Функции геообработки Переклассификация
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Функции геообработки Переклассификация предоставляют множество методов, позволяющих переклассифицировать или изменять входные значения ячеек на альтернативные значения.
Самые распространенные причины, по которым вам нужно переклассифицировать данные:
  • Замена значений на основании новой информации.
  • Группировка определенных значений.
  • Переклассификация значений в общую шкалу (например, для использования в анализе пригодности либо для создания растра стоимости для использования геообработка в функции геообработки Стоимостное расстояние).
  • Присвоение определенного значения ячейкам NoData (Нет данных) либо присвоение значений ячейкам со значением NoData.
  • Более подробно о переклассификации
Существует несколько подходов к переклассификации данных. Методы переклассификации и выполняющие их функции геообработки:
  • Индивидуальные значения. (Справочная перекодировка, Переклассификация)
  • Диапазоны значений. (Переклассификация по ASCII-файлу, Переклассификация по таблице, Переклассификация)
  • Интервалы. (Интервальная перекодировка)
  • Непрерывные значения использующие функции. (Пересчёт по функции)
В следующих разделах находится базовая информация о теоретических аспектах функций геообработки, а также примеры их применения.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Описание
Создает растр при помощи перекодировки на основе значений другого поля в таблице входного растра.
Переклассифицирует (или меняет) значения входных ячеек растра с помощью файла переклассификации в формате ASCII.
Переклассифицирует (или изменяет) значения входных ячеек растра с помощью таблицы переклассификации.
Переклассификация
Переклассифицирует (или изменяет) значения в растре.
Пересчет по функции
Изменяет масштаб значений входного растра посредством применения выбранной функции преобразования и преобразования полученных значений в заданной непрерывной шкале оценки.
Разбивает или переклассифицирует диапазон значений входных ячеек на зоны (классы). Доступными методами классификации данных являются равный интервал, равная площадь (квантиль), естественные границы, среднеквадратическое отклонение (среднее значение как центр), среднеквадратическое отклонение (среднее значение как граница), заданный интервал и геометрический интервал.
Функции геообработки в категории Переклассификация
