Визуальные настройки
ArcGIS Pro поддерживает множество визуальных настроек, упрощающих использование. К ним относятся настройки, характерные для ArcGIS Pro, а также настройки Windows, которые применяются к вашему рабочему столу и другим приложениям.
Это видео было создано в ArcGIS Pro 3.6.
Установка темы приложения
В ArcGIS Pro есть светлая или темная темы приложения. Эти темы являются эстетическими предпочтениями, а не настройками специальных возможностей для высокой контрастности. Однако может оказаться, что одна или другая темы улучшают качество отображения и уменьшают нагрузку на зрение в некоторых условиях.
Чтобы изменить тему приложения, выполните следующие шаги:
  1. Откройте в ArcGIS Pro страницу настройки одним из следующих способов:
    • В открытом проекте щелкните на ленте вкладку Проект.
    • На начальной странице щелкните вкладку Настройки .
  2. В списке боковых вкладок щелкните Опции.
  3. В диалоговом окне Опции, в списке опций под пунктом Приложение, щелкните Общие.
  4. В разделе Задать общие опции для ArcGIS Pro разверните Тема приложения. Щелкните на ниспадающем списке и выберите Светлая или Темная.
  5. Щелкните OK в диалоговом окне Опции.
  6. Перезапустите ArcGIS Pro.
    Примечание:
    Если применена контрастная тема Windows, поддерживается только светлая тема приложения. Если в данный момент используется темная тема, она автоматически заменяется на светлую.
Масштабирование пользовательского интерфейса
Можно масштабировать размер текста, значков и других элементов пользовательского интерфейса ArcGIS Pro от 50 до 200 процентов. Содержимое видов карты, сцены и компоновки соответственно масштабироваться не будет. Используйте инструменты навигации и масштабирования, чтобы масштабировать содержимое в этих видах.
  3. В диалоговом окне Опции, в списке опций в разделе Приложение, щелкните Интерфейс пользователя.
  4. В разделе Задание опций пользовательского интерфейса под Удобство доступа щелкните стрелку ниспадающего списка Масштабирование пользовательского интерфейса и выберите значение процентов.
Уменьшение анимации в пользовательском интерфейсе
В некоторых частях пользовательского интерфейса ArcGIS Pro используются анимированные мигающие эффекты. Например, щелчок по объекту карты, чтобы открыть его всплывающее окно, приводит к миганию этого объекта. Вы можете отключить эффекты мигания в ArcGIS Pro.
Анимированные эффекты Windows - это эффекты движения, которые применяются при открытии, закрытии, наведении курсора мыши на некоторые элементы пользовательского интерфейса или их выборе. Например, когда включены анимированные эффекты Windows (по умолчанию), диалоговые окна свойств ArcGIS Pro при открытии имеют едва заметный эффект размытия.
Анимированные мигающие эффекты в ArcGIS Pro не зависят от анимированных эффектов Windows. Отключение одного из них никак не повлияет на другое.
Отключение анимированных мигающих эффектов в ArcGIS Pro
Чтобы отключить анимированные мигающие эффекты в ArcGIS Pro, выполните следующие действия:
  4. В разделе Задание опций пользовательского интерфейса в разделе Общие снимите отметку Использовать анимированные эффекты мигания для интерактивных инструментов.
Отключение анимированных эффектов в Windows 11
Чтобы отключить анимированные эффекты в Windows 11, выполните следующие действия:
  1. На панели задач Windows щелкните кнопку Запустить, затем щелкните Настройки > Доступность > Визуальные эффекты.
  2. Нажмите кнопку переключения Анимированные эффекты, чтобы перевести ее в положение Выкл..
Использование контрастных тем
Для некоторых пользователей удобочитаемость пользовательского интерфейса ArcGIS Pro может быть улучшена с помощью контрастных тем оформления. Контрастные темы увеличивают цветовой контраст текста, меню, вкладок и значков, делая их более четкими и удобными для распознавания пользователями с ослабленным зрением, светочувствительностью или недостаточным цветовым восприятием. Контрастные темы не изменяют оформление определенных видов в ArcGIS Pro, таких как карты и компоновки.
Выполните следующие действия, чтобы использовать контрастную тему в Windows 11:
  1. Закройте ArcGIS Pro.
  2. На панели задач Windows щелкните кнопку Запустить, затем щелкните Настройки > Доступность > Контрастные темы.
  3. Выберите контрастную тему из ниспадающего списка и нажмите Применить.
  4. Запустите ArcGIS Pro.
    Подсказка:
    Нажмите left Alt+left Shift+Print Screen, чтобы включить или выключить контрастную тему.
Использование цветовых фильтров
Для некоторых пользователей удобочитаемость пользовательского интерфейса ArcGIS Pro может быть улучшена с помощью цветовых фильтров. Цветовые фильтры включают опции для улучшения цветовой контрастности у пользователей с дейтеранопией, протанопией и тританопией. Они также включают в себя фильтр оттенков серого и другие фильтры.
В ArcGIS Pro также есть инструмент Симулятор дефицита цветового зрения, который имитирует различные виды дальтонизма. Его можно использовать с картами, компоновками, презентациями и отчетами, но он не влияет на пользовательский интерфейс в целом.
Примечание:
Инструмент Симулятор дефицита цветового зрения не следует использовать в дополнение к цветовым фильтрам Windows.
Выполните следующие действия, чтобы использовать цветовой фильтр в Windows 11:
  1. На панели задач Windows щелкните кнопку Запустить, затем щелкните Настройки > Доступность > Цветовые фильтры.
  2. Нажмите кнопку переключения Цветовые фильтры, чтобы перевести ее в положение Вкл.
  3. Выберите параметр цветового фильтра, чтобы применить его.
    Подсказка:
    Щелкните кнопку Клавиша быстрого доступа для цветовых фильтров, чтобы включить ее. Вы можете нажать Windows key+Ctrl+C, чтобы включить или выключить цветовые фильтры.
