Типы локаторов
Есть несколько локаторов, доступных для использования в ArcGIS Pro. Например, можно использовать локатор, если вам раз в месяц необходимо геокодировать набор адресов для месячного отчета; если необходимо конвертировать таблицу местоположений клиентов, содержащую конфиденциальную информацию, в набор точек, которые были бы защищены брандмауэром вашей организации; или если вам необходимо определить, что находится вблизи водонасосных станций округа, используя авторитетные базовые данные вашей организации.
Доступные локаторы
Описываемые далее локаторы могут использоваться на платформе ArcGIS без всяких ограничений.
ArcGIS World Geocoding Service
Сервис ArcGIS World Geocoding Service включает поддержку широкого спектра ресурсов, обладает самыми последними функциональными возможностями, актуален на сегодняшний день и готов к использованию. Его можно использовать в ArcGIS Pro, если этот сервис включен и вы выполнили вход на портал вашей организации. При использовании ArcGIS World Geocoding Service адреса для геокодирования отправляются в сервис геокодирования World Geocoding Service, который размещен в облаке Esri. Следует учитывать требования конфиденциальности или безопасности к локальным продуктам, если таковые существуют и требуют локального решения, а также если бизнес-модель на основе транзакций не подходит для вашей организации.
ArcGIS World Geocoder
Организации, которым нужно глобальное геокодирование, и для которых установлены особые требования конфиденциальности или безопасности, могут использовать ArcGIS World Geocoder, если им требуется решение, развернутое локально, или нужно геокодирование большого объема данных по всему миру. Это локальная версия сервиса ArcGIS World Geocoding Service, она может быть лицензирована и размещена за брандмауэром. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор ArcGIS World Geocoding Service.
ArcGIS StreetMap Premium
Организации, для которых установлены особые требования конфиденциальности или безопасности, такие как медицинские учреждения, могут использовать ArcGIS StreetMap Premium, если им требуется решение, развернутое локально, или нужно геокодирование большого объема данных в определенных регионах или странах. ArcGIS StreetMap Premium может быть лицензирован для ArcGIS Enterprise либо для фиксированных или плавающих лицензий ArcGIS Desktop. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор ArcGIS StreetMap Premium.
Создание пользовательского локатора
Организации, самостоятельно управляющие своим собственным имуществом и адресными данными, поиск которых необходимо выполнять, могут создавать собственные локаторы. Эта опция позволяет гибко настраивать геокодирование таким образом, что отдельные лица в организации могут осуществлять поиск своих данных, понимая, что при необходимости они могут использовать любой из упомянутых выше локаторов.
Примечание:
Все локаторы, опубликованные как служебные сервисы на ваш портал, будут добавляться автоматически в каждый созданный вами проект. Все локаторы, которые хранятся локально на диске (включая World Geocoder for ArcGIS, ArcGIS StreetMap Premium и созданные вами локаторы), можно добавить в проект ArcGIS Pro одними и теми же способами. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши папку Локаторы на панели Каталог и выбрать Добавить локатор. Появится диалоговое окно, в котором можно выбрать местоположение локатора на диске, чтобы добавить его в проект. Вы можете также перетащить локаторы из подключения к папке, подключения к серверу, или из вкладки Портал на панели Каталог в свой проект. Дополнительно, вы можете щелкнуть локатор правой кнопкой мыши в подключении к папке, подключении к серверу или на вкладке Портал на панели Каталог, чтобы добавить его в свой проект. После добавления локатор работает аналогично сервису, который был добавлен автоматически.
Создание представления локатора
Вы можете создать представление локатора, версию сервиса геокодирования с примененными настройками геокодирования, из любого сервиса геокодирования, добавленного в ваш проект, включая сервисы, добавленные из элемента на вашем портале, сервисы, добавленные из подключения к ArcGIS Server, или сервисы, автоматически добавленные в ваш проект из служебных сервисов на вашем портале. Более подробно о представлениях локаторов и их добавлении в проект см. Добавление представления локатора в проект.
