Подключения к базам данных документов в ArcGIS Pro
Создайте подключение базы данных на панели Каталог в ArcGIS Pro для аутентификации доступа к Elasticsearch или OpenSearch.
Чтобы использовать данные в одной из этих баз данных документов, создайте слой запроса на карте.
При создании подключения к базе данных документов в ArcGIS Pro создается файл подключения к базе данных (.dbconn).
Инструкции по созданию подключения см. в одном из следующих источников:
Чтобы опубликовать векторный веб-слой или опубликовать слой изображений карты, ссылающийся на данные, зарегистрируйте подключение с сервером, который интегрирован с активным порталом.
