scene Viewer. Дополнительную информацию см. в разделе Требования Scene Viewer.
Рекомендации, касающиеся обновления
Чтобы обеспечить успешность обновления, следует принять во внимание ряд факторов. Внимательно ознакомьтесь с этими соображениями, прежде чем приступать к процессу обновления.
  • Перед обновлением компонентов сделайте резервную копию ArcGIS Enterprise. Если процесс обновления завершится неудачей, вам может потребоваться использовать резервную копию для восстановления предыдущего состояния вашего развертывания.
  • См. раздел Что нового в ArcGIS Enterprise для получения информации о поддержке и функционале.
  • Версия всех базовых компонентов ArcGIS Enterprise должна быть одинаковой.
  • Системные требования могли измениться в более поздних версиях. Убедитесь, что вы соответствуете требованиям версии, до которой обновляетесь, для каждого компонента ArcGIS Enterprise.
  • Убедитесь, что необходимые порты открыты для каждого компьютера, участвующего в обновлении.
  • Поддерживаемые версии базы геоданных могут быть другими в более поздних версиях. Необходимо обновить вашу базу геоданных — это часть обновления ArcGIS Enterprise.
  • Вам не обязательно обновлять ArcGIS Pro одновременно с ArcGIS Enterprise.
  • Во время обновления, если для установленных ресурсов требуется больше места, чем доступно в каталоге /tmp по умолчанию, вы можете указать альтернативное временное местоположение установки, задав для переменной среды IATEMPDIR путь к каталогу большего размера.
  • Во время обновления, если в системном временном каталоге недостаточно места для создания резервных копий ваших файлов и папок, вы можете выполнить команду export TMPDIR=/path/to/new/tmp для установки альтернативного временного каталога большего размера, либо увеличить размер системного временного каталога.
  • Вы можете обновить базовое развертывание, используя ArcGIS Enterprise Builder, если вы использовали этот конструктор для создания базового развертывания.
  • Вы можете использовать ArcGIS Enterprise Cloud Builder для AWS или ArcGIS Enterprise Cloud Builder для Microsoft Azure для обновления развертывания, если вы использовали этот конструктор для создания развертывания.
  • Чтобы избежать простоев во время обновления, можно использовать идентичную изолированную резервную среду. Как администратор, вы можете модернизировать свою резервную среду, в то время как ваша основная среда остается доступной. Для более подробной информации об этой стратегии обновления и о том, как улучшить отказоустойчивость или реплицировать среду, см. Обновление отказоустойчивых или реплицируемых сред.
  • По завершении обновления рекомендуется запустить скрипты portalScan.py и serverScan.py для проверки рекомендаций, касающихся безопасности в вашей обновлённой организации.
Устаревшие возможности
