Краткий обзор диаграмм
В ArcGIS Pro вы можете отображать и изучать данные с помощью графиков. Диаграммы – графическое представление табличных данных, помогающее вам разобраться в отношениях, распределении, категориях, трендах и структуре данных, что может оказаться затруднительным при анализе в виде значений, хранящихся в таблице.
Чтобы создать диаграмму, начните со слоя, который вы визуализируете, и выберите тип диаграммы. После этого задайте переменные диаграммы, затем уточните свойства диаграммы и воспользуйтесь интерактивной выборкой для ее более глубокого изучения. Вы можете управлять диаграммами, которые связаны со слоями карты, а в конце опубликовать диаграмму в слое, карте или пакете проекта, либо добавить её в компоновку.
Выбор слоя и типа диаграммы
Диаграмму можно сделать на основе любого слоя на карте, у которого есть таблица атрибутов (это может быть и не пространственная таблица). Можно также создавать диаграммы для растровых данных и слоев изображений, у которых отсутствуют атрибутивные данные. Если вы хотите создать диаграмму из данных, которых нет на карте, добавьте этот слой на карту, чтобы он появился на панели Содержание.
  1. Выберите слой на панели Содержание.
  2. В контекстной вкладке Данные в группе Визуализация щелкните Построить диаграмму. Либо можно щелкнуть правой кнопкой мыши слой на панели Содержание и выбрать Построить диаграмму.
  3. Выберите тип создаваемой диаграммы из меню.
После выбора типа создаваемой диаграммы происходит следующее:
  • Откроется окно диаграммы. Оно будет пустым, пока вы не зададите переменные диаграммы.
  • Появится панель Свойства диаграммы, на которой вы сможете задать переменные, свойства и текст заголовка диаграммы.
  • Новая диаграмма добавляется в раздел Диаграммы под слоем-источником на панели Содержание во вкладке По отображению .
    Диаграммы слоев
  • Более подробно о создании диаграмм
  • Подробнее о типах диаграмм в ArcGIS Pro
Задание переменных и свойств диаграммы
Чтобы на диаграмме отобразились данные, необходимо задать обязательные переменные, выбрав поля атрибутов в слое-источнике.
  1. На вкладке Данные на панели Свойства диаграммы выберите атрибутивные поля для использования для каждой оси.
  2. В зависимости от типа диаграммы можно задать и другие настройки, например, группировку (столбчатая диаграмма) и число интервалов (гистограмма).
  3. На вкладке Общие панели Свойства диаграммы вы можете изменить название диаграммы и осей, и ввести описание.
После задания переменных в окне появятся оси со значениями и сама диаграмма.
Выбор данных диаграммы
Инструмент прямоугольной выборки всегда активен при работе в окне диаграммы.
  1. Нарисуйте прямоугольник, чтобы выбрать объекты данных диаграммы. Либо нажмите клавишу Ctrl и щелкните, чтобы выбрать один объект данных диаграммы.
Если данные диаграммы выбраны, выборка применяется для данных карты и атрибутивной таблицы.
  1. Можно нарисовать прямоугольник выборки, в который не попадают данные диаграммы, чтобы очистить выборку.
    Другой вариант – на вкладке Карта в группе Выборка щелкните Очистить, чтобы снять выборку на карте, в диаграмме и в таблице.
Подробнее о работе с диаграммой
Изменение оформления диаграммы
Можно настроить внешний вид диаграммы, отформатировав элементы текста и символов или применив тему диаграммы. Параметры формата можно настроить на вкладке Формат на панели Свойства диаграммы. Тему диаграммы можно выбрать на вкладке Диаграмма. К параметрам форматирования диаграмм относятся следующие:
  • Размер, цвет и стиль шрифта, используемого для заголовков осей, надписей осей, текста описания, заголовка легенды, текста легенды и надписей направляющих.
  • Цвет, толщина и тип линии для линий сетки и осей
  • Цвет фона диаграммы
Более подробно об изменении оформления диаграмм
Управление диаграммами
У каждого слоя с таблице атрибутов может быть одна или несколько диаграмм. Поскольку диаграммы сохраняются как тип свойства слоя, управлять диаграммами вы будете с помощью списка слоев с панели Содержание карты.
  1. Переключитесь на панель Содержание на вкладку По отображению , где диаграммы будут помещены под соответствующими родительскими слоями.
    Список диаграмм
  2. Чтобы открыть одну из диаграмм в списке, щелкните на ней два раза. Вы также можете щелкнуть на диаграмме правой кнопкой мыши и выбрать Открыть.
  3. Чтобы удалить одну из диаграмм в списке, щелкните на ней правой кнопкой и выберите пункт Удалить.
Более подробно об управлении диаграммами
Предоставление общего доступа к вашим диаграммам
Вы можете упаковать любой слой, который содержит диаграмму, и эта диаграмма будет сохранена в опубликованном слое. Точно так же, если вы упаковываете карту, содержащую слои с диаграммами, либо проект с картами и диаграммами, эти диаграммы также сохранятся.
  1. На вкладке ленты Общий доступ в группе Пакет щелкните Проект, Карта или Слой, чтобы создать пакет.
  2. Получатель опубликованного пакета увидит список диаграмм под соответствующими родительскими слоями на панели Содержание на вкладке По отображению .
Можно также экспортировать и опубликовать диаграмму как изображение.
  1. На панели инструментов окна диаграммы щелкните Экспорт и сохраните свою диаграмму в файле формата SVG, JPG или PNG. Задайте соответствующее расширение (.svg, .jpg или .png) для управления типом экспортируемого графического файла.
Подробнее о публикации диаграмм
