Основы создания локатора
Одним из первых процессов в геокодировании собственных данных является создание локатора. Создание локатора включает выбор базовых данных, таких как улицы, налоговые участки или слои названий зданий, и соответствующей роли локатора для базовых данных и сопоставление полей данных с полями из выбранной роли или ролей локатора. Один локатор вы можете создать, используя несколько базовых данных и ролей, которые могут быть применены для поиска нескольких типов местоположений одновременно.
Компоненты локатора
Основные компоненты для построения локатора описаны в разделах ниже:
Основные базовые данные
Качество результатов геокодирования соответствует качеству основных базовых данных, что требует включения геометрии и атрибутов для адресов и местоположений, которые вы хотите найти. Например, при поиске по адресам с номерами домов, базовые данные должны содержать диапазоны номеров домов или адресные атрибуты конкретных улиц в отдельных полях. Базовые данные могут состоять из следующих пространственных объектов:
Адреса – точки, улицы, земельные участки, контуры зданий
Точки интереса – достопримечательности, названия мест, зданий
Населенные пункты – города, регионы, страны, почтовые индексы
Местоположения – колодцы, парковки, участки переписи
Более подробно о подготовке базовых данных
Роль локатора
Роль локатора определяет тип используемых данных (участки, центральные линии улиц, почтовые индексы, точки интереса и т.д.) и обеспечивает использование правильных полей при построении локатора и информации, возвращаемой в результатах геокодирования. Роли первичного локатора, поставляемые вместе с ArcGIS Pro, дают возможность создавать следующие типы локаторов - локаторы с одной ролью или локаторы с несколькими ролями:
Адрес точки – адрес, основанный на точках, которые обозначают местоположение дома или здания. Включает Subaddress, основанный на точках, представляющих собой местоположение части дома или строения, например, этаж, апартаменты или квартира.
Parcel - часть земельного владения, которая считается реальным владением и может включать один или несколько домов и других строений. Участок обычно имеет адрес и идентификационный номер участка, присвоенный ему, например, 17 011100120063.
Адрес улицы – адрес, основанный на улице, где номера домов интерполируются на основе диапазона. Включает перекрестки, название, кварталы и расширение улицы.
Точка интереса – содержат административное деление, названия мест, предприятий, достопримечательностей и географические объекты, например, Starbucks.
Почтовый индекс – почтовые индексы и индексы с дополнениями, где используются полигональные базовые данные для возвращения оптимальных результатов обратного геокодирования.
Местоположения – административные зоны и области, такие как города, пригороды, округа, провинции, территории и штаты, где полигональные базовые данные используются для возвращения оптимальных результатов обратного геокодирования.
Более подробно о ролях локаторов
Список полей
Выберите поля в базовых данных, которые соответствуют выбранным ролям локатора. Если при построении локатора не выбраны соответствующие поля, это влияет на сопоставление адресов при геокодировании или поиске адресов или мест.
Таблицы альтернативных названий
Базовые данные, которые описывались выше, являются первичными базовыми данными, необходимыми для хранения, по крайней мере, одного набора атрибутов адресов для каждого пространственного объекта. Однако один и тот же пространственный объект может именоваться по-разному. Например, официальное имя улицы – 27th Street, но люди могут ещё называть её Old County Road 30. В случаях, когда у объекта несколько имен, каждое альтернативное имя может сохраняться в другой справочной таблице. Записи таблицы присоединяются к основным базовым данным с использованием значения поля, хранящегося в поле ID, которое соответствует как основным базовым данным, так и таблице альтернативных имен. Роли таблицы альтернативных названий предоставляют необходимые для поддержки альтернативных названий поля, которые следует использовать при создании локатора. При создании локаторов использование таблиц альтернативных названий не обязательно.
Более подробно о таблицах альтернативных названий и ролях таблиц альтернативных названий.
