Утилиты
ModelBuilder поддерживает утилиты с расширенными функциями поведения. Добавьте утилиту в модель, щелкнув ModelBuilder > Вставка > Утилиты, и выбрав нужную.
Утилита
Описание
Вычислить значение
Возвращает значение на основе заданного выражения Python или ArcGIS Arcade.
Собрать значения
Собирает выходные значения итератора или преобразует список нескольких значений в один набор входных данных с множеством значений.
Пользовательское сообщение
Добавляет пользовательские сообщения об ошибках, предупреждениях или информационные сообщения к сообщениям модели для улучшения контекста модели при запуске.
Получить значение поля
Возвращает значение из первой строки в таблице для указанного поля.
Анализировать путь
Анализирует входные данные по имени файла, расширению, пути и имени последней рабочей области. Выходные данные могут использоваться как встроенная переменная в имени выходных данных других инструментов.
Выбрать данные
Выбирает данные в родительском элементе данных, например, в папке, базе геоданных или в наборе классов объектов.
