Введение в многопользовательские базы геоданных в SAP HANA
Многопользовательские базы геоданных – это наборы таблиц, представлений и хранимых процедур в системе управления базами данных. СУБД SAP HANA могут настраиваться для хранения баз геоданных. Вы можете создать базу геоданных в базе данных SAP HANA и продолжать хранить свои данные, не относящиеся к данным базы геоданных, вместе с данными базы геоданных. Вы можете просматривать и публиковать данные обоих типов в ArcGIS Pro.
Как создать базу геоданных в SAP HANA
Поскольку базы геоданных представляют собой хранящиеся в базе данных наборы объектов, вы (или другой участник вашей организации) должны быть администратором базы данных SAP HANA и вам нужно настроить базу данных и пользователя базы данных sde с помощью инструментов SAP HANA.
Как только администратор базы данных создаст базу данных и пользователя sde, администратор базы геоданных сможет воспользоваться инструментом Включить многопользовательскую базу геоданных в ArcGIS Pro для создания базы геоданных.
Доступные функции
Базы геоданных на SAP HANA поддерживают следующие возможности:
Таблицы, классы пространственных объектов и наборы пространственных объектов
Регистрация таблиц, классов объектов и представлений в базе геоданных
Классы отношений
Подтипы и домены
Отслеживание изменений
Неверсионное архивирование
Пакетные версии для редактирования длинными транзакциями с помощью векторных веб-слоев (сервисов объектов)
Инженерные сети
Сети трассировки
Наборы данных мозаики и растровые наборы данных
Данные мультипатч
Наборы сетевых данных (только для чтения)
Возможность публикации веб-слоёв
Топология (требует данных сервис-ориентированной версии, опубликованных в векторном веб-слое)
Редактирование в автономном режиме для векторных веб-слоёв
Функциональность в настоящее время недоступна
Базы геоданных в SAP HANA не поддерживают следующие возможности:
Редактируемые наборы сетевых данных
Наборы данных участков
Как управлять базой геоданных в SAP HANA
Администратор базы данных SAP HANA осуществляет поддержку базы данных с использованием инструментов SAP HANA.
Администратор базы данных может применять инструменты SAP HANA для создания пользователей базы данных и присвоения им требуемых прав доступа. Для создания стандартных пользователей администратор базы данных может использовать инструмент Создать пользователя базы данных в ArcGIS Pro.
Подсказка:
Существуют различия в способах хранения данных и предоставления доступа к ним в поддерживаемых ArcGIS СУБД, которые влияют на то, как вы взаимодействуете с базой данных и с объектами базы геоданных в ней. По этой причине разделы справки по управлению базой геоданных были сгруппированы в разделы по каждой системе управления базами данных. Этот раздел содержит информацию об управлении базой геоданных на SAP HANA. Если вы попали в этот раздел через поиск, убедитесь, что вы читаете раздел, который относится к используемой вами СУБД.
Советы по использованию баз геоданных в SAP HANA
При работе с базой геоданных в SAP HANA помните следующее:
Вы можете публиковать данные из ArcGIS Pro на сайтах с интегрированным ArcGIS Server. Если данные зарегистрированные для сервис-ориентированных версий, вы можете только публиковать данные для интеграции с сайтами ArcGIS Server.
Можно редактировать неверсионные данные баз геоданных в ArcGIS Pro при доступе через подключение к базе данных. Для использования рабочих процессов версионного редактирования с данными в базе геоданных в SAP HANA, вы должны использовать сервис-ориентированную версию и публиковать данные как векторные веб-слои с активированным управлением версиями.
Многопользовательские базы геоданных могут содержать разные наборы данных, зарегистрированные в таблицах баз данных и баз геоданных, не зарегистрированных в базе геоданных. Незарегистрированные таблицы базы данных являются наборами данных, доступными только для чтения в ArcGIS Pro, при работе с подключением к базе данных. Такие таблицы можно опубликовать в редактируемом сервисе объектов и редактировать их, как векторные веб-слои.
Если база данных содержит системные таблицы ArcGIS работает с ней, как с базой геоданных. Поэтому даже при доступе к таблицам, не зарегистрированным в базе геоданных, применяются правила совместимости версий клиента ArcGIS и базы геоданных.
